Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ladeschaltung für 4 NIMH Akkus in Serie
von Hansi M. (Firma: privat) (worst)
Hi Leute,
ich suche für 4 NIMH Akkus, welche in Serie geschaltet sind, eine
Ladeschaltung. Vielleicht hat da jemand was aus den gängigen Elektronik
Zeitschriften?
Je einfacher (weniger Bauteile) desto besser. In dem Gehäuse ist nur
noch sehr wenig Platz.
Ich habe mir ein paar Datenblätter von TI Ladereglern angeschaut, die
Beispiel Schaltungen dort, finde ich aber schon recht aufwändig.
(BQ24740 etc.) Gibt es nichts einfacheres?
Danke im Voraus für Tipps und hilfreiche Hinweise!
Schönen Gruß
W.
von Name (Gast)
Eine Spannung höher als die Nennspannung nehmen und mit einem
Vorwiderstand den Ladestrom auf 50mA oder so einstellen. Das Laden
dauert dann zwar ewig, aber die Schaltung ist unschlagbar einfach.
von Stefan (Gast)
>Das Laden dauert dann zwar ewig, aber die Schaltung ist unschlagbar einfach.
NiMH wird Dir diese Ladetechnik nicht gerade danken!
Aufwändig?
Also arg viel einfacher, als ein Ladecontroller-IC einzusetzen, wird's
wohl kaum. Vielleicht hast Du Dir die Bsp. mit Schaltregler angeschaut?
Probier's mal mit linear geregelten Stromquellen...
z.B. BQ2000 (ist zwar alt, aber so als Einstieg...)
von Joerg W. (joergwolfram)
Mit einzeln oder im Set gekauften (AA) Zellen habe ich das nie richtig
zum Laufen gebracht. In Battery-Packs stecken deswegen auch ausgesuchte
Zellen mit möglichst gleicher Kapazität und gleichem Innenwiderstand.
Mit vorher frisch geladenen Zellen funktioniert es ganz gut, aber nach
einigen Lade- und Entladezyklen (im Gerät) wurden die Zellen stark
unterschiedlich aufgeladen und die verfügbare Kapazität nahm drastisch
ab. Akkus raus -> Stecker-Schnellladegerät für 1 Stunde -> geht wieder
Habe mir dann beim C in der Modellbauabteilung NICD-Akkus gekauft, die
haben eine deutlich prägnatere Ladekurve auch bei Reihenschaltung.
Gruß Jörg
von Sebastian (Gast)
MC33340 oder MAX713. Beispielschaltung aus Datenblatt ist bei beiden
praxistauglich. Beide Schaltungen sind auf 2x5 cm Leiterplattenfläche
realisierbar, die für den MC33340 auch bei einseitigem Layout.
von Karoly Kovacs (Gast)
http://www.heise.de/ct/99/07/214/
Es ist zwar für 2 Akkus gedacht, funktioniert bei mir aber tadellos, und
man kann leicht für 4 Akkus anpassen.
Karoly
von Fred (Gast)
schau Dir mal bei ELV den Artikel 68-170-53 an. die Schaltung kannste
beliebig anpassen (im Rahmen der Minimal-und Maximalwerte).
Wenn es um Akkupacks geht, mal nach "Akkulution" googeln. Ich hab's
selber noch nicht probiert, scheint aber sinnvoll zu sein, wenn man
Zellen einzeln laden will.
Fred
Hi Leute,
danke schonmal für die vielen Hinweise!
Schönen Gruß
W.
von Marco S (Gast)
Eine Frage: Mit was für einer Spannungsquelle versorgst du das
Ladegerät?
von cdg (Gast)
LM317 + 1 Widerstand
von Hansi Müller (Gast)
@Marco S: Im Moment habe ich an dem Gerät ein 5V (0,5A) stabilisiertes
Netzeil dran. Damit werde ich die 4 Akkus ja nicht laden können. Zumal
der Rest der Schaltung eh schon bis zu 300mA "verbrät". Ich muss also
vermutlich ein wenig höher gehen. (U/I) Da die restliche Schaltung aber
bis zu 12 V ab kann, sollte das kein Problem sein.
Schönen Gruß
W.
