Forum: FPGA, VHDL & Co. ise 9.2 Cpld Xilinx
Autor: coolrunneropfer (Gast)
hello all!
ich hab ein problem mit Pace (pinout area und constraints editor).Ich
hab mein program in schematic geschrieben und hab ich es kompiliert und
analysiert alles laüft wunderschön.Aber wenn ich meine Pins am Device
anschliessen will ja kriege ich im pace editor andere Eingänge und
Ausgänge die ich nicht brauche.Ich hab eine kleine Aufgabe gemacht ,dass
ich counter in schematic geschrieben habe und hab ich ein clock als
eingang definiert und ausgänge mit namen bezeichnet ,aber ich krieg
dasselbe problem. Im pace Editor hab anders als was ich definiert
hab.Die projekthierarchie bei mir ist so:projektname--->device-->Topl
level schematic(in dem ich mein programm geschrieben hab).ich weiss
nicht woran liegt das?
ich hoffe dass meine Frage deutlich ist und für jede Hilfe bin ich sehr
dankbar.
MFG
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Um es korrekt zu verstehen:
Du hast im Schematics die Pin's zugewiesen und im PACE zeigt es dir
etwas anders an?
Schau mal im Fitting Report an (*.RPT) nach, was wirklich erzeugt wurde.
ja ich hab bei dem Fitter Report geschaut und alle Pins was ich ich
definiert hab,stehen in der Tabelle(pintype:I/O) aber im pace editor hab
ich dasselbe problem und sogar krieg ich jetzt diese
fehlermeldung:ERROR:DesignEntry - Could not apply constraint: ,Weil ich
im ucf Datei per Hand pins definiert habe(NET "clk" LOC = "P12" ;)
mfg
Vergiss Pace.
Weis deine Pins entweder im Schematics oder besser im UCF file zu.
Wenn im Fitter Report steht, dass die Signale an die richtigen Pins
zugewiesen wurden, dann ist ja alles in Ordnung.
Autor: Jens M. (jens-m)
Hi coolrunneropfer,
hatte das gleiche Problem. Ich hatte auch mein CPLD-Schematic fertig
gemacht. Die I/O-Marker fein mit Namen versehen und als ich die dann dem
CPLD zuteilen wollte hatte ich lediglich z.B. nur die Anschluesse eines
Counters und meine Marker waren weg.
Ich konnte mir wie folgt helfen:
-Schematic-File mit Marker erstellen
-Implement Design -> Rerun all
-Pace extern starten -> New -> Input Design File -> filename.ngd->
Select Part -> CPLD wählen
Danach kann man in Pace die Marker den CPLD-Pins zuweisen.
Im Anschluss muss nachher noch die UCF Datei manuell der Schematic-File
zugewiesen werden.
Danach noch ein letztes Mal:
Dann sollte alles so laufen.
Ich hoffe dir damit helfen zu können.
MfG Jens
P.S.: es darf bis dahin keine UCF-File im Ordner vorhanden sein.
Hallo Jens!
Ich hab vor halber Stunde mit dem was Du mir geschrieben hast das
Problem zu lösen und das war genau die richtige Lösung.Jetzt laüft alles
wunderbar.Danke schön für Dich und für k.Falser.
mfg
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
