Hallo! Ich haben einen Trafo mit Mittenanzapfung. Ich möchte gerne einmal die volle Spannung und einmal nur eine Wicklung (also die "halbe Spannung") abgreifen und gleichrichten. Leider funktioniert das so nicht :-( Man kann nicht mit zwei Gleichrichtern gleichrichten und die Massen zusammenlegen. Was kann ich machen?
mit einem mittenanpassungsleichrichter. erhältlich im grossen C oder sonstigen fachhandel.
> Leider funktioniert das so nicht :-( Man kann nicht mit zwei > Gleichrichtern gleichrichten und die Massen zusammenlegen. > Was kann ich machen? Dann machst du was falsch. Brauchst eine Einweg- oder Zweiwege-Gleichrichtung?
Hallo versuch mal die Schaltung das ist glaube Ich was du brauchst Gruss Helmi
Hallo, normaler Brückengleichrichter an die Enden der Wicklung. - Ende der Brücke ist GND, + Ende ist Ub. An der Mittelzapfung liegt Ub/2, Zweiweggleichrichtung der unteren Dioden Richtung GND. Die müssen natürlich die Summe des Stroms von beiden Spannungen verkraften. Lade-Cs einaml zwischen + Brücke und GND, einmal von Mitte Trafo gegen GND. Gruß aus Berlin Michael
