Hallo, funktioniert es wenn man, auf eine interne Festplatte eine aktive Partition anlegt dort ein Betriebssystem installiert (Z.B. WIN oder SUSE) und von dieser Partition ein Image erstellt, dieses Image auf einer anderen Festplatte (extern z.B. mit externen SATA Anschluss oder USB) mit gleich großer Partition wiederherstellt? Dann kann man doch falls der PC Booten über USB unterstützt sein Betriebssystem "immer mit rumtragen" oder geht das nicht so einfach? Stichwort Lizenz mit veränderter Hardware bei Windows?
Wird wahrscheinlich nicht gehen! Zum einen ist das Problem der unterschiedlichen Hardware. Du hast auf Deinem System z.B. einen ATI Grafiktreiber, der PC an dem Du die USB-HDD anschließt, hat aber eine nvidia-Karte, und schon hast Du den Schlamassel! Anderes Problem wird die Laufwerksbezeichnung sein! Dein Image kopierst Du vom Laufwerk "C:\" - die USB-Platte wird dann aber in der Regel von anderen PC's als E:\ oder F:\ angesehen (C:\ ist ja meist die Systempartition, D:\ z.B. das DVD-LW...) und schon stimmen die ganzen Dateiverknüpfungen nichtmehr - das System wird nicht booten! Es gibt aber portable-Systems, z.B. Knoppix oder BartsPE builder, das ist ein Betriebssystem von CD-Rom oder USB, welches auch schon eine Hand voll wichtige Progies dabei hat (Firefox, nero...) - sowas könnte klappen, must mal ein wenig dannach googlen!
Das sollte mit jedem Linux funktionieren, die Installation ist normalerweise unabhängig von der Hardware.
