Forum: Compiler & IDEs Inculde für Anfänger und welche, die es werden wollen
Autor: Michael Glunz (glunzl)
Hallo!
Ich habe ein Problem beim #include, nachdem ich meine Init-Funktion für
die HW auslagelagert habe. Target ist ein mega8515, WinAVR in aktueller
Version.
main:
#include <avr/io.h>     // Register usw.
#include <stdint.h>    // Standard Integer Types
#include <Init.h>
// Funktionsprototypen
extern void Initialisierung(void) ; // Init.h
uint8_t test ;
int main(void)
  Initialisierung() ;
  while (1)
      test = PIND ;
      PORTB = test ;
  return 0 ;  // Rückgabewert der Hauptschleife
Init.h
Init.c
#include <Init.h>
*   Funktionsname   : Initialisierung
*   Rueckgabewerte  : Keine
*   Parameter    : Keine
*   Aufgabe     : Initialisierungen der HW
void Initialisierung()
  // PortA
    // Ext. SRam
  // PortB: Alles Ausgänge
    DDRB  = 0xff ;   // Datenrichtungsregister
    PORTB = 0x00 ;  // Pegel vorgeben (0= LED EIN)
  // PortC
    // Ext. SRam
  // PortD
    // Default Eingänge
  // MCUCR - MCU Control Register
    MCUCR |= (1<<SRE) ;  //Ext. SRam einschalten
  // Status Register
Ich bekomme die Fehler:
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=at90s8515 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=4000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c: In function 'Initialisierung':
main.c:7: error: storage class specified for parameter 'Initialisierung'
main.c:14: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '{' token
main.c:24: error: old-style parameter declarations in prototyped function definition
main.c:24: error: expected '{' at end of input
make.exe: *** [main.o] Error 1
Der bei mir aber mehr Durcheinander, als Ordnung bringt. Was mache ich
verkehrt?
Gruß und Dank
Michael
Autor: holger (Gast)
Autor: Roland Praml (pram)
in der init.h fehlt ein ;
ausserdem brauchst du den Funktionsprototyp in der main.c nicht
definieren. dies wird ja schon durch das include der init.h erledigt.
Roland
Hallo Holger!
Das war es auch nicht, die Fehler bleiben die gleichen.
In Beitrag "Wann #include *.c oder *.h?" wird es so beschrieben.
BTW: Im Makefile die Init.c mit aufzunehmen brachte auch keine
Besserung.
Michael
Hallo Roland!
Beide Ratschläge führten zum Erfolg :-) Danke!
BTW: Müssen im Makefile .c Files unter dem Eintrag
# List C source files here. (C dependencies are automatically
generated.)
eingetragen werden, oder nicht? Der Kommentar sagt ja nicht, bei mir
funktioniert es aber nicht ohne.
Michael
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> generated.)
Natürlich müssen sie. Woher soll der Compiler sonst von ihrer Existenz
wissen?
Abgesehen davon ist es bei einer projektabhängigen init sinnvoller,
diese nicht im Standard-Library-Pfad unterzubringen, sondern im
Projektverzeichnis, und sie dann mit
#include "Init.h"
anstatt
#include <Init.h>
einzubinden.
Ih weiß nicht, woher der Compiler weiß woher die .c Dateien noch kommen.
Im MFile Kommentar steht:
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
Das ließ mich vermuten, das der Compiler die .c Dateien dort sucht, wo
die .h Dateien gefunden wurden.
Michael
