Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Batteriebetrieb bei Wegfall der Versorgungsspannung
von Randy N. (huskynet)
ich will doch nur eine Schaltung, die automatisch auf Batteriebetrieb
umschaltet, wenn man den Stecker vom Netzteil zieht :-). Ich hab mir das
eigentlich ganz einfach vorgestellt: ein selbstleitender p-Kanal-Mosfet,
und die Spannung vom Netzteil trennt die Batterie, sofern es angesteckt
ist. Nun hänge ich aber daran, dass ich nach dem Lesen von zig
Internetseiten immer noch nicht genau weiß, zu was die Gatespannung denn
nun positiv oder negativ sein muss. Wenn ich eine Schaltung zeichnen
möchte, egal wie ich sie angehe, komme ich immer an einer Stelle nicht
weiter. Geht das überhaupt mit einem (gern auch mehreren) Mosfets?
Ist das generell eine gute Möglichkeit, so diese Umschaltung zu
realisieren? Also prinzipiell wird das Gerät ausschließlich über das
Netzteil versorgt. Bei einem eventuellen Stromausfall soll allerdings
ein 9V-Block zwischenzeitlich einspringen können. Nun gibt es ja
Leckströme und ähnliches - hält der 9V-Block da trotzdem mehrere Jahre
durch (mal davon abgesehen, dass die Batterie auch unangeschlossen
schwächer wird - ich hab nen Wecker, da sind auch Notfallbatterien drin
und die funktionieren auch nach 2 Jahren noch, wenn man den Netzstecker
des Weckers zieht - so schlimm kann das also nicht sein).
Vielen Dank
Randy
von Otto (Gast)
Hallo Randy,
Du benötigst nur 2 Dioden
Otto
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
> Und die funktionieren auch nach 2 Jahren noch,
> wenn man den Netzstecker des Weckers zieht
dann schau halt nach wie der Wecker das macht
Hm dann muss aber die Spannung vom Netzteil größer als die Spannung der
Batterie sein, ja? Ok, das wäre nicht das Problem, auch der
Spannungsabfall an der Diode wäre verkraftbar, aber wird die Batterie da
nicht gleichzeitig mit leer? Also dann zwar langsamer, aber trotzdem
schneller als beim Mosfet??? Oder wie meinst du das mit den Dioden
(Schaltplan)?
Äh ja würde ich gerne, aber in dem Plastikgehäuse sind keine Schrauben
sondern nur so reingepresste Plastestöpsel (weiß nicht wie man das
nennt). Also ich kann den höchstens aufbrechen, aber ich brauch den ja
noch...
Randy
von Peter R. (gelb)
Die Diode an der Batterie ist in Sperrichtung gepolt, wenn die
Netzspannung da ist. Die Batterie wird also vom Sperrstrom der Diode
aufgeladen... wenn man bei unter 1µA von Laden überhaupt sprechen kann.
Mosfet brauchst du zum Beispiel, wenn der Spannungsabfall an den Dioden
zu hoch ist. In deinem Fall offensichtlich nicht.
Grüße,
Peter
von Otto (Gast)
Hallo Randy.
das die Spannung des Netzteils höher als die der Dioden ist, wird sich
wohl immer irgendwie erreichen lassen:
U Netz o----->I-----+----
....................I
U Batt o----->I-----+
Gruss Otto
von Otto (Gast)
Entschuldigung: die der Batterie sollte es heissen.....
EI naeben. Jetzt seh ichs. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wie das
mit den Dioden funktionieren soll, aber ja, ist eigentlich logisch. Ist
das Netzteil an, liegt auf der Kathodenseite der Batterie-Diode eine
positivere Spannung, als auf der Anodenseite an. Und genau dann leitet
die Diode ja eben nicht. Is ja richtig intelligent gemacht :-).
Tausend Dank,
Randy
Noch eine kurze Frage: Die Verwendung von Schottky-Dioden mit 0,4V
Spannungsabfall (oder gar Germanium-Dioden mit 0,3V Abfall) wäre hier
doch sinnvoll, oder? Oder haben die Nachteile?
von Otto (Gast)
Hallo Randy,
ja, das wäre besser wenn Du welche findest, die den benötigten Strom
vertragen....
Gruss Otto
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A100%2FSR520_SR530_SR540_SR550_SR560%23CE.pdf
Die SR520 ist hier mir 5A angegeben, paar hundert mA wird sie im
Dauerbetrieb schon aushalten (so viel werden das bei mir garnicht). Die
Sperrspannung ist auch ausreichend groß. Die müsste reichen.
Ok danke nochmal.
Randy
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
> noch...
STIHL hat sicher das passende Öffnungswerkzeug ;-)
Als Dioden setzen wir gerne die 1N5819 ein, die so ca. 0,2-0,3V
Flußspannung hat.
Ja...ist nur fraglich ob von dem Wecker hinterher noch was übrig bleibt,
was man dann untersuchen kann :-)
> 1N5819
Das klingt ja sehr gut und die ist auch mit unter den Günstigsten. Die
nehm ich.
von Paul (Gast)
Ich bin gerade dabei mir einen Wecker zu basteln und möchte nun eine
Umschaltung miteinfügen. Also bei Normalbetrieb soll der Wecker mit
einem Netzteil betrieben werden, nur wenn das Netzteil abgesteckt oder
eben das Netzt mal ausfallen sollte sollen die Batterien sofort als
Notversorgung dienen.
Ich habe mir schon mal ein paar Überlegungen gemacht. Schaltplan im
Anhang.
Jetzt ist nur meine Frage ist die Schaltung so richtig ausgebaut, sodass
es funktioniert?
Und ist das Relais schnell genug sodass der Wecker weiter anbleibt ohne
aus zu gehen, oder muss ich noch irgendwie einen größeren Kondensator
zuschalten?
Vielen Dank im vorraus für eurer Antworten
von mhh (Gast)
4,8V, Akkus?  Würde ich nicht nehmen, sondern Batterien (3 St., wenn die
Elektronik damit läuft).
Größerer Kondensator am Wecker ist nötig, um die Umschaltzeit des Relais
zu überbrücken. Wie groß, hängt vom Betriebsstrom ab.
von Paul (Gast)
Betriebsstrom sind  zwischen 80-150mA
Und wo muss ich den dann hinmachen? Am Pin 8 vom Relais?
Mach bitte einen eigenen Thread auf dafür statt einen 3 Jahre alten
auszugraben, von dem du eigentlich nur den Titel benutzt, denn
ansonsten willst du ja deine Schaltung begutachtet haben.
Im neuen Thread habe ich dann auch einen Vorschlag (den ich letzlich
in der Form gebaut habe, also sogar erprobt).
