Forum: PC Hard- und Software (P)ATA: Sind die Daten mit CRC gesichert?
Autor: Sven (Gast)
Hi!
Ich habe/hatte gerade Probleme unter Linux mit einem verschlüsselten
Volume (dm-crypt).
Beim Lesen aus dem verschlüsselten Volume traten reproduzierbar (zwei
Debian-Kernels und Knoppix von DVD gebootet, zwei verschiedene HDDs)
einzelne Bitfehler (1 Bit in ca. 200 MiByte) auf. (Ich konnte mit einem
diff und hexdump genau das Bit finden, das gekippt war).
Beim Lesen von einer `normalen' Partition gab es keine Fehler, hab
insgesamt mehrere TiByte bewegt. (Daher habe ich einen Hardwarefehler
zunächst ausgeschlossen.)
Nachdem ich an ein paar Steckern gewackelt habe, konnnte ich den Fehler
jetzt nicht reproduzieren.
Meine Frage:
Werden die Daten `auf dem IDE-Kabel' mit einer CRC gesichert? Können die
Bitfehler vom Kabel kommen?
Danke und schöne Grüße
Sven
Autor: sechsdreizwei (Gast)
Ein HD Sektor ist natuerlich CRC gesichert. Ich wuerde einen L:esefehler
erwarten bevor falsche daten kommen.
Autor: Sven (Gast)
Lesen kann ich von der Platte wie blöd (aus `normalen' Partitionen),
ohne dass was passiert.
Habe die verschlüsselte Partition mal in ein loopdevice auf der Platte
gepackt. Auch da konnte ich die loopdevice-Datei hundertemal lesen, ohne
dass ein Bit kippt. Wenn ich aber das loopdevice mit cryptmount mounte
und dann aus dem verschlüsselten Device lese, kippen regelmäßig und
reproduzierbar Bits.
Um mir meine anfängliche Frage zu beantworten:
http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment
Only the Ultra DMA modes use CRC to detect errors in data transfer
between the controller and drive. This is a 16 bit CRC, and it is used
for data blocks only (transmission of command and status blocks do not
use the fast signaling methods that would necessitate CRC). For
comparison, in Serial ATA, 32 bit CRC is used for both commands and
data. [3]
Waehrend der Sektor immer CRC gesichert ist, ist das bei der
Uebertragung nicht immer der Fall. Bei einem parallelen Kabel kann man
Fehlerfreiheit erwarten, daher ist ein CRC da unnoetig. Ausser es sei
laenger als spezifiziert, oder nicht mehr wie ueblich terminiert.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> Bei einem parallelen Kabel kann man Fehlerfreiheit erwarten,
Kann man das? Kontaktschwierigkeiten, Kabelbruch und Störstrahlung gibt
es nicht?
> Ausser es sei laenger als spezifiziert, oder nicht mehr wie ueblich
> terminiert.
Bei IDE gibt's eine Terminierung?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ja. Man sieht davon nur nix wie bei SCSI, weil die Terminierung am Host
Controller (Karte) oder dem Device (Festplatte) erledigt wird.
