Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom oder C verwenden?
von Mister (Gast)
Hy Leute,
finde irgendwie es richtig schwer sich in das AVR Studio reinzuwuchsen.
Schon alleine wenn ich
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
kommen schon fehlermeldungen das er das nicht findet.
ich selber weiss noch nicht mal woher er das bezieht etc.
Genau so wie void für mich ein rätsel ist.
Bascom finde ich sieht auf den ersten Blink viel viel Leichter aus. Oder
täuscht das?
gibt es eine möglichkeit einen Bascom Quellcode umzukompelieren, dass er
mit dem avr studio simuliert wird?
Danke schonmal
Vll. mag mir mal einer per ICQ helfen wäre echt klasse
273999570
von AVRFan (Gast)
Wie wärs mit Assembler?  Das ist ebenfalls sehr leicht.  Wenn Du in
Assembler programmieren willst, kannst Du im AVR-Studio sofort loslegen.
von Mister (Gast)
was ist denn assambler nun schon wieder für ne sprache :( hat vll. wer
nen hinnweis?
von holger (Gast)
www.gidf.de
von AVRFan (Gast)
von Condi (Gast)
>#include <avr/io.h>
Das AVR Studio ist für Assembler gedacht und die Zeilen oben sind für C.
Es ist völlig egal ob C oder Bascom oder ASM, man muss klein anfangen
und ein wenig lesen. Hier auf der Seite gibt es ein Tutorial in C und in
Assembler.
von Mike (Gast)
Für den Einstieg wäre Bascom sicher besser geeignet. Allerdings
verleitet einen Basic schonmal etwas zu unordentlicher Programmierung
(Stichwort GOTO).
Als Hauptproblem bei der freien Bascom-Version sehe ich das Codelimit
auf 4k.
Der Vorteil von C ist die weite Verbreitung und die Portabilität, d.h.
du kannst Programme für andere/größere Controller und PC erstellen. Du
solltest dir aber unbedingt etwas Literatur für Einsteiger besorgen. C
hat ein paar hässliche Eigenheiten auf die man als Anfänger gerne
hereinfällt (= oder ==, Pointer, Speicher vom Heap besorgen u.ä.).
AVR-GCC ist kostenlos und kann auch ins AVR-Studio integriert werden.
Falls du deinen AVR in Assembler programmieren willst, dann solltest du
dir unbedingt mal
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf
anschauen. Dort werden die Architektur und die Befehle erklärt. Eine
kurze Version davon ist auch in jedem Datenblatt von Atmel mit dabei (es
gibt da zwischen den Controllern durchaus kleine Unterschiede).
Ist auch sehr hilfreich wenn du dir anschauen willst was der C Compiler
so aus deinem Quelltext erzeugt.
Die Programmierung in Assembler ist ziemlich fehleranfällig, eher
langwierig und für große Programme nicht wirklich empfehlenswert.
von Mister (Gast)
naja so wie sich das anhört ist bascom einfach und schnell was mit
anzufangen.
werde ich das wohl machen danke!
von Condi (Gast)
Eher nicht, wirst du aber schnell merken.
von Mister (Gast)
wieso eher nicht begründe doch mal
danke
von Jemand (Gast)
Weil Basic auf nem Microcontroller lahm ist. Mit Assembler kann man
seinen Code auf Geschwindigkeit und Speicherplatz hin optimieren, bei
Basic nicht.
von Condi (Gast)
Naja, das ist alles relatov, aber aus deinem 1. Post entnehme ich das du
relativ wenig bis keine Programmiererfahrung hast.
Hier hast du ähnliche Routinen in Bascom
Sub Writecmd(byval Dat As Byte)
Local Hl As Byte
Local Startbyte As Byte
Local Nl As Byte
Local Temp As Byte
Hl = Dat
Shift Hl , Right , 4                   '/ upper nibble 4 nach rechts
Nl = Dat And &H0F                      ' / upper nibble loeschen
If Rs <> 0 Then
Startbyte = &H1F
Spiout Startbyte , 1
End If
Spiout Nl , 1
Spiout Hl , 1
Rs = 0
Print Bin(nl);
Print Bin(hl);
Waitus 45
End Sub
in C
//Byte senden
void display_send(uint8_t byte){
  LCD_DATAPORT=(byte&0b11110000);      //1. High Nibble senden
  display_enable();
  LCD_DATAPORT=(byte<<4);        //2. Low Nibble senden
  display_enable();
  pause_us(100);
und in Assembler
lcd_command:                            ; wie lcd_data, nur RS=0
           mov temp2, temp1
           swap temp1
           andi temp1, 0b00001111
           out PORTD, temp1
           rcall lcd_enable
           andi temp2, 0b00001111
           out PORTD, temp2
           rcall lcd_enable
           rcall delay50us
           ret
Im Prinzip ist nur die Syntax unterschiedlich. Klar kannst du mit Bascom
anfangen, du wirst da bestimmt auch schnell was hinbekommen nur ob du
das bis ins letzte Detail verstehst ist nicht sicher. Sobald mal etwas
abweicht und nicht so funktioniert wie es soll sucht man ne Weile.
Fängst du mit ASM an, dann kannst du im Simulator dein eigenes Programm
Anweisung für Anweisung beobachten und lernst auch schnell was der uC
bei nem Überlauf macht, warum der long Datentyp nicht so geeignet ist
für die kleinen, usw. usw.
Wenn du da einen Einblick hast und weist, was Schleifen, Verzweigungen,
bedingte Sprünge usw. kannst du easy auf jede Sprache umsteigen.
von AVRFan (Gast)
Auch in Assembler kann man ohne große Anstrengungen Programme schreiben,
die wundervoll gut strukturiert und leicht zu verstehen sind.  Wenn man
will.
von Roland (Gast)
Habe Bascom gekauft und schon einige kleine Projekte mit dem AVR
zusammen realisiert.
Der Bascom Compiler ist sehr leistungsfähig und steht in der
Geschwindigkeit dem C-Compiler kaum nach.
Wenn es sein muss, dann kannst Du auch Assembler-Routinen in Bascom
einfügen.
Gab sogar mal einen Bericht in Elektor über Programmierung mit Bascom,
wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann.
Habe auch schon AVR-MP3 Player gesehen, der mit Bascom programmiert
wurde.
Also, Bascom ist nicht verkehrt. Für Einsteiger würde ich auf jeden Fall
Bascom empfehlen. Umsteigen kann man später immernoch, wenn es denn
überhaupt noch notwendig ist.
von Google Nutzer (Gast)
Also Bascom ist nicht schlecht.
Aber wenn du bei Null Anfängst, dann lern doch C, das kannst du dann
auch für andere Sachen nutzen(Linux, Windows, PalmOS, Symbian etc)
von Falk B. (falk)
@ Google Nutzer (Gast)
Sehe ich ähnlich.
BOAAAH!!!! C? Für Programmieranfänger? Bist du Masochist? Ich hab das
grosse K****n gekriegt als ich mit C angefangn habe, und da war ich
schon SEHR fit in Sachen Programmierung. Basic, Pascal Assembler.
Klar, das macht man auch jeden Tag. Gerade als Anfänger. . . .
BASIC ist schon für Anfänger optimal. Und die Böses Sachen ala GOTO kann
man von vorn herein vermeiden.
MFG
Falk
von Joerg W. (joergwolfram)
Was soll denn an GOTO so bööööse sein? Gut, im heutigen Zeitalter der
objektorientierten Programmierung sind effiziente Sachen generell
oberböse...
Aber: Ein Sprung braucht auf dem Controller weniger Taktzyklen als ein
CALL/RET und keinen Stack.
(Musste ich jetzt mal loswerden ;-)
Gruß Jörg
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Es kann nur eine Antwort geben: C.
BASIC ist keine Programmiersprache oder zumindest keine, die Du
dauerhaft verwenden willst. Also kannst auch gleich gescheit anfangen...
OK zu Falk's Kommentar. Ich gebe zu, als ich mit 13 versucht habe, C zu
lernen, bin ich auch gescheitert :D Das waren aber auch noch ein
bisschen andere Zeiten. Die anfaengliche Schwelle ist hoeher aber
irgendwann kommst Du so oder so zu C.
Was hast Du denn fuer Vorkenntnisse?
von Karl H. (kbuchegg)
Oh. Ich finde Bascom schon in Ordnung.
Ich bin auch überzeugt davon, dass das was wir hier täglich
von Bascom-Programmierern sehen und lesen, nicht wirklich
etwas mit der Realität da draussen zu tun hat. Wir kriegen
halt nur diejenigen zu Gesicht, die meinen mit Bascom
braucht man kein generelles Verständnis der Programmierung
mehr, bzw. Datenblätter - was ist das?
Das ist auch so ein Problem. Ich finde BASIC auf einer Plattform ohne
Betriebssystem sowieso total daneben, das taeuscht doch nur Abstraktion
vor, wo gar keine ist ;) Und genau dann passiert sowas, dass der Geist
traege wird. Noch schlimmer ist es, wenn man so schon anfaengt und sich
diese Marotten auch noch einverleibt...
von Niels H. (monarch35)
Grundsätzlich nichts. In Prinzip verbirgt sich hinter jedem Code-Block
"{ ... }" mindestens ein Goto. Von switch-case-konstrukten ganz zu
schweigen.
Zudem werden Gotos auch in vielen "professionellen" Anwendungen
verwendet z.B. dem Linux-Kernel, um mal eine nachprüfbare Quelle zu
nennen.
Jedoch bleibt zu erwähnen, daß man sich durch excessive, unbedachte
Goto-Nutzung sich seinen Code ganz schön unleserlich machen kann. Aber
Gotos grundsätzlich zu verteufeln halte ich für völlig falsch und sind
Ammenmärchen von der Uni.
In Assembler wird man um GOTOs mangels hoehersprachlichen Konstrukten
nicht herumkommen. In C zeugen GOTOs allerdings von schlechtem
Programmierstil. Im Einzelfall bei sehr stark optimiertem Code mag ein
GOTO gerechtfertigt sein, aber wie gesagt: im Einzelfall mit
Begruendung. Und das ist sehr selten der Fall. Im
Mikrocontrollerbereich, also Echtzeit, mag der Hase schon wieder etwas
anders liegen aber man sollte auch hier immer pruefen ob ein GOTO
wirklich noetig/sinnvoll ist. Der Punkt ist einfach dass man sich mit
GOTOs um guten Programmierstil herumzumogeln, Stichwort Spaghetticode.
Und das ist auch die Philosophie von BASIC, als man noch mit
Zeilennummern arbeiten musste, falls sich jemand erinnert - grauenvoll.
Mit Abschaffung der Zeilennummern wurde auch das GOTO schlicht und
ergreifend unnoetig!
Die Diskussion koennte man jetzt bei strukturbrechenden Anweisungen wie
continue oder break fortsetzen, aber da ist meine Meinung dass sie
sinnvoll und notwendig sind, springt man ja hier nicht wirklich, sondern
bricht nur aus strukturen aus, das ist Laufzeitoptimierung.
Michael
Naja ich progge in VB.net, VC#, VC++, Basic und C von daher habe ich da
nen überblick und auch wenn es doof klingt, aber das Buch C for Dummys
ist echt zu empfehlen und sehr einfach zu verstehen.
Von daher wenn noch keine Grundkenntnisse vorhanden sind, dann direkt C
den der Sprung von C nach C++ ist nicht schwer.
Zum Thema kannst du auch anderweitig verwenden.
Grade im µC bereich wird man immer wieder mit diversen Systemen
komunizieren wollen. Sprich Windows/Linux PC, Handy, PDA etc.
von daher wird er es irgendwann gut gebrauchen können, wenn er sich
seine eigenen APIs und Kontroll-Programme schreiben kann.
von Falk B. (falk)
@ Joerg Wolfram (joergwolfram)
Die Spaghettiprogrammierung, die zu 99% dahinter steht.
>oberböse...
Jaja.
Der Spring in den Abgrund. In Assembler arbeitet man auch mit GOTO. In C
ist das praktisch nicht nötig und auch nicht sinnvoll.
@ Michael G. (linuxgeek)
Klar, wer Formel 1 Fahrer werden will muss nicht ein normales Auto
fahren können. Also gleich mit Formel 1 anfangen. Ohje. Schon mal was
von Lernkureve gehört? Den ersten Schritt vor dem zweiten machen?
So ein Quark. Er muss sich erstmal die Grundlagen solide erarbeiten.
Dann kann er irgendwann mal nen Gang hochschalten.
MFG
Falk
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich hab diesen Sommer bei uns an der Uni einen vortrag gehört der sich
mit der Fehlerträchtigkeit von bestimmten Sprachen/ Systemen bzw. der
Vorhersagbarkeit  der Fehlerwahrscheinlichkeit beschäftigte. Laut dem
Vortrag sind Programme die GOTO nutzen nicht fehleranfälliger als
andere.
Außerdem würden Anfänger weniger fehler machen und Gerätetreiber würden
meistens von Anfängern Programmiert, aber das ist eine andere Geschichte
Was ich damit sagen will: GOTO kann man sehrwohl strukturiert einsetzen,
man muss nur etwas aufpassen, dass man es nicht übertreibt bzw. in einer
lesbaren und nachvollziehbaren Form hält. (Nein, ich programmiere kein
Basic, sondern so gut wie nur Assembler und da kommt man um einen jmp eh
fast nie drum rum)
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Zitat "C für Dummies":
"[...] Es ist bestimmt das am meisten gemiedene Wort in C. Jeder, aber
auch wirklich jeder vermeidet es, ganz einfach weil es bessere lösungen
gibt.
Die meisten C-Bücher sagen garnichts über goto oder erwähnen es
höchstens am Rande. Einmal hat es einen C-Programmierer gegeben, der
eine Berechtigung für das viel verleumdete goto gefunden hat. Er hat
ein C-Programm geschrieben, das ein goto verwendet, das nicht durch
eine andere Konstruktion ersetzt werden kann. Es war ein
Spitzenprogrammierer und hat sehr, sehr hart daran gearbeitet. Für uns
ist das ohne Bedeutung. [...]"
Ich habe damals in der Schule mit GWBasic angefangen. Hat mich irgendwie
nicht umgehauen  ;^) . Als ich mich mit Visual Basic befasste (VB für
Dummies) war ich recht begeistert - weil man sich schnell und leicht
eine grafische Oberfläche bauen konnte. Eigentlich ist der Stil ziemlich
nahe an C, natürlich mit vielen Vereinfachungen/Abstraktionen, die aber
nicht schlecht sein müssen. Allerdings rede ich hier von PC
Programmierung. µC: Ich kenne BASCOM nicht wirklich, aber was ich
gesehen habe hat mich bisher regelrecht abgestoßen. Ich rate zu C.
von Ralph (Gast)
Überleg dir mal einige Anforderungen an die Sprache:
1. willst du nur diese µC Familie nutzen oder auch andere µC oder
PC,....?
   BASCOM gibt es nur für eine µC Familie ==> willst du etwas anderes
Programmieren MUSST du die nächste Programmiersprache lernen.
   Assembler ist ebenfalls sehr prozessorspezifich allerdings ist der
unterschied zwischen den Controllern nur im Detail, zb gibt es auf
(fast) allen controllern den ADD befehl, oder eineen MOV Befehel ,aber
auch spezielle auf den Controller bezogene Befehle. Da die Befehle aber
eine recht hohe Ähnlichkeit haben ist ein Umstieg durchaus möglich.
   C Hier ist der Controllertyp vollkommen egal, Der Compiler sorgt
dafür das dein Code so umgesetzt wird, das für den Controller der
passende Code(Assembler) entsteht. Solange nicht auf controllerhw dirket
zugegriffen wird, zb IO Pin 1, reicht es den Code mit dem entsprechenden
Compiler neu zu übersetzen und der Code läuft.
2. Was ist dir wichtiger, ein schnelles Ergebnis oder das Verständnis
was du machst ?
   schnelles Ergebnis ==> Bascom, es gibt doch eine recht große
Fangemeinde nach den Postings hier zu schließen. Und da dies nur einen
Controllertyp betrifft, dürfte recht einfach nutzbare Hilfe zu bekommen
sein.
   Verständnis ==> Assembler, nur hiermit lernst du wirklich warum ein
Controller das macht was er macht, und was du machen musst , damit der
Controller macht was du willst. Nur ein schnelles Ergebnis wirst du
nicht haben, es sei denn du bist mit einer blinkenden LED zufrieden
   Mittelweg ==> C Mit C ist man noch relativ hardwarenah, um zu sehen
was passiert, aber schon so abstrakt, das sich zügig eine
Softwarstruktur erstellen lässt. Hilfe im Forum oder in anderen Quellen
sind oft auf die reine C-Syntax beschränkt, da nicht jeder genau den
Compiler und genau den Controller verwendet. Also muss der eigene Grips
eingeschaltet werden um die Hilfe zu übertragen.
von AVRFan (Gast)
>Er hat
wechlach  You made my day... :-)
von spess53 (Gast)
Hi
Als notorischer Assemblerprogrammierer noch ein Hinweis: Höhere
Programmiersprache erzeugen, naturbedingt auch einen grösseren Code. Es
kann also passieren, daß du bei dem gleichen Problem auf einen
Controller mit grösseren Speicher ausweichen musst. Im Anhang mal ein
C-Programm und der disassemblierte, vom Compiler erzeugte Assemblercode.
Die eigentlich relevanten Zeilen sind gekennzeichnet.
MfG Spess
von Simon K. (simon) Benutzerseite
>>Er hat
Der Buch Autor? ;) ;) ;)
von Philipp B. (philipp_burch)
Kleiner Tipp: Wenn du noch (praktisch) keine Programmiererfahrung hast,
dann fang nicht mit Mikrocontrollerbasierter Programmierung an. Weder
Bascom oder C noch Assembler. Nimm irgendwas für den PC. Da gibt es
tolle IDEs und die Debuggingmöglichkeiten sind weit besser als auf einem
Mikrocontroller, das halte ich für den Anfang für sehr wichtig.
Ich habe vor ein paar Jahren mit Visual Basic 6 angefangen und kann es
auf jeden Fall weiterempfehlen. Es gibt da allerdings das kleine
Problem, dass VB6 eigentlich nicht mehr "existiert" (Wird von MS nicht
mehr unterstützt), daher wäre der Nachfolger VB2005 wohl besser.
Schlussendlich ist es aber relativ egal mit welcher Sprache du anfängst,
die Grundelemente sind bei den meisten Sprachen gleich oder zumindest
ähnlich (Variablen, Prozeduren, Kontrollstrukturen, ...).
Aber ganz wichtig: Besorg dir ein anständiges Buch zum Anfangen. Kostet
zwar was, ist aber meiner Meinung nach wesentlich praktischer als ein
Tutorial oder sonstwas im Internet, insbesondere zum Anfangen.
BTW: Irgendwann wird ein Mikrocontrollerprogrammier an den Punkt kommen,
an dem er den uC mit dem PC verbinden will. Dann braucht man öfters mal
ein eigenes Proggi am PC und das möchtest du wohl eher nicht in (reinem)
C oder Assembler machen.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
spess53 wrote:
> Im Anhang mal ein
Wenn man einen brauchbaren Vergleich anstellen will muss man auch
realistische Programme vergleichen, keine Zweizeiler. Der Compiler
erzeugt aus deinen zwei Zeilen C den minimal möglichen Assemblercode,
der Rest ist die Speicherinitialisierung die für jedes Programm nur
einmal benötigt wird.
Theoretisch ist perfekt von Hand geschriebener Assemblercode natürlich
immer kleiner oder höchstens so groß wie das was ein Compiler erzeugt,
in der Praxis muss man ab einer gewissen Programmkomplexität allerdings
überproportional viel Aufwand investieren um nennenswert besser als der
Compiler zu werden. Besonders bei größeren Prozessoren wie dem ARM wird
das sehr schwierig.
von Condi (Gast)
Is ja wieder klar, immer höher, schneller, weiter. Aber was will denn
"Mister" überhaupt machen?
Mit nem großen PC und am besten noch .net anfangen zu programmieren
bringt 0,nix. Üblicherweise schreibt man ja ein Programm was etwas
machen soll. Eine Zeile .net ist so abstrakt, da lernst du nix und bis
du das wirklich alles beherrschst vergehen Jahre.
Je kleiner die Maschine desto schneller kennt man die Stärken und
Schwächen.
Gerade die Sache mit dem bösen "Goto" beweist es ja. Der uC kann nunmal
kein C und da ist es auch egal ob es bis zum Hirnkrebs treibt und
versucht unter allen Umständen das "Goto" zu vermeiden. Der Compiler
setzt es in ASM um und spätestens da gibt es wieder "Goto".
Und auch mit ASM bekommt man schnell gute Sachen hin. Ein Webserver wird
natürlich etwas komplizierter aber ein Anfänger Projekt ist das ja nun
auch nicht.
Ich habe mich am Anfang auch an Bascom versucht. LED, UART, Display,
alles ging recht schnell. Schwierig wurde es als ich mal versucht ein
Projekt zu realisieren wo es keine vorgefertigten Routinen gab. Da
musste ich mich um alles selber kümmern und das war ein Krampf.
Aber genau kann so eh keiner helfen, Probier es einfach aus oder schreib
genauer was du vorhast.
Da spricht der Windowser, was? ;) Ich schreibe Kommandozeilentools
grundsaetzlich in C. Falls ich eine GUI braeuchte wuerde ich wohl auf
Java oder C++ ausweichen. Und eine ineffektivere (und grauenvollere)
Programmiersprache als VB gibt es nun wirklich nicht. Dagegen is Prolog
ja richtig entspannend!
Und dass man per Hand effektiveren ASM-Code schreiben kann als ein
hochentwickelter Compiler ist eine alte Legende, die sich unter
Anfaengern anscheinend immernoch haelt ;) Das galt vielleicht mal vor 20
Jahren, als die Architekturen einfach und die Compiler Beta waren...
Falk:
Du tust ja grad so als ob C so schwer waere... sicherlich ist es
schwieriger zu erlernen als BASIC, aber haeltst Du es wirklich fuer
sinnvoll, auf einer Architektur wie dem AVR mit BASIC zu arbeiten? Die
Sprache an sich schafft ja wohl keine Abstraktion und mit C wird man
eher gezwungen sein sich mit den notwendigen Grundlagen zu befassen als
mit BASIC. Ausserdem ist die Huerde, umzusteigen (Gang hoeher zu
schalten in Deiner Analogie) sehr hoch wenn man erstmal mit einer
Umgebung/Sprache erfolge erzielt. Warum dann also nicht gleich richtig
anfangen?
Michael
> Schwächen.
Äh, nur wenn man auf einer "großen" Maschine programmiert, heißt das
nicht, dass man .net programmiert. Es ging den vorhergehenden Postern
darum, dass man die C-Syntax erstmal am PC lernt (Ja, auch normales C
gibt es am PC. Nicht nur .net), weil schlicht und ergreifend die Debug
Möglichkeiten besser sind.
Du hast es nicht verstanden oder? Man soll (angeblich) Goto in C
vermeiden, weil es zu Spaghetti Code führen kann, den man dann
programmiert. Da blickt dann schlussendlich niemand mehr durch.
Was der Compiler hinten raus macht, ist wurscht.
> auch nicht.
Ja, aber Erfahrungsgemäß (Und da werden mir auch ein paar Leute
zustimmen. Okay, außer Hannes Lux, der alte Assemblerfreak! ;)) geht das
Entwickeln und Schreiben, sowie Warten und später Nachvollziehen um
einiges schneller in C, als wenn man sich erst in komplizierte
Assemblerstrukturen reinlesen muss.
Jup, da ist man mit BASCOM eigentlich immer erledigt.
> Da
Aber höchstens in BASCOM. Wenn du einen neuen "Treiber" in C schreibst,
legst du dir ein paar Files an und fängst an den zu entwickeln.
PS: Ich finde sowas um einiges spannender, als fertige Blöcke zu nehmen,
aber das ist meine Meinung und nicht jeder programmiert auf die Art und
Weise gerne, wie ich es tue.
>> auch nicht.
Eben, das ist das Thema Lesbarkeit und Wartbarkeit, beides wichtig,
beides bei Assembler gegen Null tendierend. Hochsprachen wurden
entwickelt, um Code menschenlesbar und wartbar zu machen, aus dem selben
Grund, warum es in Hochsprachen Konstrukte wie Schleifen anstelle von
Jumps gibt. Es geht um sinnvolle Abstraktion. Und C laesst dabei fast
alle Moeglichkeiten offen, da es mit dem Ziel entwickelt wurde,
Assembler zu ersetzen und in systemnahen Umfeldern einsetzbar zu sein.
Und noch kurz zum Thema C und PC-Software: Die Systemschnittstellen
ziemlich aller gaengigen Systeme (ob das nun UNIX oder Windows oder Mac
oder sonstwas ist) sind nativ C. Alles andere sind Kapselungen in
anderen Sprachen. C wird nur dann widerlich, wenn man sich auf die obere
Haelfte der Anwendungsebene begibt -- da ist C++ mit seiner
Uberkomplexitaet auch nicht viel besser. Aber davon reden wir hier ja
nicht.
Michael
Exakt.
Ich sagte nicht, dass es nicht geht. Doch es ist nunmal einfacher, sich
schnell eine Oberfläche zusammenzuklicken als auf irgendwelche externe
Tool zurückzugreifen. Kommandozeilenproggies sind da wohl eine Ausnahme,
die sind in C(++) in der Tat recht leicht zu realisieren (In den meisten
anderen Sprachen auch).
Wichtigster Grundsatz wenn du C programmierst: Hasse BASIC und Microsoft
erst recht, wie?
Ausserdem: Irgendwas musst du mit der Rechenleistung der heutigen PCs ja
anfangen, da wird ein Programm doch wohl noch etwas ineffizient sein
dürfen ;)
Boink...
von Condi (Gast)
Ihr widersprecht euch doch selber! Vb 2005, C# ist nunmal .net.
C ist C, ob für nen großen oder nen kleinen Rechner. Im AVR Studio sehe
ich genau was er macht und wo es hängt. Im C Builder unter Windows viel
mir das schon oft schwer. Schon allein weil der so viel Funktionen nutzt
die man so garnicht sieht. Speicher für ne Variable so als Beispiel, im
AVR kannst du dir die Addresse anschauen und selbst bei 64Kb RAM ist das
noch verständlich. Bei 4GB RAM und 2 Kernen und dann noch Realmode und
was es alles gibt. Viel Spass.
Ohne gute Doku ist das immer schwer bis unmöglich. In Myrtle gab es C++
Funktionen mit so vielen Parametern und Pointern, da hat man selbst mit
Doku Stunden gebraucht die zu verstehen. ASM ist nicht kompliziert, man
kann damit nur Bits schubsen.
Schon an diesem
#include <stdio.h>
int main(void)
    printf("Hallo Welt!\n");
    return 0;
kleinen Codefragment, kann man nicht erkennen was passiert. Gibt er es
auf dem Bildschirm, Drucker, Netzwerk oder gar über UART aus. Mal
angenommen er gibt das auf dem Bildschirm aus. Was passiert im
Hintergrund?
Interessiert keinen, funktioniert ja. Irgendwann wird das dann alles so
Abstrakt, da kann dann jeder Programmieren. Da sieht ein Programm nur
noch so aus:
Programm();
Erklärt aber immer noch nicht was der OP erreichen will.
von spess53 (Gast)
Hi
Michael wrote:
>'Eben, das ist das Thema Lesbarkeit und Wartbarkeit, beides wichtig,
>beides bei Assembler gegen Null tendierend.'
Wenn dem so wäre, würdest du bis heute kein C, Basic oder andere
Compiler haben und dich noch mit irgendwelchen rudimentären
'Betriebssystemen' herumschlagen. Oder womit sind CPM und die ersten
Compiler geschrieben worden? Und da hat sich bis heute auch nur bedingt
etwas geändert. Wenn ich mir z.B. die Source der Math-Unit von Delphi
ansehe, dann besteht die fast zur Hälfte aus Assemblercode.
Die Lesbarkeit und Wartbarkeit von Code hat nur sehr bedingt mit der
verwendeten Sprache sondern mehr mit dem Programmierstil zu tun.
MfG Spess
von yalu (Gast)
Michael G. schrieb:
> In C zeugen GOTOs allerdings von schlechtem Programmierstil.
Du bist doch der Linuxgeek:
  $ cd linux-2.6.23.9
  $ find -name \*.c -exec grep '\<goto\>' {} \;|wc -l
  47024
  $ find -name \*.c|wc -l
  9474
d.h. ca. 47000 Gotos verteilt auf 9474 .c-Dateien. Das sind 5 Gotos pro
.c-Datei!
Wenn goto schlecht ist, dann ist es auch Linux ;-)
Die vielen Gotos haben aber durchaus ihren Sinn. Sie verbessern nicht
nur die Effizienz, sondern vor allem auch die Lesbarkeit der
Programme, so paradox es klingt. Spaghetti produzieren nur diejenigen,
die nicht wissen, wie man Gotos richtig einsetzt.
von Ekschperde (Gast)
Historischer Rückblick:
CP/M wurde in weiten Teilen in PL/M geschrieben.
Nix Assembler.
