Servus! Ich habe eine Motorsteuerung für einen 24V/250W-Motor gebaut. Ist im Prinzip nichts anderes, als ein IR1404 der über einen Treiber vom AVR mit ca 1kHz PWM befeuert wird. Richtungsumschaltung ist mechanisch über zwei Relais. Ich möchte die Schaltung nun DAU-sicher machen, also einen Kurzschluss und Übertemperaturschutz hinzufügen. Die Bauteile sollten auserdem leicht zu bekommen sein. Den BTS55 und IPS0551T habe ich schon gesehen, allerdings sind die zu langsam bzw. gehen nur bis 18V. Kurzschlussschutz: Ich hatte daran gedacht, den Spannungs(ab)fall am FET zu messen und per Komparator bei einem bestimmten Wert abzuschalten. Sonderlich genau ist das zwar nicht, würde aber genügen. Das müsste ich aber wohl per Hardwar machen, sonst ist der FET schon aberaucht, bis der AVR in den Interrupt spring. Was ist die einfachste Schaltung? Überspannungsschutz: PTC an den AVR, ist wohl das einfachste, die Temperatur ist ja nicht zeitkritisch. Um die Steuerung ev. auch bei 12V zu verwenden (Akkuspannung minimal bei ca. 10V) wollte ich den 1404 gegen einen 1004 Logik-Level-Fet tauschen und den Treiber mit an die 5V hängen oder ganz durch den zweiten freien Komparator, den ich auch für die Strommessung brauche ersetzten. Welcher OP ist ausreichend genau und hat trotzdem genug Power? Oder doch den Treiber behalten? Was meint Ihr, geht das oder gibt es bessere Alternativen? Marc
Besorg dir mal das Datenblatt vom HPCL-316 von Agilent. Das ist ein Optokoppler mit MOSFET Treiber. Der hat auch eine ueberwachung fuer den Transistor. Die ueberwachen die Spannung ueber den FET wenn er eingeschaltet ist und wie die eine bestimmte groesse ueberschreitet schaltet er den FET ab. Gruss Helmi
