Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F871 - Frage zum Timer2
von JensG (Gast)
nun habe ich auch mal eine Frage/Problem zum Timer2 des PIC16F871
(vermutlich generell PIC16).
Ich benutze Timer2 zum Togglen eines PORT Pins (bei jedem TMR2 Interrupt
wird das Bit umgedreht in der ISR).
Das Datenblatt sagt zum timer2:
The prescaler and postscaler counters are cleared
when any of the following occurs:
• a write to the TMR2 register
• a write to the T2CON register
• any device reset (POR, MCLR reset, WDT reset
or BOR)
TMR2 is not cleared when T2CON is written.
Soweit alles klar.
Es scheint aber auch, daß beim Lesen des T2CON (bit TMR2ON) im main
irgendwie die Pre/Postscaler zurückgesetzt werden (oder irgendwas
anderes passiert).
Lasse ich die Timer2-relevanten Register in Ruhe, dann ist die
produzierte Frequenz am Port-Pin schön gleichmäßig und symmetrisch.
Sprich der Timer2 läuft schön rund.
Wenn ich dann das Bit TMR2ON lese (über btfsc), dann gibt's eine kurze
Verzögerung in einer der beiden Rechteck-Halbwellen (die betroffene
Halbwelle ist dann etwas länger als üblich). Offensichtlich gibt's also
auch bei dieser Leseaktion einen Reset irgendwelcher Timer2-Register.
Was sagen denn die PIC-Experten unter euch dazu? Ist das bekannt? Wenn
ja, woran könnte es liegen? Das Datenblatt jedenfalls scheint nicht
diesen Effekt zu kennen, somit sieht es für mich eher danach aus, daß
der PIC nicht richtig mitspielt.
Danke.
von Severino R. (severino)
Wenn Du den Sourcecode postest (oder besser gleich das ganze Projekt mit
Watch-Fenster), in jedem Fall auf's Minimum reduziert, kann man es zu
Simulieren versuchen.
von JensG (Gast)
@ Severino R.
das würde aber erst morgen werden. Vielleicht habe ich bis morgen auch
gleich ein kleines, aber komplettes Sample-Programm zusammen, was diesen
Effekt zeigt (den kompletten Sourcecode will ich Euch nicht zumuten ;-)
Lasse morgen wieder von mir "hören" ...
von JensG (Gast)
@ Severino R.
Das Problem hat sich erledigt. Scheinbar hat der PIC eine Macke, denn
ein anderes Exemplar zeigt dieses Verhalten nicht. Ist somit kein
Programmierfehler gewesen.
Trotzdem danke für die angebotene Hilfe.
