Hallo Leute,ich habe da ein kleines problem. Bei diesem quelltext macht alles (loses stück draht, mein fingernagel ect) mein pind.5 aufhigh. es erscheint also eine 1 auf dem display...die versuchsschaltung ist auf einer geätzten platine und wurde semi-proffessionell hergestellt,daran sollte es niht liegen $regfile = "2313def.dat" $crystal = 4000000 Config Portd = Input Dim A As Byte A = 0 Cursor Off Noblink Cls Do A = 0 If Pind.5 = 1 Then A = 1 Locate 2 , 1 Lcd A Loop _temp1 = 1 !rCall _write_lcd was mache ich falsch, hab schon 3 stunden probiert, bis ich darauf kam, daß jedes bißchen d.5 high macht...
Ich würde mal sagen, daß es daran liegt, daß der Eingang sehr hochohmig ist. Nimm einen Widerstand (1...100K) und verbinde PD5 und Masse mit diesem Widerstand. Dieses Verhalten ist übrigens völlig normal.
habe 220,470, 1k und100k probiert...er reagiert nicht mehr auf meinen fingernagel,aber auch nicht auf das anlegen der externen spannung... wie müßte denn im bascom quelltext das genau konfiguriert werden?
