Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik was ist die "Data Stack size"
von Olli (Gast)
Hi Leute,
ich habe da mal ne Frage. Ich prorgammiere mit CodeVison und habe als µC
einen atmega162
– 512 Bytes EEPROM
– 1K Bytes Internal SRAM
nun benötige ich einen großen char arry (char temp[400]). nun bekomme
ich ein warning beim compilieren und zwar, dass mein Data Stack wohl
voraussichtlich 435 bite(s) benötigt, was aber nicht so eingestellt ist.
ich kann nun in den einstellungen meine Data Stack size beliebig
einstellen, z.B. von 128(voreinstellung) auf 450 und die Warnmeldung
kommt dann nicht mehr. Aber was verändere ich damit und was für vor bzw
nachteile hat es die Data Stack size größer bzw kleiner zumachen.
Olli
von Falk B. (falk)
@ Olli (Gast)
>einen atmega162
>– 512 Bytes EEPROM
Welcher wieviel Speicher benötigt?
Kaum. Eher Bytes.
Weisst du was eine Stack ist? Dort werden lokale Variablen von
Funktionen gespeichert.
MFG
Falk
von Olli (Gast)
ich beötige den array um später eine sms im pdu formart auszulesen,
sprich es werden bis zu 400 einzelne charaters hineingeschrieben.
>Kaum. Eher Bytes.
mein fehler. du hast recht BYTES.
habe ich mir eben noch mal durchgelesen und wenn ich das richtig
verstanden habe ist es so, dass wenn mein stack groß ist es länger
dauert bis ich wieder auf meine variable zugreifen kann, als wenn mein
stack klein ist.
richtig?!
gruß
olli
von Falk B. (falk)
@ Olli (Gast)
War das die Frage?
>stack klein ist.
>richtig?!
Vollkommen falsch! Der Stack ist dein Speicher für lokale Variablen und
Rücksprungadressen bei Funktionsaufrufen, parallel auch für Interrupts.
Wenn dein Array als lokale Variable im main() definiert ist landet sie
auf den Stack. Ist sie aber als globale Variable definiert (ausserhalb
von main ) landet sie auf dem Heap (der aber logischerweise auch im RAM
liegt). Ist aber am Ende egal. Dreh einfach die Grösse des Stack hoch
und gut ist. Das ist NICHT langsamer als ein kleiner Stack.
MFg
Falk
von Olli (Gast)
Ok danke,
fürs erste reicht mir die antwort erstmal aber ich verspreche mich da
bei gelegentheit reinzulesen.
gruß
olli
