Hallo, ich habe nichts zu meinem Problem gefunden, obwohl das bestimmt schon hier erklärt bzw. gelöst worden ist. Ich dimme eine 35W 12V Halogenlampe mit einer phase-correct 250 Hz PWM an 15V DC, aber bei weniger als ca. 80 % Tastgrad macht die Lampe leider Geräusche. Parallel zur Lampe ist ein 1000µF C und ein 7805 mit dem µC dahinter. Kann mir jemand sagen, was die Ursache ist, und wie ich das wegbekommen könnte?
Vielleicht eine sehr viel höhere Frequenz nehmen, die man nicht oder kaum noch hört? Oder, falls da irgendwas in Resonanz ist, einfach nur eine andere Frequenz nehmen, die um paar 10% daneben liegt. Summt die "Glühbirne", oder irgendwas in der Nähe der Kabel, wo die PWM drüberläuft
Hallo Typ,
meinst Du das auch so ?
Weshalb einen 1000µF parallel ?
Wo kommt die Spannungsversorgung her ?
Gruss Otto
Den Kondensator weglassen... Hast Du noch eine Induktivität dazwischen?? Überschlage mal die Ladeströme für 1000µ. Mit dem C hebelst Du die PWM ein Stück weit aus. Lothar
nee, kann man falsch verstehen.
trafo, gleichrichter, (lampe fet) || kondensator | (7805 µc)
also der C puffert die gleichgerichtete spannung
Hallo Typ, kontrolliere mal, ob der Trafo die Geräuschquelle ist..... Otto
dann kannst Du nur die Frequenz varriieren....
wenn ich die frequenz verändere (x8) ändert sich auch die frequenz des geräusches, amplitude aber ähnlich..
Also mit nem tiny2313 @ 8mhz und fast pwm ohne vorteiler 32khz und der treiberschaltung von hier: Beitrag "n-kanal mosfet treiber diskret mit npn und pnp" hör ich da glaub ich nix mehr, und der fet wird nicht heiß. wie ist das mit der induktivität, welche größenordnung braucht man da? ich hätte hier eine mit 11 windungen (6.5mm hoch) auf nem 3mm kern. ansonsten vielen dank für die hilfe!
Hallo Typ, Stabkerndrosseln werden immer gerne genommen - hübsch auch als "Pi" - Filter. Gruss Otto
