Forum: PC Hard- und Software WinXP und ServicePacks
von Installierer (Gast)
ich wollte mal fragen ob man bei Windows den ServicePack2 installieren
kann, ohne zuvor den SP1 installiert zu haben?
Ich möchte demnächst das Windows neu machen da der Rechner bereits 5
Jahre alt ist und das System recht zugemüllt ist.
Jetzt habe ich gehört dass man den SP2 auch ohne SP1 installieren kann,
bin mir aber nicht sicher.
Fehlt dann nicht was? als ich das letzte mal Windows neu installiert
habe, gab es noch keinen SP2, daher hab ich den SP1 installiert und
irgendwann lange dannach den SP2 installiert.
Und noch was, was ist besser
WinXP -> SP -> Treiber -> restliche Software  oder
WinXP -> Treiber -> SP -> restliche Software!?
Servicepacks sind immer kumulativ, d.h. sie enthalten alle
vorhergehenden Servicepacks.
Du kannst also SP2 installieren, ohne vorher SP1 zu installieren.
Bequemer wird es übrigens, wenn Du Dir eine neue XP-Installations-CD
zusammenstellst, in die das SP2 bereits integriert ist. Dieser Vorgang
wird als "slipstreaming" bezeichnet und wird u.a. hier beschrieben:
http://www.helpwithwindows.com/WindowsXP/winxp-sp2-bootcd.html
und soll ich dann nach der install von XP (ohne SP) erst die Treiber
oder erst den SP installieren?
Das mit der CD sieht nicht schlecht aus, werd ich mal versuchen
von StinkyWinky (Gast)
Zuerst das SP, dann die Treiber. Genau das passiert ja such, wenn das SP
in die Install-CD integriert wurde.
von Gast (Gast)
@Rufus
Danke für Deinen Tipp. Anstatt SP2 wie empfohlen herunterzuladen, habe
die SP2 CD verwendet, die einer c't Ausgabe beilag.
Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, bei einer neuen XP-SP2 CD auch
die Änderungen zu verwenden, die durch automatische Updates nachgeladen
werden?
Keine mir bekannte.
Allerdings kann man sich wenigstens eine gesammelte Update-CD erstellen,
so daß nicht jedes einzelne Update wieder und wieder und wieder
heruntergeladen werden muss. Ein entsprechendes Tool hat die c't
entwickelt: http://www.heise.de/ct/projekte/offlineupdate/
von tastendrücker (Gast)
Eines der genialsten "Tools" überhaupt! Vor allem die neueste Version 4.
von bolb! (Gast)
ich hab neulich gelesen dass die WinFuture-Updatepacks wieder erlaubt
sind!
Winfuture.de hat immer rollups gemacht in denne immer alle updates seit
dem sp2 drin waren, MS wollte das aber nicht. Mittlerweile haben sie
sich wieder geeinigt und es gibt sie wieder!
von blob! (Gast)
