Hallo, Ich hab ein Problem mit der Kommunikation über die RS232 Schnittstelle. Eine elektronische Waage (Dipse Sky-150) gibt am RS232 Port ständig den momentanen Messwert aus. Da die Waage eher zur Kategorie "nicht hochwertig" gehört sind am RS232 Port der Waage nur folgende Leitungen belegt: RX/TX und GND, der Rest ist miteinander verbunden d.h. Pin 1, 4, 6, 7, 8, 9 sind kurzgeschlossen. Auch schon nicht gerade schön aber naja. Jedenfalls klappt es ganz gut die Werte mit einem Nullmodem Kabel am RS232 Port eines MaxData Portreplikators fürs Notebook auszulesen. Sowohl mit C# als auch LabView bekommt man Werte der Form ST GW + 0.000 g ST GW + 0.000 g ST GW + 0.000 g ST GW + 0.000 g .... heraus. Nun hofft man halt das man das ganze auch an einem anderen Rechner betreiben kann aber leider weit gefehlt. An so ziehmlich jedem anderen Rechner bzw. über RS232 von USB Stick am gleichen Rechner kommt nur noch folgender Datensalat an: M¢Ñ¤%E ÁrÑ& )jø M¢Ñ¤%E Árü0ÁÑ& )jø M¢Ñ¤%E ÁrÑ& )jø M¢Ñ¤%E ÁrÑ& )jø M¢Ñ¤%E ÿ0.0ÁÑ& )jø MþT:é¢E ÁrÑ& Porteinstellungen sind haargenau die selben: 9600Baud, 8Databits, No parity, 1 Stopbit, keine Datenflusskontrolle (sind ja eh nur RX/TX und GND angeschlossen). Hat irgendeiner eine Idee was ich noch checken könnte um dem Problem auf die schliche zu kommen? Danke
> RS232 von USB Stick
Die Dinger sind nicht sonderlich kompatibel.
*.* wrote: >> RS232 von USB Stick > > Die Dinger sind nicht sonderlich kompatibel. Das stimmt so nicht. Wenn man wie oben beschrieben nur normalen Datentransfer auf der seriellen Schnittstelle hat, machen die auch nix anderes als ein normaler COM-Port. Nur wenn man selbst an den Leitungen wackeln will, klappt das nicht. Was sein kann ist, dass die Schnittstelle der Waage nicht genug Pegel leifert, und dann klappts zufällig an dem einen Rechner, und an den anderen nicht.
Es geht ja auch an anderen Rechnern nicht. Der USB-Serial-Adapter war ja nur am Rande erwähnt. Ich tippe auf zu geringen Spannungspegel. Halt billig.
