Ich bin auf der Suche nach einem möglichst kleinen Grafikdisplay mit 2*1.5 bis max. 2.5*2cm, welches unter beschränkten Platzbedingungen eingebaut werden muss und als Stromversorgung steht nur eine 3 V Lithium Knopfzelle CR-2032 zur Verfügung, von der auch der Mega48, welcher zur Ansteuerung des Displays verwendet werden soll, versorgt wird. Auflösung und Farbe sind unwichtig, man sollte nur einige Zeichen ablesen können. Kennt jemand so ein Teil?
Ich habe die Anforderungen senken können: 3*2,2cm sind auch noch ok und ein 3.3V Spannungswandler steht auch zur Verfügung. Bei Bedarf kann auch noch eine andere Spannung erzeugt werden. die Knopfzelle wurde durch einen LiIo Akku ersetzt. Also auch keine Energieprobleme. Kann mir jetzt bitte jemand einen Tipp geben?
Die Lithium Batterie ist jetzt der begrenzende Faktor, da scheidet OLED leider aus, denn die brauchen mehr Strom. Ein älteres Handy LCD (weil die neueren TFTs ein Backlight brauchen, damit man was erkennen kann) sollte die Bedingungen erfüllen.
Ich habe leider kein älteres Handydisplay gefunden welches kleiner als 38*30mm ist und das ist leider um ca. 1cm zu groß. Wieso soll ein OLED nicht an einer LiIo Zelle laufen? Das Display ist nicht dauernd in Betrieb.
Was jetzt ?
LiIo oder CR2032 ?
OK. stimmt. Dann sollten OLEDs kein Problem sein. Die CR2032 sind nämlich nur für <1mA ausgelegt.
ja das Problem bleibt aber... Woher bekomme ich kleine OLEDs?
Von 4D Systems gibt es einige solcher Displays, das kleinste misst gerade mal 33x22 Millimeter. Vertrieben werden die zum Beispiel von Sparkfun Electronics. Siehe : http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8538 Die Schaltung die darauf bereits drauf ist verlangt zwar 3.6V, aber auf dem Bild glaube ich einen Spannungsregler erkennen zu können, der macht warscheinlich 3.3 V draus...vielleicht liesse sich damit etwas machen?
Danke! Das Display ist genau das, was ich gesucht habe, aber ich hätte am liebsten nur das Display ohne die Ansteuerung...
