Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Str91x, SPI und Interrupt
von Der T. (soundso)
ich versuche bei meinem STR912FA die Interupts zu verwenden, leider ohne
Erfolg. Zuerst wurde der SSP0 IRQ-Handler ständig ausgeführt. Nach etwas
Testen habe ich gemerkt, das es so aussieht als ob ständig Daten im
RxBuffer sind und das SSP_FLAG_RxFifoNotEmpty-Flag ständig gesetzt ist.
Was mache ich falsch??? Im nachfolgenden Code erhalte ich im
Loopback-Mode die 0xAA zurück, ohne Loopback-Mode wird der Code trotzdem
ausgeführt und 0xFF empfangen.
while(1){
  SSP_SendData(SSP0, 0xAA);
  while(SSP_GetFlagStatus(SSP0, SSP_FLAG_RxFifoNotEmpty)==SET){
    // Always executed!
    data = SSP_ReceiveData(SSP0);
    SSP_ClearFlag(SSP0, SSP_FLAG_RxFifoNotEmpty); //Necessary???
Erster Geistesblitz! Logisch das er was im Speicher hat, SPI ließt ja
auch automatisch bei jedem Senden die Werte vom Slave ein (Pull-up,
darum 0xFF). Wieso lößt aber auch der RxFifo-Interrupt aus bzw. Flag
gesetzt, wenn ich auch nichts Sende - also auch nichts eingelesen werden
sollte? Wo ist dann der Sinn des Flags?
Na dann beantworte ich meine Fragen halt selber ;-) Also der
Rx-Interrupt wird schon nur dann ausgelößt, wenn auch was empfangen
wurde. Da SPI aber bidirektional ist und der Controller im Master-Mode
arbeitet, wird von MISO immer dann gelesen wenn auch Daten über MOSI
gesendet werden (Master taktet den CLK und bei jedem Takt auf CLK wird
ein Bit auf MOSI ausgegeben und ein Bit von MISO eingelesen). Bei jedem
Senden wird also auch der Empfangs-Interrupt ausgelößt. Eigentlich ganz
logisch wenn man mal ne Nacht drüber schläft, aber wollte es noch mal
festhalten, falls sich irgendwann mal einer für diesen Thread
interessiert! Auch wenn es mir nun das Problem bringt das ich überlegen
muss, wie ich Daten lese kann ohne zu schreiben...
