Forum: HF, Funk und Felder Welche Spannung hält der HV -TV-Eingang aus?
von Lupo (Gast)
Hallo zusammen
Ich wollte einfach mal wissen  wieviel Spannung der Eingang(
HF-Antenneneingang) am Fernesehgerät aushält ohne dass es Schaden nimmt?
Und mit welcher Spannung dort eigentlich gearbeitet wird?
Gruss
Lupo
von Lupo (Gast)
Nachtrag:
Sollte HF und nicht HV heissen
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Lupo,
Microvolt bis Millivolt sind üblich.
Höhere Spannungen zerstören noch lange nicht, machen aber den Empfang
unmöglich (Übersteuerung, Intermodulationen).
Ciao
Wolfgang Horn
von Lupo (Gast)
Hallo Wolfgang
Ich frage deshalb weil ich ein TV-Terminal mit einem Propeller
(Parallax) machen möchte. Da gibt es schon ein fertiges Beispiel. Da
werden einfach 3 Ausgänge vom uc mit je einem Widerstand verbunden.
Deshalb mache ich mir denoch sorgen, immerhin arbeitet der Propeller mit
3.3V. Nicht dass ich durch ein blödes Experiment meinen Fernseher
ruiniere.
Gruss
Lupo
Satelliten-Empfänger haben 12..18V am Antennenanschluß zur
Stromversorgung und Umschaltung des LNB.
Ein terrestrischer Empfänger kann DC-Kurzschluß oder einen Koppel-C
haben. Zur Ableitung von statischen Ladungen von der Antenne ist ein
DC-Kurzschluß wahrscheinlicher. Der Videoeingang hat einen echten 75 Ohm
-Widerstand am Eingang, das ist beim Tuner unwahrscheinlich obwohl er
für die Empfangsfrequenzen auch 75 Ohm haben sollte.
Hi, Lupo,
Du: "Da werden einfach 3 Ausgänge vom uc mit je einem Widerstand
verbunden."
Dann nimm einen vierten und niedrigen Widerstand gegen Masse.
Bei 3.3 V HF geht nichts kaputt.
Ciao
Wolfgang Horn
von Lupo (Gast)
Danke für deine Beratung.
Gruss
Lupo
von Michael U. (amiga)
ohne das Projekt zu kennen, wage ich die Behauptung, daß da mit den 3
Widerständen ein BAS-Signal für den Video-/Scart-Eingang erzeugt wird.
Für den Antenneneingang eines TV fehlt dann noch ein HF-Modulator für
einen passenden Fernsehkanal dazu.
Gruß aus Berlin
Michael
