Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EFSL Programmgröße LPC2148
von Jansus (Gast)
Hallo!
Ich verwende Yagarto, nen LPC2148, Gnu-Compiler...
Ich möchte gerne die EFSL verwenden und habe mir dazu die Beispiele von
Martin Thomas angesehen.
Daraufhin habe ich mir die Lib (*.a) erstellt und Teile des beiliegenden
Beispielprogramms abgschrieben.
Prinzipiell hat alles problemlos geklappt. Nur leider ist die hex-Datei,
die ich ausgespuckt bekomme unheimlich groß (ca.50K). Logischerweise ist
mit meinem RAM, in dem ich debugge, bald Schluss. Daher würde es mich
interessieren, ob jemand eine Lösung kennt. Also, wie ich das hex-File
kleiner bekomme, denn schließlich möchte ich ja schon etwas komplexeres
als das EFSL-Beispiel erzeugen.
Schonmals vielen Dank!
Jansus
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
-Os
-ffunction-sections und --gc-sections
von Jansus (Gast)
0s ist klar. Aber wo kommt -ffunction-sections und --gc-sections hin?
Danke für den Tipp!
von Jansus (Gast)
OK. Habe die Flags hinzugefügt. Bekam prompt ne Fehlermeldung.
Habe daraufhin gelesen, dass ich mein doch recht einfach gestricktes
Linkerskript anpassen muss.
Habe dann  aus *(.text) -->
 *(.text .text.* .gnu.linkonce.t.*)
gemacht, entsprechend auch mit data und bss.
Compilieren klappt ohne Fehlermeldung. Leider hat sich aber die Größe
meines hex-files nicht wirklich verkleinert (jetzt etwa 46K).
Habe ich vielleicht noch etwas anzupassen? Oder was vergessen?
Hab das gerade hier zusammengefasst: [[GCC: unbenutzte Funktionen
entfernen]]
Wenn sich dadurch nichts an der Größe ändert, dann werden die Funktionen
wohl wirklich alle benötigt. Schau mal die .map-Datei was genau da so
viel Platz braucht, vielleicht ist ein printf mit Floating
Point-Unterstützung dabei oder ähnliches. Falls die EFSL wirklich
alleine so viel braucht gäbe es eine kleinere Alternative bei
elm-chan.org.
von Jansus (Gast)
Tja, schade!
Vielen Dank für die Hilfe und den Tipp mit der anderen Lib!
Jansus
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
50kB ist tatsächlich etwas groß. Bei einer Beispielanwendung (nicht nur
die Library) "hier" ist .text ca. 23kByte für arm-mode und ca. 16kB für
thumb/thumb-interwork. Jeweils mit "unused code removal" aber selbst mit
"unused code" wird das binary hier kaum 1kB größer. Für debugging im RAM
muss man noch die bss-section berücksichtigen, da die efsl darin die
Arrays für die Caches anlegt. Aber selbst damit sollten das LPC2148 RAM
reichen. Vermute wie Andreas, das da wohl irgendwie stdio reingerutscht
ist. Was steht im map-file irgendwas mit printf oder scanf? Was gibt nm
als größte Speicherfresser aus?
Chan's Library ist sicher eine gute Wahl, nicht ganz so ausgeklügeltes
Chache-Management wie die efsl aber dafür in Sachen Codegröße
wahrscheinlich kaum noch zu optimieren.
von Jansus (Gast)
Die 50K sind ja das hex-file. Laut map-file ist .text 16K und .bss ca.
7K. Hatte gehofft, dass es irgendwie kleiner geht. Werde also die andere
Lib testen.
Von printf und scanf ist weit und breit nichts zu sehen.
Mein Problem gestaltet sich dermaßen, dass der µC abstürzt sobald ich
weiteren Code hinzufüge (der aber separat schon läuft). Hatte
angenommen, dass der RAM nicht ausreicht...
Bin ratlos...
