Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC kann nur 25mA soll aber 30mA schalten
Autor: Felix Korte (Firma: HBG) (hbg)
ich habe ein Problem, ich arbeite mit dem 74HCT164 und möchte damit pro
Ausgeng eine LED schalten. Leider kann der IC nur pro Ausgeng 25mA
schalten. Meine LED hat aber einen Strom von 30mA.
Was kann ich tun damit mein IC nicht abraucht.
Ich danke schonmal mit freundlichen Grüßen
Felix Korte
Autor: Gast (Gast)
Warum steuerst Du nicht einen Transistor an. Der könnte dann die LED
sicherlich mit genügen Strom versorgen...
Autor: Stefan T. (_distance_07)
Damit der IC seinen Dienst nicht quittiert, könntest du:
a) den Strom an der LED auf die 25mA begrenzen ( Vorwiderstand)
b) die Ausgänge mit Transitoren bestücken udn die LEDs darüber schalten
c) einen anderen, funktionsgleichen IC verwenden, der jedoch einen
höheren Strom aushält.
MFG
Stefan
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Transistor an den Ausgang bauen und den als Schalter benutzen.
Eine Hackerlösung ist, zwei 74HCT164 huckepack übereinander zu löten und
über diese Parallelschaltung die Treiberleistung zu verdoppeln. Bei
mehreren gleichzeitig leuchtenden LEDs könnte es aber Probleme mit dem
Gesamtstrom im IC geben.
Genau, bau einen Turm und hinterher kannste 63 A darüber schalten^^
Also wenn du etwas an der Helligkeit einbußen kannst, wäre eine Erhöhung
des Vorwiderstandes, den du sowieso benötigst, das einfachste.
Sonst Transitor !
Stefan
Autor: sechsdreizwei (Gast)
Wer sagt denn die LED braucht 30mA ? Die leuchtet auch fast gleich hell
mit 3mA.
Der Strom der LED steht im Datenblatt und mit 30mA angegeben. Ich kann
mir nicht vorstellen das die mit 3mA genauso hell ist.
Felix
Autor: ARM-Fan (Gast)
Die Frage, die man sich immer wieder stellen sollte ist:
"Möchte ich mit der LED etwas BELEUCHTEN oder soll die LED
mit nur etwas SIGNALISIEREN?"
Also ich habe etwas zu signalisieren was ca. 100m weit weg ist und die
LED
muss 1cm groß sein sonst ist nichts zuerkennen.
Autor: Clio (Gast)
1cm LED auf 100m womöglich bei Tageslicht und das bei 30mA? Das möchte
ich sehen...
Reicht es den nicht ein Transistor (2N3904) zwischen zuschalten?
Autor: nemon (Gast)
100 meter? da würde ich schon eher ein led-cluster nehmen, das wär auch
ein grund, eine transistorstufe zu verwenden ;)
Genau. Die 30mA sind genauso bloed wie die Idee, dass man die 150 Pferde
des Autos immer sehen will, und deshalb immer das Gas ans Bodenblech
durchdruecken muss.
Ein mittleres Lichtsignal ? Ab 1Amp
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Diese xxx mA-LEDs sind doch immer das gleiche Problem...
Nimm diese Low-Current-LEDs, die sind bei 3mA schon richtig laut, lassen
aber den Stabi kalt. (das nächste Problem...)
Bei SMD nennt sich das dann High-Efficient (o.ä.)
Was bedeutet Stabi ?
Stefan
Stabi ist die gebräuchliche Abkürzung für Stabilisator. I.d.R. ist damit
ein 7805 gemeint, die zweithäufigste Frage gleich nach LEDs...
OK, wenn du das Ding in 100m noch gut sehen willst, dann nimm
doch lieber was von Luxeon, Cree oder Seoul-Semi.
Mit 30mA Nennstrom kommt man in diesem Falle wirklich nicht weit.
Zumindest nicht am Tage...
Dass hinter deinen HCT164 dann noch ein Transistor gehört,
versteht sich dann von selbst.
Sorry, von Lumileds meine ich natürlich. Luxeon ist ja ein Produkt.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Felix Korte (Firma HBG) (hbg)
Ist sie nicht, das war ein wenig übertrieben. Aber den Unterschied
zwischen 25 und 30mA sieht man so gut wie nicht. Rein physikalisch sind
das 25/30 = 83%. Das Auge arbeitet aber nichtlinear, der Unterschied
wird damit psychiologisch sehr klein. Siehe LED-Fading. Du kannst
also einfach die LED mit 25 mA betreiben und alles ist gut. Ub man die
dann am Tage auf 100m sieht ist eine andere Frage.
MFg
Falk
