hallo, ich habe nen alten Roller mit einem 6V Board netz, das proble, ist, das ich nun in diesem strom netz einen avr betreiben will, bzw 2-AVRs 5-7Segmente 15-LEDs die Batterie ist eine 6V und von der Lichtmaschiene kommen 6-12V je nach drehzahl wie bekomme ich die spannung nun auf 5 oder besser 6 v? kann mir einer eventeull auch was mit schalt plänen schicken ? :-/ danke schon mal
Hallo Philip, wenn das alle Komponenten sind, die Du da dranhängen willst, dann solltest Du Dir lieber überlegen, ob Du nicht einfach eine L-Variante eines µC's nimmst. Der ATmega8L hat einen Spannungsbereich von 2.7 bis 5.5 Volt. Wenn man dann noch eine Spannungsbegrenzung in Form von Z-Dioden oder sowas dranpfrimelt, dann reichen die 6V von Deiner Batterie voll aus. LEDs brauchen eh nicht viel Spannung. Wenn Du dann noch auf geringen Verbrauch stehst, dann kannst Du ja auch spezielle LEDs nehmen. Hilft das ? Daniel
Sorry - war ein Unfall mit der "Zurück"-Option -> Bitte löschen.
hmm ich hab derzeit 2x 90S23-13 10mhz das problem ist die platine ist komplett fertig, und ich habe nicht wirlich lust wegen einer spannungs versorgung alles neu zu löten :-/ hmmm, mal schauen was ich da nu mache, aber wenn einer noch ideen hat, währ ich sehr dankbar
Ok - im Datenblatt steht, dass der AT90S2313 - 4Mhz auch bis 2.7Volt runtergehen kann - außerdem ist der ja nicht arg teuer. Nur so als Anregung, Daniel
na das ist der mit 10 mhz den ich hab, hmmm, das problem ist ja, ich hab ein mal den avr dran, und dann ein mal die LEDs an Transistoren, die frage ist nur, für die AVrs nen festpannungs wandler und für die led treiber transistoren einfach widerstände mit ZDiode hmm ? hat da einer eventeull schon erfahrungen ? cu keksi
