Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C und LCD Frage.
von Matthias (Gast)
Servus Leutz,
da ich eine Cam ansprechen muss, muss ich zwangsweise von Bascom auf C
ausweichen.
Nun gehts mir darum ich schau mir grad die LCD-Lib von Peter Fleury an.
Er hat, so wie auch viele Beispiele die ich gefunden hab, RW aufn
Controller mit drauf. Leider hab ich platzmässig Probleme da die Kamera
schon extrem viel Pins belegt. Deshalb will ich mir das RW sparen.
Brauchst bei Bascom ja auch net...*g*
Kann statt der Abfrage fürs Busy-Flag einfach ne Pause von wegen meiner
50µ Sekunden machen? Halt sowas in der Art...
Matthias
von Falk B. (falk)
@ Matthias (Gast)
Ja, dann musst du aber ntweder die Bibliothek anpassen oder eine andere
nehmen. Z.B. die hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#LCD-Ansteuerung
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
Falk Brunner wrote:
> @ Matthias (Gast)
Die Anpassung ist aber nicht viel Arbeit.
Peter Fleury hat hier schon vorgearbeitet. Das warten auf
das Busy Flag ist in einer einzigen Funktion gekapselt.
Dort einfach die Abfrage gegen eine Warterei austauschen
und die Sache ist gegessen.
Peter: Wenn du mitliest. Das wär doch mal was für einen
Konfigurations #define
von Matthias (Gast)
Servus,
Anpassen ist dann wohl kein Problem. Gut soweit...
Dank dir.
Matthias
von TOM (Gast)
>> muss ich zwangsweise von Bascom auf C ausweichen.
Sehe es positiv, ist doch ein Fortschritt
von Matthias (Gast)
Servus,
Fortschritt...naja ich weis mal nicht.
Musste grad feststellen, dass die Lib von Peter nicht damit klarkommt,
das ich zwischen den Datenleitungen noch einen Eingang fürn AD Wandler
hab...sprich zwischen DB4 und 5 liegt ein AD Eingang und dann kommt erst
wieder DB6 und 7. Damit haut die Zuweisung mit den Bits im LCD_Write
nicht hin.
Ich hab etz genau 2 Möglichkeiten...entweder die Schaltung wieder
komplett zu zerreissen oder die ganze Routine Umbaun...fragt sich nur
was schneller ist...
von Severino R. (severino)
Wo liegt denn der AD Eingang, auf DB viereinhalb?
von Peter D. (peda)
> nicht hin.
Alles kein Problem.
Ich mache auch erst das Layout und dann muß die Software sehen, wie sie
das wieder zurechtwurschtelt.
Hier ein LCD-Treiber, der jeden Pin benutzen kann:
Beitrag "LCD Treiber Routine 4*40"
Nur in der Initialisierung setze ich das DDR-Register zusammen für alle
Pins.
Man muß dann eben die DDR-Bits einzeln setzen, wenn die Ausgänge auf
verschiedenen Ports liegen.
Peter
von Matthias (Gast)
Servus,
nix 4,5.
db4 = Pin36
db5 = Pin37
db6 = Pin39
db7 = Pin40
E = Pin35
RS = Pin34
RW = GND
Pin38 fürn AD Wandler...also liegt er zwischen den Datenleitungen.
Vorhin hatte ich mal ne Anzeige von 1 und 2 in der jeweiligen Zeile.
Jetzt hab ich mal die Wartezeit in der lcd_waitbusy geändert...Ich
versteh noch net 100 pro wie die ganze Lib funkt aber Teilweise.
Wie lange sollte ich warten, da ich RW nicht abfragen kann?
static uint8_t lcd_waitbusy(void)
  delay(16000);       /* wait 16ms*/
  delay(16000);
  delay(16000);
  delay(16000);
    register uint8_t c;
    /* wait until busy flag is cleared */
    c=lcd_read(0);
    /* the address counter is updated 4us after the busy flag is cleared
    delay(2);
    /* now read the address counter */
    return (lcd_read(0));  // return address counter
}/* lcd_waitbusy */
Fang mit ein paar ms an, und versuch einfach wie weit du
die Zeit zurückdrehen kannst. Dann noch, vielleicht 10%
wieder länger machen und gut ists.
Wenn ich mich recht erinnere ist 'Display löschen' eine
Operation die ineterssanter Weise relativ lange dauert.
D.h. wenn das Display nicht mehr gelöscht wird, dann war
die Zeit zu kurz.
von Falk B. (falk)
@ Peter Dannegger (peda)
Sehr intelligent. Scheuklappen auf, Kopf runter und durch die Wand.
Ich überlege mir vorher, wie es sowohl für Layout UND Software günstig
ist, ggf. wird noch mal was gewechselt. Denn wenn man hinterher ein 8
Bit-Port auf auf drei Ports verteilt hat wird das "lustig". Aufwand
hoch, Performance runter.
@   Karl heinz Buchegger (kbuchegg)
>die Zeit zu kurz.
Datenblätter sind auch schon erfunden worden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmierung
AVR-Tutorial: LCD
CLEAR und HOME brauchen 1.64 ms laut Datenblatt der gängigen HD44780er
LCD Controller. Alle anderen Befehle 40 us.
MFG
Falk
von Peter D. (peda)
Oje, ob ein Byte schreiben nun 40 oder 41µs dauert, ist natürlich ein
absolut unverantwortbarer Performanceeinbruch!
Und ein Clear würde sogar von 1.640ms auf riesige 1.641ms ansteigen!
Man muß auch mal auf dem Teppich bleiben.
Datenblatt lesen setze ich voraus, Pins ohne Sonderfunktion lassen sich
in der Regel ohne merkbaren Performanceverlust vertauschen. Ein LCD ist
ja doch sehr langsam.
Das Beispiel soll auch zeigen, daß man sowas trotzdem gut lesbar coden
kann (mit Bitvariablen).
Einen Ethernetcontroller mit erheblich mehr Traffic schließt man
natürlich richtig und memory mapped an.
Peter
von Falk B. (falk)
Falsch, deine Aussage war allgemein gefasst und damit kritikwürdig.
"Ich mache auch erst das Layout und dann muß die Software sehen, wie sie
das wieder zurechtwurschtelt."
Bin ich ;-)
In diesem Fall ja. Allgemein, nein.
Darauf wollte ich hinaus.
MFg
Falk
von Matthias (Gast)
Servus
erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
Von der Kamera war anfangs keine Rede und jetzt hab ich den
Salat...sprich ich muss zum laufen kriegen.
Zeitplan ist bis Ende des Jahres müssen Schaltung und die Software
Rechnerseitig laufen...koste es was es wolle an
(Arbeitsstundentechnisch).
Geäzt wird erst wenn der Mist fertig ist, wenn überhaupt...
Jedenfalls funkt das Display momentan nur mit Bascom noch net mit C (OK
das Clear geht aber mehr nicht).
Ich mach aber erstmal die anderen Sachen bevor ich ans Display gehe, vll
fällt mir der Fehler dann gleich ins Auge...
Die digitalen Zustände krieg ich ja schon hin, aber etz kommt der
AD-Wandler...
Ausserdem sollte ich noch sagen das ich bisher mit C auf Controllern
noch nix am Hut hatte und jetzt ins sprichwörtliche kalte Wasser
geworfen wurde. Beim Softwareproggen tut man sich halt sehr viel
leichter als bei Controllern, da das Debuggen wegfällt. Entweder es geht
oder geht nicht...
Matthias
von Peter D. (peda)
Dann würde ich Dir raten, ertmal die ganzen ifdefs für andere Displays
und Zugriffsarten rauszuschmeißen, damit der Text lesbarer und
verstehbarer wird.
Und die ganzen BV-Macros verursachen bei mir auch immer Kopfschmerzen.
Die sollte man auf Bitzugriffe umschreiben.
Danach sollte sich Dein Problem wesentlich schneller finden lassen.
> oder geht nicht...
Gerade deshalb sollten LCD oder UART als erstes laufen, damit man sich
damit Statusmeldungen ausgeben lassen kann.
Sonst ist man ja richtig blind und der MC ein versiegelter Tresor
Peter
von Walter (Gast)
>nicht hin.
und was sollte da nicht gehen?
die Bits lassen sich doch sogar auf verschiedene Ports verteilen.
von Matthias (Gast)
Servus,
weil mein Compiler wegen den meisten Befehlen meckert...
z.B.
DDR(LCD_PORT)
Für meinen Compiler unbekannt.
AVR Studio mit AVR GCC.
@Peter
Uart läuft sogar schon über mein BT modul...er läuft auch durch die
Funktionen, aber irgendwie krieg ichs net hin...
Problem ist das ich net 100 Pro weis was ich in den Defs verändern muss.
Die Pins auf meine legen is klar, LCD größe einstellen auch.
ABER was ist ein WRAP? Ich habs mal auf 0 gelassen, da von Zeilenumbruch
nix in meinem Display stand.
#define LCD_LINE_LENGTH  0x40     /**< internal line length of the
display    */
Ich habs mal so gelassen, da die Adress die danach kommen mit meinem
übereinstimmen.
#define LCD_IO_MODE      1
Hab ich auch so gelassen da ich ja im 4bit modus ran will ans Display.
Auch fragt Peter öfters das Busyflag ab, aber ich hab halt keins...
Matthias
von Matthias (Gast)
Servus,
z.B.
DDR(LCD_PORT)
@Peter
display    */
übereinstimmen.
Blöde Frage kann die überhaupt ein 4 Zeilen ansprechen wenn ich in da
lcd.h  sowas lese?
#if LCD_LINES==1
#define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_4BIT_1LINE
#else
#define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_4BIT_2LINES
#endif
#else
#if LCD_LINES==1
#define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_8BIT_1LINE
#else
#define LCD_FUNCTION_DEFAULT    LCD_FUNCTION_8BIT_2LINES
#endif
Matthias
Matthias wrote:
> Servus,
> z.B.
> DDR(LCD_PORT)
Wie lautet die Fehlermeldung
von Peter D. (peda)
"Mecker in File unbekannt an Zeile unbekannt wegen sag ich nicht"
Peter
von Matthias (Gast)
Use DDR like a funktion...so ähnlich jedenfalls.
Was mich nur wundert beim original File gings Compilieren, aber seit ich
was geändert hab eben nicht mehr...vll irgendwo ne Klammer vergessen zu
löschen oder zu viel gelöscht...
Langsam weis ich auch nicht mehr weiter.
Ich klemm jetzt mal den RW noch mit an und schau obs damit geht...und
lass das File von Peter mal so wies ist ausser das ich meine Pins und
die Zeilenzahl des Display anpasse...
Quatsch, Function.
Das ist ein Makro, dem die Registeradresse übergeben wird.
Das ist alles.
Auch immer wieder beliebt: Ein ';' wo er nicht hingehört
von Matthias (Gast)
Tjo ein Grund warum ich C nicht grad liebe, aber seis drum.
Selbst mit RW am Controller und Originalfile geht nüschts.
Die Pins, Taktrate und Größe des Displays sind eingegeben...
Langsam aber sicher verzweifle ich...*heul*
Hab den AD Wandler sogar zum Laufen gebracht aber ein sch*** LCD will
mich net...*g*
Langsam aber sicher Raff ich ja das meiste von Peters Quellcode. Viel is
drin ums Variabl zu gestalten...aber selbst wenn ich das was ich net
brauch wie die Ansteuerung im Memorymode und den anderen Controller
rausschmeiss...hilft auch nix. Auch wenn ich die If-Anweisungen auf die
Möglichkeiten reduzier die mich betreffen...keine Reaktion.
Initialisieren tut er wohl richtig, da die Balken verschwinden...aber er
schreibt einfach nix raus.
Gibts da noch irgendwelche Anfängerfehler wo ich z.B. noch was vergessen
haben könnte einzustellen?
Ich hab auch irgendwo hier im GCC- Tutorial gesehen das man die
Optimierung des Codes einschalten sollte. Aber wo schaltet man die im
AVR-Studio ein...hab nämlich bisher noch nirgens was gefunden.
Matthias
(FlascheGlühweinaufmach)
von Matthias (Gast)
Ich glaub ich habs die Optimierung gefunden blos welche sollte ich
nehmen?
The current levels of optimization are:
-O0 No optimization. This is the same as not specifying any
optimization.
-01 Optimize. Reduces code size and execution time without performing
any optimizations that take a great deal of compilation time.
-O2 Optimize even more. avr-gcc performs almost all optimizations that
don't involve a space-time tradeoff.
-O3 Optimize yet more. This level performs all optimizations at -O2
along with -finline-functions and -frename-registers.
-Os Optimize for size. Enables all -O2 optimizations that don't increase
code size. It also performs further optimizations designed to reduce
code size.
von Peter D. (peda)
Probier doch mal meinen Code, er ist so schön minimalistisch.
Die Defines müßten so stimmen:
#define LCD_LINES       0x7B            // PA0,PA1,PA3..PA6
#define LCD_PORT        PORTA
#define LCD_DDR         DDRA
#define LCD_D4  SBIT( LCD_PORT, 4 )
#define LCD_D5  SBIT( LCD_PORT, 3 )
#define LCD_D6  SBIT( LCD_PORT, 1 )
#define LCD_D7  SBIT( LCD_PORT, 0 )
#define LCD_RS  SBIT( LCD_PORT, 6 )
#define LCD_E0  SBIT( LCD_PORT, 5 )
Und die Zeilen bezüglich LCD_E1 schmeiß raus
Peter
von Matthias (Gast)
Naja also bei mir siehts im Header so aus...
#define LCD_PORT         PORTA        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    4            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       6            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       7            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        5            /**< pin  for Enable line     */
LCD_E1 gibts bei mir nicht...
Kann es sein das wir unterschiedliche Versionen von der Lib haben?
Denn später greift Peter ständig auf die defines zu...wie z.B.
/* configure all port bits as output (LCD data and control lines on
different ports */
        DDR(LCD_RS_PORT)    |= _BV(LCD_RS_PIN);
        DDR(LCD_RW_PORT)    |= _BV(LCD_RW_PIN);
        DDR(LCD_E_PORT)     |= _BV(LCD_E_PIN);
        DDR(LCD_DATA0_PORT) |= _BV(LCD_DATA0_PIN);
        DDR(LCD_DATA1_PORT) |= _BV(LCD_DATA1_PIN);
        DDR(LCD_DATA2_PORT) |= _BV(LCD_DATA2_PIN);
        DDR(LCD_DATA3_PORT) |= _BV(LCD_DATA3_PIN);
Und es stimmt deiner is minimalistisch...*g*
Danke soweit jedenfalls.
Matthias
von Peter D. (peda)
Ich meinte diese Lib:
Peter
Das wird wohl nicht so gut kommen, wenn du die Enable Leitung
und den Data Pin 1 auf den selben Output legst.
Da du anscheind immer noch versuchst die Fleury Lib hinzukriegen,
mal ein Vorschlag:
Mach ein Testprojekt:
Dein main sieht so aus
int main(void)
    /* initialize display, cursor off */
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    /* clear display and home cursor */
    lcd_clrscr();
    /* put string to display (line 1) with linefeed */
    lcd_puts("LCD Test Line 1\n");
dann nimmst du die Originale vom Fleury und änderst vorsichtig
im Headerfile deine Konfiguration. Allem anschein nach, kannst du
RW vom LCD benutzbar machen (wenn auch nur temporär). Tu es!
Benutze RW, damit du erst mal nicht am Code ändern musst. Zur Zeit
ist es wichtiger das LCD mal überhaupt zum Laufen zu bekommen.
Du stellst ein
LCD_LINES
LCD_DISP_LENGTH
LCD_PORT + die ganzen Leitungsdefinitionen
LCD_CONTROLLER_KS0073 kontrollierst du, ob es auf 0 steht
LCD_WRAP_LINES        kontrollierst du, ob es auf 0 steht
LCD_IO_MODE           kontrollierst du, ob es auf 1 steht
Compilieren, linken und laufen lassen.
Das LCD müsste laufen.
Und erst jetzt fängst du an, die lcd_waitbusy umzuändern.
Du musst dabei nicht übertreiben. Eine Wartezeit von 10ms ist mehr
als ausreichend, so dass du keinerlei Probleme kriegen wirst.
  _delay_ms( 10 );
  return 0;
Den Header für die delay Routinen einbinden nicht vergessen.
Den Optimizer Switsch stellst du auf -Os.
Das Testprogramm neu kompilieren und nochmal testen. Muss immer
noch funktionieren.
Und erst jetzt baust du den ganzen Schmuss in dein eigentliches
Programm ein!
von Matthias (Gast)
ZONK!
Klarer Bullshit von meiner Seite aus...O mann warum passiert immer mir
so ein Bullshit!?!
So so siehts jetzt aus...
#define LCD_DATA1_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 1  */
Und O wunder entlich seh ich was am Display...
Ich glaub ich lass es jetzt mal so wies ist...ersteinmal...
Mit RW.
Hab die letzten 3 Tage schon beschissen geschlafen wegen dem ganzen und
was weis ich noch was wie oft die Dateien umgeschrieben. Selbst im Traum
dummkuck
Also dank dir nochmal Karl Heinz...warst ne grosse Hilfe!!!
Bin Heil froh das solche Foren und darin kompetente Leute gibt, denn
sonst wäre ich aufgeschmissen.
Danke Nochmals...ich glaub wenn das Projekt Fertig ist schreib ich ein
Buch und stells hier rein...samt Quellcode und Schaltplan...für die
nächsten Dau`s.
Matthias (der sich etz a Flasche Wein aufmacht)
von Matthias (Gast)
P.S. Das Optimieren werd ich für meine Kameraansteuerung mal testen,
denn da hab ich ein Timingproblem...vll hilfts
