Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekt: gedruckte Elektronik + Einbindung Soundmodul
von Christian (Gast)
Hallo alle zusammen.
Ich studiere an der Hochschule der Medien Stuttgart Verpackungstechnik.
Nun sind wir gerade daran elekrtonische Leiterbahnen drucktechnisch
herzustellen und Bauteile mit leitfähigem Kleber aufzubringen. Für unser
Projekt (Idee: Spiel für Kleinkinder) haben wir uns überlegt dass auf
einem Karton 2 Taster sind (auch gedruckt), welche bei betätigen Töne
abgeben (z.B. einer Kuh oder ähnlichem) nun bin ich auf der Suche nach
verschiedenen Komponenten die ich da aufbringen kann und ein Soundmodul
ergeben. Da ich kein Elektroniker bin, verstehe ich wenig von dem
ganzen. Was brauche ich für so etwas? Sollte möglichst flach sein.
Hoffe auf eure Unterstützung!
von Otto (Gast)
Hallo Christian,
flacher als die SMD-Bauteile (ca. 2mm hoch) und einer leitfähigen
Träger- Folie kannst Du das manuell bzw. in Kleinserie wohl nicht bauen.
Wie immer führen einige Wege zum Ziel:
- kleiner Mikrocontroller mit PWM-Sounderzeugung
- Eprom mit R/2 D/A-Wandler und Adresszähler
- irgendwelche fertigen Soundchips aus Fernost suchen
Gruss Otto
Hallo Otto!
http://www.winbond-usa.com/products/isd_products/chipcorder/datasheets/1600/ISD1600Bd.pdf
ich habe dieses hier gefunden. Wäre sowas geeignet?Wenn ja, was benötige
ich denn da ausser einer Stromversorgung und einem Lautsprecher noch?
Gruß Christian
von spess53 (Gast)
Hi
Es gibt programmierbare Soundchips von ISD (www.isd.com.). Inwieweit die
als Chip (IC ohne Gehäuse) verfügbar sind weiss ich nicht. Bei Chips
besteht allerdings das Problem der Programmierung und der Kontaktierung
(Bonden). Allerdings solltet ihr euch auch Gedanken über die
Stromversorgung und den Lautsprecher machen.
MfG Spess
Ich habe gerade nachgeschaut also das binden dürfte bei Winbond kein
Problem sein. Da gibts das Passende gerät mit software und USB Anschluss
dazu. Die Batterrieen bekommen wir von Varta... kennst du einen
Hersteller von diesen flachen Lautsprechern?
Gruß Christian
von Otto (Gast)
Hallo Christian,
es gibt sehr flache Piezo - Lautsprecher - sind aber natürlich nicht
flexibel.....
Otto
von Otto (Gast)
zu dem Winbond-Chip:
möchtest Du jedes IC einzeln besprechen ?
Otto
von Reinhard P. (carnival)
Die Winbond Chips haben meist eine Programmierschnittstelle ...
von Schubi (Gast)
Hab erst kürzlich ganz flache Lautsprecher gesehen.
Gabs bei Digikey...
http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll?Detail?name=P11123-ND
