Hallo ich habe folgendes Problem: Meine Vtarget LED leuchtet immer trotz offenen Jumper und das Board versorgt auch stetig den MC mit Spannung. Hat jemand eine Ahnung wie ich das behebne könnte?
Ich vermute mal, dass Du von einem STK500 redest... Und Du bist ganz sicher, dass keine externe Spannungsquelle dranhängt? Macht ja ansonsten eigentlich keinen Sinn, den Jumper abzuziehen. Wenn der Controller keinen Saft hat, geht nunmal nix...
Micha wrote:
> die LED auf dem STK 500
Um ganz sicher zu gehen: Bist Du sicher, dass der Saft vom Board
kommt? Halte ich bei offenem Jumper nämlich für sehr unwahrscheinlich!
Macht schon Sinn, wenn man z.B. das STK nur als in-circuit-Programmer verwenden will und ein Aufsteckboard montiert hat ;)
Michael G. wrote: > Macht schon Sinn, wenn man z.B. das STK nur als in-circuit-Programmer > verwenden will und ein Aufsteckboard montiert hat ;) Dann muss das Target aber von außerhalb mit Saft versorgt werden. Und wenn die externe Versorgungsspannung (z.B. über den ISP-Stecker) mit der Target-Section des STK500 verbunden ist, dann leuchtet die LED ebenfalls, auch bei entferntem Jumper... Da Micha sich aber beharrlich darüber ausschweigt, was er da tatsächlich angeschlossen hat, kann man nur raten...
DEr Jtag Adapter steckt zwar drauf aber ein Board ist nicht angeschlossen.
Micha wrote: > DEr Jtag Adapter steckt zwar drauf aber ein Board ist nicht > angeschlossen. Und Du glaubst, "der JTAG-Adapter" hat keine Versorgungsspannung?
Micha wrote: > Letztendlich dürfte die LED nicht leuchten wenn der Jumper nicht steckt. Doch! Die LED hat mit dem Jumper nichts zu tun! Die LED zeigt an, ob die Target Section des STK Spannung hat oder nicht. Und wenn von außen (also über einen anderen Adapter oder ein Zusatzboard) eine Spannung eingespeist wird, dann hat die Target Section Spannung und folglich leuchtet auch die LED. Ohne Spannung funktioniert in der Target Section gar nichts!
Ich hab keine weitere externen Spannungsquellen angeschlossen.Ich hatte eine angeschlossen und hatte den Jumper stecken lassen. Mein Fehler. Es lagen aber nur 5 Volt an Kaputt gehen kann da ja eigentlich nichst.
Wenn Du den JTAG-Adapter dran hast, dann ist auch Spannung da (sollte zumindest)! Ohne Spannung am Target funktioniert auch kein JTAG...
