Forum: Compiler & IDEs Probleme mit double werten
Autor: Peter Pan (Gast)
hi, ich muss einen wert per tastendruck hochzählen.
zb:
double wert = 99.9;
if(tastendruck) wert+=0.1;
wenn ich jez per tastendruck den wert 0.1 dazuaddiere hängt sich mein uC
auf. wenn ich aber den wert 1 dazuaddiere klappt alles problemlos . gibt
es probleme mit double werten beim avr? komm leider nicht um
flieskommazahlen herum, da ich logarithmische funktionen brauche
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Peter Pan (Gast)
>double wert = 99.9;
AFAIN nein, ausser dass double nur 32 Bit ist. Hast du die libm
dazugelinkt? IN Den Optionene einstellbar. Wenns immer noch nicht geht,
Probier mal
if(tastendruck) wert = wert + 0.1;
MFG
Falk
hallo,
hat leider nix gebracht . hab das problem immer noch trotzdem danke
btw , was macht den die libm so?
@ Peter Pan (Gast)
Da steckt die optimiere Fliesskommaarithmetik für den AVR drin.
MFG
Falk
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich vermute mal, dass dein Problem weniger
die Addition an sich ist
sondern der Programmteil, der hinten nach 'wert' auswertet.
Es gibt so gut wie keinen Grund, warum die Addition an sich
nicht durchlaufen sollte und der Prozessor hängt.
Wenn du darauf spekulierst, dass 99.9 + 0.1 exakt 100.0
ergibt (oder eine andere ganze Zahl, bei genügend vielen
Tastendrücken) dann hast du dich wahrscheinlich verkalkuliert.
99.9 + 0.1 ergibt möglicherweise 99.999999 oder 100.0000001
oder sonstwas aber mit ziemlicher Sicherheit nicht 100.0
(Ich habe das exakte Ergebnis jetzt nicht verifiziert. Die
exakte Zahl ist letztendlich auch egal, wichtig ist, dass
floating point immer nur eine Approximation darstellt).
Also zeig mal etwas mehr Code. Welche Bedeutung hat wert,
was passiert sonst noch so damit?
so gerade erst nach hause gekommen.hier mal ein bischen mehr code.
so das problem liegt darin , das wenn ich zu dem wert
Messwerte.Refenzluftdruck 0.1 addiere sich der uC aufhängt aber wenn ich
1 dazuaddiere alles problemlos funzt
das problem liegt genau in der zeile: case Bezugsluftdruck....
Und wer sagt dir, dass dein Problem nicht in
ReferenzLuftdruckSenden()
passiert. Ist schliesslich die gleiche Zeile.
Hintergrund: Vergiss den gedanken, dass irgendwas im
Floating Point Code speziell auf 0.1 triggert und bei
1.0 ist alles paletti. Der Additionscode ist mit 99.9%
Wahrscheinlichkeit fehlerfrei. Und dem Additionscode
ist es sowas von egal ob er jetzt 0.1 oder 1.0 addieren soll.
ok, es liegt auf jedenfall an der ReferenzLuftdruckSenden(), habs gerade
auch gemerkt.
ok ich habs gefunden, war an einer ganz anderen stelle :) troztem danke
für eure hilfe :)
