Hallo, für ein Projekt möchte ich mit dem Atmega8 eine Spannung messen, welche mal positiv und mal negativ, bezogen auf GND ist. Die zu erwartende Spannung ist etwa +/- 2 V. Als Versorgungsspannung habe ich + 12 V zu Verfügung (Kfz- Bordspannung). Da ich jedoch für einen DAU eh eine negative Spannung benötige werde ich wohl eine negative Spannung erzeugen müssen (habe dafür im Forum schon super Ansätze gefunden!). Wie geht man am besten vor? Ich habe etwas von einer Schaltung mittels OP gelesen, welcher als Differenzverstärker arbeitet und die zu Messende Spannung quasi durch eine Referenzspannung so anhebt, das die rein positiv ist. Gibt es dafür fertige Bauteile? Die Seite ist übrigens wirklich klasse! Beste Grüße, Stefan
Ist es ein Sinusförmiges Signal oder nicht? Wie schnell ändert es sich? Wenns Sinusförmig ist, dann könntest du zb mit einem Logarithmierer arbeiten.. oder du benutzt einen True-RMS Wandler... das ist wohl das einfachste... Aber sag mal etwas genauer was du willst. mfg Schoasch
Ich glaube er meint keine Wechselspannung im eigentlichen Sinn, sondern
eine Gleichspannung, die halt auch mal negativ werden kann. Also keine
RMS-Messung. Oder hab ich das falsch verstanden ?
Ja, nennt sich Operationsverstärker ! Ich empfehle dir nen
Differenzierer, an dessen nichtinvertierenden (+) Eingang du eine
Referenzspannung legst, und an den invertierenden (-) Eingang die zu
messende Spannung. Dann hebst du die zu messende Spannung um den Pegel
der Referenzspannung an.
Aber Achtung, das Gebilde invertiert deine Eingangsspannung, d.h. das
musst du bei der Auswertung berücksichtigen.
Falls du nur erkenn willst, ob +2V oder -2V anliegen bieten sich einfachere Lösungen an. Falls +2V genügt um vom uC als logisch 1 angesehen zu werden kannst du einfach mit einem Serienwiderstand den Strom der beim anlegen der -2V durch die Schutzdioden fließt begrenzen. Würde sagen so um die 470kOhm würden passen. Falls die Schaltschwelle laut Datenblatt höher als bei 2V liegt, kannst du einfach eine Inverter mit einem Logic Level NMOS vorschalten. Den Widerstand nach U+ würde ich so mit 100k oder mehr vorschlagen. Fall du keinen Logic Level NMOS hast kannst du auch einen NPN Transistor nehmen dann brauchst du aber noch einen Basiswiderstand auch irgendwo bei 100k. Natürlich kannst du auch einen Komparator mit einem OPV bauen. An den + Eingang kommt dein Signal an - kommt Masse. Ist dein Signal jetzt größer als 0V schlägt der Ausgang den OPV gegen U+. Ist er kleiner dann gegen U-. Dh du musst den Strom in bzw aus dem uC dann vielleicht auch noch begrenzen.
Hallo Stefan, wenn es nicht übermäßig hochohmig und ultragenau sein muss, geht es auch (mal wieder ;) ) rein passiv mit drei Widerständen, wenn du die interne 2,56V Referenzspannung des ADC im Mega8 nimmst und stabile 5V zur Verfügung hast.
1 | +5V |
2 | | |
3 | R2 |
4 | | |
5 | -2V...2V >----R1--+----> 0..2.56V |
6 | | |
7 | R3 |
8 | | |
9 | GND |
Zum Rechnen habe ich gerade keine Zeit, evtl. später (oder jemand anders ist so nett), ist aber nur etwas Spannungsteiler+Thevenin. Grüße
Zuerst mal besten Dank für die Antworten! Ich denke die Lösung mit dem Widerstandsnetzwerk ist nicht so gut, denn dann würde ja bei negativer Spannung Strom in die Spannungsquelle fließen. Also dann lieber hochohmig mit dem OP. Warum das Ganze? Nun, ich will ein Zusatzsteuergerät für den Betrieb mit Ethanol (genauer E85) entwickeln. Soetwas gibt es ja schon, jedoch hat mein Wagen keine PWM Injektoren. Es ist ein alter Mercedes, der hat eine KE Jetronic. Die besitzt ein sog. "Elktrohydraulisches Stellglied". Die Spannung am Stellglied regelt die Einspritzmenge. Diese Spannung will ich messen, umrechnen und dann mit einem DAU an das Stellglied weiterleiten. Die Spannungen am Stellglied sind +/- 2 V. Weiterhin wird möglicherweise der Lambdawert mit in die Anpassung einbezogen. Gruß Stefan
