Hallo zusammen, ich suche nach einer Idee um eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung zu bauen. Auf der Primärseite liegen 30V an und auf der Sekundäseite sollen 5V/200mA entstehen, das ganze am besten geregelt. Hat jemand soetwas schon einmal gemacht? Ich bin für alle Ideen sehr dankbar.
Da lohnt sich der Selbstbau nur, wenn es darum geht, dabei etwas zu lernen. Sonst kaufe man sich einen kommerziellen DC/DC-Konverter. Wenn du selber basteln willst, schau mal die Datenblätter von SG3524, TL494 oder LM2588 an. bei Google findet man unter dem Stichwort "Schaltnetzteile berechnen" sehr fundierte Infos, wie die Übertrager zu wickeln sind und welche Kerne man braucht... Gruss rayelec
Danke, das hilft mir schon sehr viel weiter.
