Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PS2-Tastatur auf USB-Adapter als Selbstbau
von Trion (Gast)
ich Suche einen PS2 (für ne exotische PC-Tastatur) auf USB-Adapter. Wenn
möglich würde ich mir das am liebsten Selbst bauen, da lerne ich noch
was dabei. Gibt es einschlägige Bauvorschläge oder hat jemand das schon
mal gemacht? Klar kann man das sicher fertig kaufen aber der Selbstbau
reizt mich da ich eine solche Schaltung eventuell verwenden möchte um
ein altes PS2-Gerät das mit den käuflichen Adaptern von Reichelt nicht
funktioniert "zum Leben zu erwecken".
Hat jemand nen heißen Tip für mich?
Danke
Trion
von mehrfacher STK500-Besitzer (Gast)
Google mal nach "Vinculum" oder/und "Wiznet"!
von Trion (Gast)
@mehrfacher STK500-Besitzer (Gast),
wenn ich auf der FDTI-Seite richtig gelesen habe ist der Vinculum-Chip
ein USB-Hostcontroller, der ist aber für mein Vorhaben nicht das
richtig. Ich möchte eine spezielle PC-Tastatur die einen PS2-Anschluß
hat quasi auf USB "Umrüsten".
Eine Alternative die auch ok wäre, daß ich mittels atmega diese Tastatur
Emuliere. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit wie ich das Problem mit
dem Seriell-USB-Wandler FT232RQ lösen kann?
Es geht darum daß ich auf "Befehl" ein paar Zeichen per USB an den PC
schicken muß, da das Programm das damit aber bedient wird sehr "blöd"
ist muß ich eine Tastatur per USB Emulieren.
Bei Wiznet habe ich leider auch nix gefunden, die sind mehr auf LAN
spezialisiert oder ich hab da was übersehen.
Gibt es da genauere Infos?
Danke
Trion
von Micha (Gast)
Du suchst also einen PS2-HID Umsetzer. Hier im Forum mal die Suche nach
"Tastatur" bemühen. Ansonsten für
PS2:http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle
und besonders http://www.marjorie.de/ps2/start.htm Dort findest Du alle
entsprechenden Infos, die PS2-Schnittstelle zu lesen.Die USB-Umsetzung
sollte dann als HID-Gerät laufen, damit alles ohne Treiber funktioniert.
Eventuell kannst Du den "EasylLogger" (bzs. den Source-Code) als
Grundlage verwenden:
http://www.obdev.at/products/avrusb/easylogger.html.
von Trion (Gast)
@Micha (Gast),
genau solche Infolinks habe ich gesucht, vielen Dank!
