Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Mikrocontroller für Linux / uClinux
Autor: Ingo (Gast)
Hi Leute,
ich suche einen Mikrocontroller um darauf Linux, uClinux oder ein
anderes embedded Betriebssystem laufen zu lassen. Später will ich damit
eine Festplatte ansteuern und weitere Anwendungen implementieren.
Welche Mikrocontroller sind dafür geeignet und für welche gibt es
geeignete Entwicklungsboards.
Macht es Sinn evtl einen x86 oder MIPS Prozessor zu verwenden? Oder
sollte man doch lieber zu einem ARM (z.B. ARM9) oder xScale greifen?
Welche Betriebssysteme kann man grundsätzlich empfehlen?
Wäre nett wenn sich jemand dazu äußern könnte. Vielen Dank schon mal...
Gruß,
Ingo
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
ARM ist das naheliegendste, da sind die Entwicklungsboards auch noch
bezahlbar. Als Betriebssystem gibt es Linux, NetBSD, WinCE und für
kleine Controller ohne MMU ucLinux.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Das NGW 100-Kit(Atmel) arbeitet mit einem AVR32.
MW
Autor: Hans Wurst (hans_wurst)
Das Board EVK1100
(www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=682&family_name=AVR
32+32%2Dbit+MCU%2FDSP&tool_id=4114)  von Atmel hat auch (ähnlich wie das
NGW100) einen 32Bit Rechner.
Der mitgelieferte Beispielcode enthält auch bereits schon Code für
FAT-Dateisystem, FreeRTOS-WEB und -TFTP Server (www.freertos.org), usw.
Einziger Nachteil: Das JTAG-Programmiergerät hierfür kostet ca 260 EUR.
Ansonsten aber eine feine Sache.
Autor: maddin (Gast)
Autor: Ingo (Gast)
Hi nochmal,
da sind mir grade noch ein paar Sachen eingefallen folgende
Eigenschaften sollte der µC noch mitbringen:
- CAN Controller
- Ethernet
- USB Host
Ich habe mir mal den AT91SAM9263 angeschaut:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp...
Dazu gibt es auch ein passendes Entwicklungsboard:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?f...
Das Entwicklungsboard scheint da aber sehr teuer zu sein (ca. 1000,-$).
Oder liege ich da falsch?
Kennt jemand ein alternatives Entwicklungsboard für diesen µC?
Oder halt einen vergleichbaren µC mit Entwicklungsboard? Bin da noch
sehr flexibel.
Kann man eine Aussage treffen, mit welchem Betriebssystem ich einfacher
auf eine Festplatte zugreifen kann und evtl diverse
Multimediaanwendungen realisieren kann? Ich tendiere da ja schon sehr
stark zu Linux (oder ein embedded Linux). Wichtig ist mir die
Flexibilität und Möglichkeit Erweiterungen problemlos einzubringen.
M.f.G...Ingo
Autor: Daniel Schwab (dschwab)
Hi
Ich habe mir das Board von Embedded Artists gekauft für 99 Euro. Leider
hat es kein USB. CAN besitzt der Controller. Auf dem Board ist aber dazu
kein Stecker vorhanden.
http://www.embeddedartists.com/products/uclinux/uc...
Das andere Board (LPC2468) hat all deine Wünsche und kostet 169 Euro.
http://www.embeddedartists.com/products/uclinux/oe...
bye
Autor: Ingo (Gast)
Danke für den Tip,
sieht nett aus das Board, leider zurzeit nicht zu bekommen. Aber ich
kann noch etwas warten...
Leider ist der Debugger mit 200$ etwas teuer... Kann man da evtl was von
Olimex nehmen, z.B. sowas:
http://www.olimex.com/dev/arm-usb-tiny.html
http://www.olimex.com/dev/arm-usb-ocd.html
http://www.olimex.com/dev/arm-jtag.html
Was davon eignet sich am besten falls überhaupt geeignet? Bei Olimex
steht, dass der für alle ARM7/ARM9 Cores verwendbar ist...
Gruß,
Ingo
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das hängt von der verwendeten Software ab.
Die ersten beiden Modelle lassen sich mit OpenOCD und auch Rowley
Crossworks for ARM verwenden, das letzte Modell ist ein Nachbau von
Macraigors "Wiggler" und setzt einen echten Parallelport voraus.
Vom Einsatz eines "Wigglers" würde ich mittlerweile Abstand nehmen, da
die FT2232-basierenden USB-Lösungen doch schneller und unproblematischer
funktionieren.
Autor: Ingo (Gast)
Ok danke für den Tip, ich werde es mit dem USB-OCD versuchen.
Noch eine andere Frage, reicht für ein embedded Linux der ARM7 bzw.
dieses Entwicklungsboard aus oder sollte man doch lieber zum ARM9
greifen? Wo könnte man evtl an die Grenzen vom ARM7 stoßen?
Viele Grüße,
Ingo
Der ARM7 hat keine MMU (Memory Management Unit) und genau da liegt die
Grenze. Machst du in der Programmierung einen Fehler (auch im
Userbereich) läuft nichts mehr. Mit einer MMU stürzt lediglich der Task
ab und der Rest läuft weiter. Und dann wäre noch die Geschwindigkeit des
Cores. 60/72MHz ist langsamer als 200MHz.
Gruss, D. Schwab
Autor: HolgerB (Gast)
Der Freescale ColdFire MCF5329 hat auch CAN, USB und Ethernet, sonst
kenne ich auch keinen Controller mehr der alle drei Schnittstellen on
chip hat.
Ein Blackfin könnte noch interessant sein wenn es um Multimedia geht und
auf Rechenleistung ankommt, allerdings muss dann mindestens eine der
gewünschten Schnittstellen extern realisiert werden.
Autor: Ingo (Gast)
Also bietet es sich an, einen Mikrocontroller zu benutzen, der MMU hat
wenn man ein Betriebssystem darauf laufen lassen will und es auf jeden
Fall stabil laufen soll? Also läuft es schon auf dem ARM9 hinaus...
Zur Geschwindigkeit nochmal eine Frage:
Bei den meisten Boards steht "12.000 MHz crystal for CPU"
bzw. beim SAM9263:
"3 to 20 MHz On-chip Oscillator and Two Up to 240 MHz PLLs"
"16.36766 MHz standard crystal for the embedded oscillator"
Sagt doch eigentlich aus, dass die CPU's mit 12 bzw. 16 MHz getacktet
sind oder? Obwohl sie theoretisch mehr könnten???
Also dürfte der Geschwindigkeitsunterschied doch nicht so gewaltig sein
oder irre ich mich jetzt?
Danke nochmal für eure Tips, hilft mir wirklich weiter!!!
P.S.: Den Coldfire habe ich mir auch schon angeschaut, sehr interessant,
aber da sind die Eval Boards fast genauso teuer wie bei Atmel...
Gruß,
Ingo
