Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: USB über Atmega
Autor: Marc Dillinger (peper)
Guten Tag allerseits.
Ich habe vor kurzem mehrere Atmega 48 und ein entsprechenden Programmer
geschenkt bekommen. Nun möchte ich - ohne viel Erfahrung - mein erstes
Projekt damit starten:
Ich versuche es mal zu erklären:
ich möchte eine USB-Verbindung schalten;
Es ist ein Netzteil vorhanden, sowie ein USb-Anschluss.
Sobald das Netzteil angeschaltet wird und eine CF-Card im Reader liegt,
soll mit einer Zeitverzögerung die (unterbrochene) USB-VErbindung wieder
hergestellt werden. Hierfür ist eine 5V-Verbindung vorhanden.
Ich stelle es mir folgendermassen vor:
Netzteil wird eingeschaltet --> 5V ist vorhanden. Diese soll den Atmega
versorgen. Hierzu parallel geschaltet ist ein Stromkreis, der nur
geschlossen wird, wenn eine CF-Karte in den Reader geschoben wird
(Druckschalter). Wenn als CF-Karte im Reader, dann liegt an einem PIN
des Atmega ebenfalls 5 Volt an.
Mit einer VErzögerung von x Sekunden soll dann die USB Vewrbindung
geschaltet werden. Ich dachte hierbei, ich lege an 4 PINS des Atmegas
die USB-Leitungen an, an 4 anderen PINS werden diese wieder ausgegeben.
Ist dies möglich?
Autor: holger (Gast)
Als erstes versuchst du mal eine LED zum leuchten zu bringen ;)
Danke für den tollen Kommentar.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wieso so ironisch? Das was ein guter Hinweis. Du kannst mit dem
Blink-LED-Projekt sicherstellen:
1/ dass dein AVR Equipment (Targetboard, Netzteil, ISP Programmer)
korrekt aufgebaut ist und funktioniert
2/ dass deine Toolchain (Compiler, Programmer, ggf. Debugger) korrekt
installiert ist unf funktioniert. Ich nehme mal an, dass du in C
programmieren willst.
3/ dass Pins am AVR als Output einstellen und schalten kannst. Du hast
wenn es klappt eine Projektstruktur mit C-Quelltext, Makefile. Das
Beispiel kann mit einem Schalter/Taster erweitert werden, um das
Einschieben der CF-Karte zu simulieren.
4/ dass du durch das Spielen mit der Blinkfrequenz eine Möglichkeit
gefunden findest ein Timing einzustellen.
5/ dass du eine LED auf dem Targetboard hast, die du später als
Funktionsanzeige benutzen kannst. Du kannst z.B. sehen, wann der AVR
meint etwas machen zu müssen. Wichtig, wenn der PC nicht macht was er
soll.
Was fehlt und was du nacharbeiten kannst - auch am Beispiel Ansteuerung
LED und dem Transistor - ist das Ansteuern von 4 Relais oder 2 Relais
plus 2 CMOS-Schalter-ICs statt der LED - mit den Methoden, die du beim
Ansteuern der LED erlernt hast.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Habe genauso angefangen... das verhindert auch auf einfachste Weise,
dass deine nächste Problembeschreibung "Irgendwas funktioniert nicht"
lautet und dann im Forum zerrissen wird ;)
Schönen Abend noch.
Kai
DAs beantwortet mir leider immer noch nicht die Frage, ob die
Realisierung - so wie ich es oben beschrieben habe - funktionieren
würde.
Für mich geht es nun ersteinmal darum zu klären, ob ich dies über einen
Microcontroller oder anders realisiere. Selbstverständlich ist mir klar,
dass es sinnvoll ist, ersteinmal "klein anzufangen". Allerdings werde
ich obiges PRoblem kurzfristig lösen müssen, deshalb meine Frage, ob es
(so) per µController funktioniert.
Autor: Stefan Salewski (Gast)
>Ist dies möglich?
So geht das sicher nicht!
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bestätigt: ist nicht möglich! Um USB-Signale zu schalten, sind
elektonische Schalter vonnöten, die die hohne Frequenzen und die
Signalanforderungen von USB schalten können. Oder Du nimmst entsprechend
viele Relais. Dabei muß sichergestellt sein, daß bis zu 500mA auf der
Bertriebsspannung fließen können.
Autor: Hans (noch einer) (Gast)
Bezüglich USB:
USB ist in Software möglich - wenn man es mit dem USB-Standard nicht
ganz genau nimmt. http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
Bezüglich des OP:
Versuche zum Anfang wirklich einfach mal eine LED zum Blinken zu
bringen. Was du willst ist um Größenordnungen zu kompliziert für
jemanden, der nach eigener Aussage "ohne viel Erfahrung - mein erstes
Projekt" beginnen will.
Autor: Boxi Boxitec (boxi)
Dafür! LED blinken lassen. Hat uns allen geholfen.
Marc Dillinger wrote:
> Allerdings werde
Funktioniert nicht.
Gegen deine Lösung sprechen z.B. die typ. Signalfrequenzen auf den
USB-Datenleitungen und die Stromstärken auf den
USB-Versorgungsleitungen.
