Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung: 4x AAA --> 7V
Autor: Hansi Cardell (honsey)
ich stehe hier vor folgendem Problem. Für eine Mikrocontrollerschaltung
brauche ich 7V Spannung. Da das ganze möglichst kompakt, aber trotzdem
lange durchhalten soll, dachte ich an 4 AAA Zellen als Stromversorgung.
Nun ist mir aber nicht klar, wie ich diese 4,5V aus den Akkus auf
konstante 7V bringe und das am besten so, dass die 7V möglichst lange
konstant gehalten werden (+/- 0,2V).
Die Schaltung verbraucht ca 150-300mA.
Danke euch & Schöne Grüße,
honsey
Autor: TOM (Gast)
- 4 AAA Zellen sind 6V, nicht 4,5V
- 150-300mA aus Batterien? Was braucht denn so viel Strom?
- Suche mal hier im Forum nach "step up" und du findest jede Menge Infos
Autor: Micha (Gast)
Step-Up Wandler ("Suchen"+"Step up")
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Honsey Kk (honsey)
Versorgung aus einer Zelle
MFG
Falk
Danke für die schnellen Antworten!
Ich habe mir bei Farnell einen Überblick verschafft, was es so an Step
Ups und Downs gibt, nur leider sehe ich keine Möglichkeit mit 7V
Ausgangsspannung. Immer nur 3.3, 5, 5.5, 6, 12, ...
Autor: GeraldB (Gast)
Bei Primärzellen schon, er will aber Akkus verwenden. Die Spannung ist
also 4,8V. Die Entladeschlußspannung beträgt sogar nur 3,6V.
Die Frage ist, wie lange ist die Betriebsdauer. Die stärksten NiMH
AAA-Zellen haben ca. 1000mAh. Damit währe ein Dauerbetrieb zwischen 3
und 6 Stunden möglich. Reicht das ?
Hehe - Da hab ich ganz unbewusst (fast) KEINEN Fehler gemacht, als ich
bei 4x AAA (Akkus) 4,5V "ausgerechnet" habe.
3 Stunden würden reichen. Akkus sind im übrigen kein Muss, aber es wäre
schon schöner. Notfalls würden aber auch normale Batterien gehen.
Leider ist mir immer noch nicht klar, wie ich die 7V aus den
Akkus/Batterien zaubere...
Autor: Der Micha (steinadler)
Dann musst du halt Dioden in Reihe dazu schalten..... 7 Stück ensprechen
4,9 Volt... also bei nem StepUp-Wandler mit 12 Volt würden dann schon 7
Volt rauskommen.
Aber ne saubere Lösung ist das keinesfalls.
Autor: Esko (Gast)
Das steht 5 Beiträge weiter oben...
Beitrag "Re: Stromversorgung: 4x AAA --> 7V"
das hab ich gelesen, aber da werden auch nur standardspannungen
behandelt (3.3V, 5V, ...).
mir ist schon klar, wie ich aus 3V -> 5V mache oder aus 5V -> 9V, aber
ich brauche genau die 7V, (+- 0.2V).
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Was ist das eigentlich für eine Microcontrollerschaltung, die
ausgerechnet 7V benötigt? Der Wert ist ja doch eher etwas ungewöhnlich
Autor: blob! (Gast)
dann würd ich aber einen 9V nehmen und diesen "irgendwie" energiesparend
auf 7V runter regeln. Ein kleines Schaltnetzteil müsste da doch gehen,
oder?
> Volt rauskommen.
das ist doch schonmal ein ansatz. dankeschön!
nach ner sauberen lösung hört es sich in der tat nicht an, aber in wie
weit ist es denn auch eine ineffiziente lösung?
es ist nicht die mikrocontrollerschaltung an sich, sondern der
abgas-sensor, der mit 7V geheizt werden muss...
Autor: TIevtl (Gast)
Schau dir mal den TPS61045 an.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61045.pdf
Autor: Dirk (Gast)
Wie wäre es mit einem Blick in die zugehörigen Datenblätter? Zum
Beispiel vom LT1073, dann würdest Du sehen das viele DC/DC-Konverter
frei einstellbar sind...
Bei den meisten kann man die Ausgangsspanung über einen
Spannungsteiler einstellen.
MFG
Falk
Autor: Winfried (Gast)
Ich würd sagen, AAA-Zellen sind dafür etwas unterdimensioniert. Wenn die
nämlich bei 4 Volt angelangt sind und du 7 Volt bei vielleicht 80%
Wirkungsgrad hast, dann kannst du grob den doppelten Strom rechnen, der
aus den Zellen gesaugt wird. AAA-Zellen sind nicht unbedingt für diese
großen Ströme designt, AA-Zellen schon eher.
Ansonsten: Es gibt genügend Step-Up IC's, mit denen man die Spannung
frei einstellen kann. Nur vermutlich keine fertigen Step-Up-Module mit 7
Volt. Zumindest ist das nicht gängig.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Wenn Du soviel Strom aus den Zellen ziehst sind die im Null Komma Nichts
verbraucht...
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
4AAA-Zellen reichen für AVRs locker hin. Die allermeisten laufen ab 3.5V
stabil, erst recht die L-Serien. Dafür braucht´s dann nichtmal einen
Spannungsregler. Bei gerade frisch geladenen Zellen kommt man aber
leicht über die spezifizierte Obergrenze von 5.5V. Das sollten die AVRs
aber auch überleben. Unachtsamerweise hatten wir hier schon mal einen
Tiny2313 mit 7V laufen gehabt. Bis wir das merkten, waren 40 Minuten
rum. Der AVR lief aber, ohne zu mucken und ohne Eigenerwärmung.
korrekt. mein letztes projekt hat per bluetooth gefunkt und kam mit 2
AAAs aus. läuft dann ca 2 stunden und da war noch nichts optimiert...
in diesem fall muss aber ein sensor geheizt werden und mehrere leds mit
strom versorgt werden.
... so - ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf folgende modelle
gestossen:
- TPS61045 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61045.pdf // Danke
TIevtl)
- LTC3458
(http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/e/0zo3us12ew3...)
- RCR2561
(http://www.qkun.com/eWebEditor/UploadFile/20066517...)
- LT3436 (http://www.farnell.com/datasheets/84349.pdf)
leider alle vier in smd-bauform und nicht gerade "stand-alone"
einsetzbar...
davon aber mal abgesehen - würden die ihren job tun? sprich: meine 4x AA
zellen (ich bin von AAA weg...) bis zum ende aussaugen und dabei aber
konstant 7V liefern (mit bis zu max 300mA Leistung)?
danke euch & schöne grüße,
hans
Autor: popel (Gast)
Autor: Roland Praml (pram)
Dann schlage ich noch den LT1071 vor...
>einsetzbar...
??? Was meinst du mit Stand alone? Bissel Gemüse rundherumm brauchst du
immer.
Schau dir mal den an, billig und bastelfreundlich.
MC34063
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/2300/501448_DS.pdf
Sicher.
Falk
> MC34063
hey falk, hey popel - danke. das sieht nach dem aus, was ich suche -
danke euch vielmals!
