Hallo! Ich habe eine Frage! Kann ich einen Externen Anruf zwischen den beiden Anschlüssen des Speedports weiterverbinden? Wenn ja, wie? Kann man auch intern zwischen den beiden Anschlüssen telefonieren? Vielen Dank Uwe
Hallo? Bedienungsanleitung verschlampt? --> www.t-online.de/t-home/ths/bedienungsanleitung/Speedport_W_700V_LBA_0603 17.pdf Beim internen Telefonieren kommt es auf die Konfiguration an. Wenn Du extern keine 0 vorwählen mußt, mußt Du für intern "R" + Nummer wählen, sonst nur die Nummer. Weiterverbinden sollte auch gehen, weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Grüße Markus
