Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhr mit Wochentag und Datum
Autor: Axel H. (mf-futzi)
Hallo an alle,
ich beschäftige mich seit kurzem mit uC und Asm. Nach anfänglichen
Problemen habe ich jetzt endlich mein LCD zum Laufen gebracht und nun
macht's richtig Spass weiter zu experimentieren (wird zur Sucht).
Aus dem Tutorial habe ich nun die Uhr mit CTC-Modus programmiert und
funzt toll:-)
Aber wenn man Erfolg hatte will man mehr, sprich Wochentag und Datum.
Aber wie zählt man die Tage der verschiedenen Monate hoch
(28/29/30/31Tage)? Für die Monate wollte ich auch gerne Jan, Feb, Mär,
... ausgeben und nicht die Monatszahl.
Im Forum habe ich nichts gefunden, was mir weiterhilft, aber ich bin
bestimmt nicht der erste, der sowas macht.
Vielleicht kennt jemand einen Link? Oder eine grobe Vorgehenweise, wie
ich es selbst programmieren kann.
(Atmega8, Assembler)
Danke schon mal
Axel
Autor: AVRFan (Gast)
>(28/29/30/31Tage)?
Du erstellst eine Tabelle mit 12 Einträgen, wo Du die Anzahl der Tage
der 12 Monate reinschreibst.
Du erstellst eine weitere Tabelle mit 12 Einträgen, wo Du die
Namenskürzel der 12 Monate reinschreibst.
Hallo an alle,
über Tabellen habe ich im Tutorial nichts gefunden. Weis jemand, wo
etwas über die Anwendung von Tabellen (Asm) beschrieben steht?
Danke
Autor: Berti (Gast)
es gibt da zwei nette Algorithmen. der eine berechnet den ersten
Mittwoch(?) des Jahres und der zweite berechnet ob das entsprechende
Jahr ein Schaltjahr ist.
(kommt alles von der Gaussschen Osterformel?)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Axel Hüser wrote:
> Hallo an alle,
Hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
findet sich was über Tabellen.
In diesem Beispiel gibt es eine Tabelle, in der das auf die
Anzeige auszugebende Bitmuster enthält, wenn die auszugebende
Ziffer bekannt ist.
Damit kannst du schon mal die Tageszahl pro Monat lösen, mit
Ausnahme des Februars. Der erforert (wenn man es richtig macht)
eine Verrechnung der Jahreszahl. Lass die erst mal beiseite und
konzentriere dich auf die restlichen Monate und nimm den Februar
mit 28 Tagen an (bleibt natürlich nicht so. Irgendwann must du
dich den Schaltjahren stellen. Muss aber nicht gleich sein).
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Ich presentiere:
Mein Wecker mit zwei Weckzeiten, LC-Display (16x2), SSRelay als
"Weckgerätschalter" an Port D.3, ein-tasten-bedinung (low-aktiv an Port
D.4),  Uhrzeit mit Wochentag und Datum. Belegt den Speicher eines
AT-Mega8 nur zu 50%.
http://www.monarch.de/svn/work/wecker/
Vieleicht kannst du ja die ein oder andere Codezeile verwenden....
Autor: Sebastian Heyn (Gast)
Hier mal mein schlecht Dokumentierter Code
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
On Timer1 Timer_irq
Const Timervorgabe = 3036
Dim Year As Integer                                         'jahr
Dim Month As Byte                                           'monat
Dim Dayofmonth As Byte                                      'tag
Dim Timerbit As Bit                                         'if this bit
is set then count another second
Dim H As Integer
'hilfsvariable
Dim Sj As Bit
'schaltjahrbit
Dim Tz As Byte                                              'tagesziffer
Dim Mz As Byte
'monatsziffer
Dim Jz As Byte
'jahresziffer
Dim Jhz As Byte
'jahrhunderziffer
Dim Wt As Byte
'wochentag:0=so, 1=mo etc
Dim Hr As Byte
Dim Minu As Byte
Dim Seco As Byte
Dim Jahrstring As String * 5
Dim Jzh1 As Byte                                            'hilfbyte1 (
letzten beiden stellen)
Dim Jzh2 As Byte                                            'hifsbyte2
Dim Jzh3 As Byte                                            'hilfbyte3
Dim Jzh4 As Bit
'Startdatum
Enable Timer1
Enable Interrupts
Do
If Timerbit = 1 Then
Timerbit = 0
Seco = Seco + 1
If Seco = 60 Then
Minu = Minu + 1
Seco = 0
End If
If Minu = 60 Then
Hr = Hr + 1
Minu = 0
End If
If Hr = 24 Then
Hr = 0
Dayofmonth = Dayofmonth + 1
End If
'Monatssprung für Februar kann erst nach Schaltjahr-check gemacht
werden.
If Month = 1 Or Month = 3 Or Month = 5 Or Month = 7 Or Month = 8 Or
Month = 10 Then
If Dayofmonth = 32 Then
Month = Month + 1
Dayofmonth = 1
End If
End If
If Month = 4 Or Month = 6 Or Month = 9 Or Month = 11 Then
If Dayofmonth = 31 Then
Month = Month + 1
Dayofmonth = 1
End If
End If
If Month = 12 And Dayofmonth = 32 Then
Month = 1
Dayofmonth = 1
Year = Year + 1
End If
'Schaltjahrerkennung
Sj = 0                                                      'erstmal
gehen wir von einer 0 aus
H = Year Mod 4
If H = 0 Then                                               'durch 4
teilbar?
H = Year Mod 100
Sj = 1                                                      'Ja dann
schaltjahr
End If
'durch 100 teilbar??
If H = 0 Then                                               'ja dann
H = Year Mod 400                                            'durch 400
teilbar
If H = 0 Then
Sj = 1
Else                                                        'ja dann
schaltjahr
Sj = 0
End If                                                      'nein dann
nicht
End If
If Sj = 1 Then Print "     Schaltjahr ";
If Sj = 0 Then Print "Kein Schaltjahr ";
If Month = 2 And Sj = 1 And Dayofmonth = 30 Then
Month = Month + 1
Dayofmonth = 1
End If
If Month = 2 And Sj = 0 And Dayofmonth = 29 Then
Month = Month + 1
Dayofmonth = 1
End If
' Wochentag berechnen
Tz = Dayofmonth Mod 7
'Monatsziffer
If Month = 1 Then Mz = 0
If Month = 2 Then Mz = 3
If Month = 3 Then Mz = 3
If Month = 4 Then Mz = 6
If Month = 5 Then Mz = 1
If Month = 6 Then Mz = 4
If Month = 7 Then Mz = 6
If Month = 8 Then Mz = 2
If Month = 9 Then Mz = 5
If Month = 10 Then Mz = 0
If Month = 11 Then Mz = 3
If Month = 12 Then Mz = 5
'Jahresziffer
Jahrstring = Str(year)
Jahrstring = Right(jahrstring , 2)
Jzh1 = Val(jahrstring)
Jzh2 = Jzh1 Mod 12
Jzh3 = Jzh2 \ 4
Jz = Jzh1 \ 12
Jz = Jz + Jzh2
Jz = Jz + Jzh3
Jz = Jz Mod 7
'jahrhunderziffer
Jahrstring = Left(jahrstring , 2)
Jzh1 = Jzh1 + 4
Jzh4 = 0
Do
If Jzh1 = 19 Then
Jhz = 0
Jzh4 = 1
End If
If Jzh1 = 18 Then
Jhz = 2
Jzh4 = 1
End If
If Jzh1 = 17 Then
Jhz = 4
Jzh4 = 1
End If
If Jzh1 = 16 Then
Jhz = 6
Jzh4 = 1
End If
Jzh1 = Jzh1 - 4
Loop Until Jzh4 = 1
Wt = Tz + Mz
Wt = Wt + Jz
Wt = Wt + Jhz
Wt = Wt Mod 7
If Month < 3 And Sj = 1 Then
If Wt = 0 Then Wt = 6
If Wt = 1 Then Wt = 0
If Wt = 2 Then Wt = 1
If Wt = 3 Then Wt = 2
If Wt = 4 Then Wt = 3
If Wt = 5 Then Wt = 4
If Wt = 6 Then Wt = 5
End If
If Wt = 0 Then Print "So ";
If Wt = 1 Then Print "Mo ";
If Wt = 2 Then Print "Di ";
If Wt = 3 Then Print "Mi ";
If Wt = 4 Then Print "Do ";
If Wt = 5 Then Print "Fr ";
If Wt = 6 Then Print "Sa ";
Print "der " ; Dayofmonth ; "." ; Month ; "." ; Year ; " - " ; Hr ; ":"
; Minu ; ":" ; Seco
End If                                                      ' timerbit
Loop
'hauptschleife
Timer_irq:
  Timer1 = Timervorgabe
Timerbit = 1
Return
Das ist nun wirklich nicht wild - man erstellt einfach eine zweispaltige
Tabelle.  In der ersten Spalte stehen die Anzahl der Tage in jedem Monat
für die normalen Jahre, in der zweiten dasselbe für die Schaltjahre:
AnzahlTageImMonat:
.DB 31, 31  ; Januar
.DB 28, 29  ; Februar
.DB 31, 31  ; ...
.DB 30, 30
.DB 31, 31
.DB 30, 30
.DB 31, 31
.DB 31, 31
.DB 30, 30
.DB 31, 31
.DB 30, 30
.DB 31, 31  ; Dezember
In der nächsten Zeit (bis zum Jahr 2099) ist ein Jahr genau dann ein
Schaltjahr, wenn die Jahreszahl durch 4 teilbar ist.  Das kann man in
einem Programm leicht überprüfen (Bits Nr. 0 und 1 der Jahreszahl beide
= 0)
Danke erstmal für Eure Beiträge.
Ich werde mich mal mit dem Syntax und Tabellen befassen und melde mich
sicherlich nochmal, wie es geklappt hat, oder weitere Fragen ;-)
VG
Axel
ich hab jetzt noch'ne Frage zu den Tabellen. Aber zuerst mein Code zur
Ausgabe am LCD:
Ausgabe:      (8+8 LCD)
; Ausgabe ab 1.Stelle im LCD        ; HIER DEN MONATSNAMEN IM
  ldi ZL, LOW(MonthName *2)           ; LCD AUSGEBEN
     ldi ZH, HIGH(MonthName *2)
  rcall lcd_flash_string
  ldi temp1 , $A8
     rcall lcd_command
; Ausgabe ab 9.Stelle im LCD
     mov   temp1, Stunden      ; Stunden ausgeben
  rcall lcd_number
  ldi  temp1, ':'            ; ':' ausgeben
  rcall  lcd_data
     mov   temp1, Minuten      ; Minuten ausgeben
  rcall lcd_number
  rcall  lcd_data
     mov   temp1, Sekunden      ; Sekunden ausgeben
  rcall lcd_number
     ldi   temp1 , $80
     rcall lcd_command
end_isr:
  reti
.include "C:\Dokumente und Einstellungen\GDWAZH\Eigene
Dateien\Projekte\lcd-routines.asm"
MonthName:
  .db "Jan",0,0
  .db "Feb",0,0
  .db "Mär",0,0
  .db "Apr",0,0
  .db "Mai",0,0
  .db "Jun",0,0
  .db "Jul",0,0
  .db "Aug",0,0
  .db "Sep",0,0
  .db "Okt",0,0
  .db "Nov",0,0
  .db "Dez",0,0
Wie kann ich jetzt auf eine einzelne Zeile von MonthName zugreifen? Wenn
ich nun 'Nov' ausgeben möchte, so ist das das 11.Element der Tabelle.
Aber wie übergeben?
Schau Dir mal den Befehl "lpm" an.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Und schau Dir mal Deinen Build-Output an, der hat bestimmt 'ne Menge
Warnungen. Doppelklick auf die Warnung zeigt Dir den Fehler...
Im Anhang findest Du eine Routine, die indizierten Text aus Tabelle
ausgenen kann. Eine zugehörige Tabelle könnte so aussehen:
mt:                         ;Indexliste Menütexte
.dw mt0,mt1,mt2,mt3
.dw mt4,mt5,mtr,mtr
.dw mtr,mtr,mt10,mt11
.dw mt12,mt13,mt14,mt15
mt0:    .db 4,   "Pos.Show Rpt.   Home    Up 1    Up 10 ",13
        .db      "                Delete  Show-Nr Repeat ",13
        .db      "                End     Down 1  Down 10",13
        .db      "                Abbruch Del.all Start ",1,0
mt1:    .db 9,16,"1 Dimmwerte laden       ",9,56
        .db      "Speicherplatz-Nr        ",9,96
        .db      "(00-63):",1,0
mt2:    .db 9,16,"2 Dimmwerte speichern   ",9,56
        .db      "(00-63):",1,0
mt3:    .db 9,16,"3 Auswahl PWM-Kanal     ",9,56
        .db      "Kanal-Nr                ",9,96
        .db      "(00-15):",1,0
mt4:    .db 9,16,"4 Dimmwert Kanal ",13,9,56
        .db      "einstellen              ",9,96
        .db      "(00-99):",1,0
mt5:    .db 9,16,"5 Dimmtempo beim Wechsel",9,56
        .db      "der Dimmwerte           ",9,96
        .db      "(00-99):",1,0
mt10:   .db 9,56,"16-Kanal-Lichtsteuerung ",9,96
        .db      " (c)  www.hanneslux.de  ",1,0
mt11:   .db 9,16,"1 Laden     2 Saven     ",9,56
        .db      "3 PWM-Kanal 4 Dimmwert  ",9,96
        .db      "5 Dimmtempo, statisch   ",9,136
        .db      "0 Dynam. Lichtsteuerung ",1,0
mt12:   .db 9,16,"5 Lichtshow zur Liste   ",9,56
        .db      "hinzufuegen             ",9,96
        .db      "(00-99):",1,0
mt13:   .db 9,16,"7 Anzahl Wiederholungen ",9,56
        .db      "der Lichtshow           ",9,96
        .db      "(00-99):",1,0
mt14:
mt15:
mtr:    .db 9,16,"Reserviert fuer         ",9,56
        .db      "spaetere Erweiterungen..",0,0
Es handelt sich hier zwar nicht um Wochentage oder Monatsnamen, sondern
um Menüpunkte, das Prinzip ist aber dasselbe.
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
>Wenn ich nun 'Nov' ausgeben möchte, so ist das das 11.Element der Tabelle.
nein, Eine Monatsangabe hat doch bei dir 5 Byte oder? Also 10 "deiner"
Elemente willst du überspringen-> 10 x 5 Byte = 50 Byte, also
     ldi temp1,50
     clr temp2
     add ZL,temp1
     adc ZH,temp2
sollte Nov ausgeben.
Viel Erfolg, Uwe
Hallo Hannes,
keine Fehler, keine Warnungen
Axel Hüser wrote:
> Hallo Hannes,
Dann hast Du in den Einstellungen die Warnungen deaktiviert...
Bei Tabellen (Listen) mit einfachen nullterminierten Texten ist das kein
Problem, der Assembler hängt halt noch ein Nullbyte an, aber man sollte
sich trotzdem angewöhnen, die Anzahl der Bytes in einem .db-Eintrag
geradzahlig zu galten. Das ist in Deinem Code definitiv nicht so:
  .db "Jan",0,0    ; 5 Bytes, ist nicht geradzahlig...
  .db "Feb",0,0
  .db "Mär",0,0
>> Tabelle.
>      ldi temp1,50
>      clr temp2
>      add ZL,temp1
>      adc ZH,temp2
Das wird so einfach nicht gehen, denn es gibt keie .db-Zeile mit 5
Bytes. Der Assembler hängt da ein 6. Byte an, damit die Anzahl der Bytes
wieder geradzeilig wird, der Flash ist nämlich wordadressiert, jede
Zelle fasst zwei Bytes.
Daher ist es besser, eine Indexliste zu führen und eine Ausgaberoutine
zu schreiben, die mit Indexliste (die die eigentlichen Adressen der
Texte enthält, die auch noch unterschiedlich lang sein dürfen) arbeitet,
siehe mein Beispiel.
Abgesehen davon nützt diese Routine sowiso nichts, da der Monat nicht
als Konstante vorliegt, sondern als Variable.
>      ldi temp1,50
>      clr temp2
funktioniert da nicht...
