Forum: FPGA, VHDL & Co. Fehlermeldung mit unsigned
Autor: Andreas Hutstein (hutstein)
ich versuche mit folgendem Codeausschnitt einen Dezimal zu 7 Segment
Decoder zu bauen.
Es kommt jedoch folgende Fehlermeldung:
Error (10621): VHDL Use Clause error at SegmentDecoder.vhd(16): more
than one Use Clause imports a declaration of simple name "unsigned" --
none of the declarations are directly visible
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.numeric_std.all;
ENTITY SegmentDecoder IS
  PORT (
    bit : in std_logic_vector(4 downto 0);
    seg1,seg2 : out std_logic_vector(6 downto 0));
END SegmentDecoder;
ARCHITECTURE Behavior OF SegmentDecoder IS
SIGNAL geteilt : unsigned(3 downto 0);
SIGNAL modrest : unsigned(3 downto 0);
COMPONENT Decoder
  PORT (
    binaer:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    segmente: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)); --ausgangsports
END COMPONENT;
BEGIN
  dec1 : Decoder
    PORT MAP (geteilt,seg1);
  dec2 : Decoder
    PORT MAP (modrest,seg2);
PROCESS (bit)
BEGIN
  geteilt <= bit mod 10 ;
  modrest <= bit / 10 ;
END PROCESS;
END Behavior;
Autor: Philip Kirchhoff (plip)
Ich glaube Du darfst die beiden:
nicht gleichzeitig benutzen, weil der Typ unsigned in beiden deklariert
ist.
Vielen Dank für den Tipp... das hat soweit funktioniert...
jetzt kommt folgender Fehler:
Error (10327): VHDL error at SegmentDecoder.vhd(33): can't determine
definition of operator ""mod"" -- found 0 possible definitions
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Mit std_logic_vector kann man nicht rechnen, verwende unsigned oder
signed (siehe Rechnen in VHDL).
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Andreas Hutstein (hutstein)
Den MOD Operator kannst du dir abschminken, der ist nicht
synthetisierbar.
MFG
Falk
Macht es denn eigentlich überhaupt Sinn, da wo bitvektoren als Zahlen
interpretiert werden noch etwas anderes als signed und unsigned zu
verwenden? Wenn ich das nur zum Rechnen mache muss ich ja ständig
konvertieren.
wie komme ich dann von einer 5bit binär codierten Zahl zu zwei 7bit
Ergebnissen für zwei 7 Segment Anzeigen?
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Sind lookup-Tables eine Option? Bei der Größe sollte das noch nicht
allzu weh tun.
eigentlich wollte ich vermeiden das ganze statisch zu machen... auch
wenn hier die zahlenwerte nur von 0-31 gehen... das ganze sollte evtl.
auch größere Zahlen darstellen können
FPGA/VHDL sind leider noch nicht meine Domäne.
Wenn es bei Zahlen zw. 0 und 99 bleibt, wäre mein Ansatz einen
Dividierer mit einem festem Divisor von 10 zu erstellen. Der sollte sich
extrem optimieren lassen. Denke aber, hier kennt jemand eine fertige
Lösung zu.
Hab da noch was für ein Spartan 3e Starter Kit. Passt vielleicht nicht
genau zu Deiner Frage, aber so als Ansatz...
-- Ansteuerung der 7_SegmentAnzeige Xilinx-Board - Spartan3
  -- Pinzuweisungen im Top-Level:
  --attribute LOC: string;
  --attribute LOC of anzeige: signal is "E14 G13 N15 P15 R16 F13 N16 P16";
  --attribute LOC of mux_u: signal is "E13 F14 G14 D14";
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
package spartan3_anzeige_pack is
--Ausgabe von vier vier-bit Dualzahlen
component dual4_7Segment
  port(
    clk:      in std_logic;
    AN3:     in  std_logic_vector(3 downto 0);    --Anzeige links
    AN2:     in  std_logic_vector(3 downto 0);    --      .
    AN1:     in  std_logic_vector(3 downto 0);    --      .
    AN0:     in  std_logic_vector(3 downto 0);    --Anzeige rechts
    dps:     in  std_logic_vector(3 downto 0);  --Dezimalpunkte von links nach rechts
    seg_out: out std_logic_vector(7 downto 0);    --Ausgang zur Anzeige
    mux_u:   out std_logic_vector(3 downto 0)      --Auswahl/multiplexen der Anzeige
end component;
end spartan3_anzeige_pack;
library IEEE;
use work.freq_pack.all;
entity dual4_7Segment is
  port(
    clk:   in std_logic;
end dual4_7Segment;
architecture  verhalten of dual4_7Segment is
signal Sieben_Segment_Ausgang    : std_logic_vector(7 downto 0);
signal sig_u                     : Std_logic_vector(3 downto 0);
signal mux_takt :  std_logic;
begin
  process(Sig_u)
  begin
    case sig_u is
      when "0000" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0000001";
      when "0001" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "1001111";
      when "0010" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0010010";
      when "0011" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0000110";
      when "0100" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "1001100";
      when "0101" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0100100";
      when "0110" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0100000";
      when "0111" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0001111";
      when "1000" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0000000";
      when "1001" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0000100";
      when "1010" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0001000";
      when "1011" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "1100000";
      when "1100" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0110001";
      when "1101" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "1000010";
      when "1110" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0110000";
      when "1111" => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0111000";
      when others => Sieben_segment_Ausgang(7 downto 1) <= "0000000";
    end case;
  end process;
  seg_out <= Sieben_Segment_ausgang;
  Takt: frequenzteiler generic map(25000)
        port map(clk, '0', '1', mux_takt);
  mux1:  Process(mux_takt)
   variable mux: integer:=0;
   begin
     if (mux_takt'event and mux_takt = '1') then
       if mux = 0 then
         Sig_u <= AN3;
         mux := mux+1;
         mux_u <= "0111";
      Sieben_segment_Ausgang(0) <= not dps(3); --Dezimalpunkt
       elsif mux = 1 then
         Sig_u <= AN2;
         mux := mux+1;
         mux_u <= "1011";
      Sieben_segment_Ausgang(0) <= not dps(2); --Dezimalpunkt
       elsif mux = 2 then
         Sig_u <= AN1;
         mux := mux+1;
         mux_u <= "1101";
      Sieben_segment_Ausgang(0) <= not dps(1); --Dezimalpunkt
       elsif mux = 3 then
         Sig_u <= AN0;
         mux := 0;
         mux_u <= "1110";
      Sieben_segment_Ausgang(0) <= not dps(0); --Dezimalpunkt
       end if;
     end if;
   end process;
end  verhalten;
Autor: Ralph N. (ralph)
..einfach ein case, so wie Philip das schon postet! was willste da groß
rumrechnen? dividieren ist doch immer scheiße, erzeugt einfach zu viel
logic. das ist meine meinung! : D
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
