Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik timer bis 1 minute zählen lassen
von tank_84 (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Mein Programm setzt den Mikrocontroller in den Standby Modus. Ein
Interrupt (timer1) weckt ihn jede Sekunde, eine Messung wird
durchgeführt.
Ich möchte jedoch nur alle 60 Sekunden messen lassen, allerdings erlaubt
die Timerkonfiguration einen so hohen Zählwert nicht.
Jetzt habe ich eine Zählvariable, die bei jedem Interrupt um 1 erhöht
wird, die permanent abgefragt wird. Beim Zählstand 60 (= 1Minute) wird
die Messung dann durchgeführt.
Allerdings wird dadurch der Controller jede Sekunde aus dem Standby
"aufgeweckt", um den Variablenzählstand zu überprüfen.
Wie kann ich das eleganter lösen, so dass der Controller eine komplette
Minute im Standby verharrt?
von Zählschleife (Gast)
Das wird nur durch einen externen Interrupt gehen, welcher dann jede
Minute den MC weckt. (ob das eleganter ist sei jetzt mal offen
gelassen).
von Falk B. (falk)
@ tank_84 (Gast)
Ja und? Wie lange arbeitet er denn dann? Ein paar Dutzend Mikrosekunden.
Gar nicht. Reche mal aus wieviel Strom das sparen würde.
MFG
Falk
von AVRFan (Gast)
Ja. Aber wo ist das Problem?
von yalu (Gast)
Wie schon die Vorposter schrieben: Das Bisschen mehr Strom, das der
Controller aufnimmt, wenn jede Sekunde für ein paar Sekunden die CPU
aktiviert bewegt sich sim Subsubpromillebereich.
Wenn du dir CPU trotzdem 1 Minute lang schlafen legen möchtest, kannst
du an verschiedenen Schrauben drehen:
1. Nimm den bitbreitesten Timer/Counter, der verfügbar ist.
2. Stelle den größten Vorteilerfaktor ein, der möglich ist.
3. Reduziere die globale Taktfrequenz auf einen geeigneten Wert.
   Dadurch laufen zwar auch Berechnungen langsamer, was aber in deiner
   Anwendungen vielleicht keine Rolle spielt.
Bsp.: Ein ATmega hat mindestens einen 16-Bit-Timer, der größte
Vorteilerfaktor ist 1024. Bei der Defaulttaktfreqeuenz von 1 MHz
kommst du schon bis ca. 67 Sekunden. Oder habe ich mich verrechnet?
Bei manchen Controllern kann man mehrere Timer kaskadieren, um längere
Zeitintervalle zu realisieren.
von Michael Wilhelm (Gast)
>...wenn jede Sekunde für ein paar Sekunden ...
wir bewegen uns durch Raum und Zeit :-)
MW
von Albert Eisbein (Gast)
.....und spalten Haare. ;-)
Albert Eisbein
von Falk B. (falk)
@ yalu (Gast)
Nur dass der OP sicher ein 32,768 kHZ Uhrenquarz als Taktquelle nutzt.
Bei 16 Bit läuft der alle 2 Sekuden über. Mit Vorteiler 1024 alle 2048
Sekunden.
MFG
Falk
@Falk
QUARZFORMATE!!!
Albert Eisbein
von Albert Zweistein (Gast)
@Albert Eisbein
Du sprichst aus was ich denke...
von Magnus Müller (Gast)
Noch ein Lösungsansatz, welcher es ermöglichen würde, den µC im
Minutentakt aufzuwecken:
Verwendet werden zwei Hardwaretimer (1x 16Bit und 1x 8Bit)
16Bit-Timer läuft z.B. im CTC-Modus mit Ouput Compare um am OCx-Pin eine
relativ niedrige "Zwischenfrequenz" zu erzeugen. Der OCx-Pin wird mit
dem Pin verbunden, über welchen der 8Bit-Timer extern getaktet werden
kann. Der µC soll dann geweckt werden, sobald der 8Bit-Timer überläuft.
Auf diese Weise lässt sich (rein rechnerisch) auch ein sehr langes
Zeitintervall realisieren.
Ein kleines Rechenbeispiel:
- µC-Takt 16MHz
- 16Bit-Timer mit Prescaler 1024; OCx-Toggle
--> Zwischenfrequenz = 16MHz/1024/65536/2 = 119,20929 mHz
    (dies entspricht einer Zeitbasis von 8,389 Sekunden!)
Diese Frequenz (Zeitbasis) wird nun nochmals vom 8Bit-Timer durch 256
geteilt:
--> Zeitbasis = 16MHz/1024/65536/2/256 = 0,4657 mHz
    dies entspricht 2147 Sekunden (33 Minuten 47 Sekunden) !!!
Man beachte, dass diese Werte für eine Taktfrequenz von 16MHz gelten.
Bei niedrigeren Taktfrequenzen lassen sich dann natürlich entsprechend
längere Zeitintervalle realisieren.
Gruß,
Magnetus
von yalu (Gast)
Das Mikro von den Sekunden ist so mikro, dass du es glatt übersehen
hast. Nicht einmal ich kann es erkennen, so winzig ist es ;-)
von Stefan B. (stefan1975)
hallo tank
hast du das problem inzwischen gelöst?
ich habe nämlich ein ähnliches problem !
könntest du das programm mal als anhang in diesen beitrag einstellen !
wäre echt nett!!
mfg
stefan
von fubu1000 (Gast)
Guten Morgen,
schaut mal ins Datenblatt!
Schliesst einen 1MHz Quarz an.
Vorteiler auf 1024.
16bit Timer.
Dann habt ihr ca die Minute(sogar mehr).
gruss fubu
von fubu1000 (Gast)
Nochmal ich ;-)
Wenn es sein muss schreibe ich euch wohin der Quarz angeschlossen wird
und welche Register wie gesetzt werden müssen !!! Aber nur nach
Nachfrage !!!
gruss
