Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Latch 3,3 bis 5 V
von Gregor (Gast)
Hallo!
kann mit jemand einen latch mit den folgenden Daten vorschlagen:
* transparente Ausführung
* Eingang soll 5V aushalten, wobei am Ausgang 3,3V Spannung anliegen
sollen
* Das Latch sollte einen Enable Eingang haben, mitdem man das Schreiben
von Daten ermöglichen oder unterbinden kann. Einmal in das Latch
geschriebene Daten sollten dort solange gespeichert werden, bis sie ein
Ausgabeimpuls an die Ausgänge des Latch's schaltet. Bevor kein der
Ausgabeimpuls ankommt, sollte das Latch die Daten der vorherigen Ausgabe
an den Ausgängen anliegen haben. Erst der Ausgabeimpuls sollte die Daten
an den Ausgang schalten!
Schon im Vorhinein vielen Dank für eure Antworten
von jack (Gast)
>sollen
Dafür kannst Du die ganz normale 74HC-Reihe verwenden.
Am Ausgang verwendest Du einfach einen Spannungsteiler.
von Falk B. (falk)
@ Gregor (Gast)
>sollen
Du brauchst einen Pegelwandler. Die LVC Familie.
Wie bei jedem Latch.
@ jack (Gast)
>sollen
Nö, die sind nicht 5V tolerant. Siehe Link oben.
MFG
Falk
von jack (Gast)
Meinst Du das im Ernst?
von Falk B. (falk)
@ jack (Gast)
Ja, genauso wie das Datenblatt. HC ist bei 3,3V Betrieb NICHT 5V
Tolerant.
Vih max. Vcc+0,5V
MFG
Falk
von jack (Gast)
>Tolerant.
Wer sagt denn, daß das Latch mit 3,3V betrieben wird?
Eingang 5V, also 5V Vcc.
Ausgang mit Spannungsteiler ( wie ich bereits geschrieben habe).
von jack (Gast)
@Falk
Ich wollte die Pegelwandlung am Ausgang machen.
Die Pegelwandlung am Eingang ist aber bestimmt einfacher.
von jack (Gast)
Als Latch kommt dann das 74HCT574 in Frage.
von Falk B. (falk)
@ jack (Gast)
Eben.
Pegelwandlung am Ausgang mit Spannungsteiler : 74HC574 oder 74HC574,
IMHO nicht wirklich schön
Pegelwandlung am Eingang : 74LVC574
Falk
