Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik V.24 / RS-232 / 9 pol. D-SUB -- DEE oder DÜE? Nullmodem?
von Peter (Gast)
Hallo!
In letzter Zeit habe ich mich ein bisschen über RS-232 (oder all die
Begriffe die darum herum schwirren) informiert - oder es zumindest
versucht. Sind aber noch ein paar Fragen offen, die ich hier vielleicht
beantwortet kriege!
Gleich am Anfang mein Wunsch, damit das ganze vielleicht ein bisschen
verständlicher erscheint: Ich will ein Handy über einen Mikrocontroller
ansprechen.
Zur Verbindung soll ein Datenkabel dienen (DLR-3) -- besitzt auf der
einen Seite eine 9-polige D-Sub-Buchse und auf der anderen Seite einen
bestimmten Stecker für das Handy. Schließe ich das Handy über das Kabel
an den "normalen" PC gibt's da soweit auch keine Probleme -- ich kann
über das Terminal "Kontakt aufnehmen". Nun hat der PC ja auch einen
9-poligen D-Sub-Anschluss, aber mit Stiften/ ein Stecker (also das
männliche Gegenstück).
Laut Literatur haben so genannte Datenendeinrichtungen (DEE) immer einen
Stecker. Unter die DEE fallen laut Literatur PCs, SPSs, Drucker,
Terminals...
Zudem gibt's dann noch die Datenübetragungseinrichtungen (DÜE). Die
haben eine Buchse. Erste Frage: hält man sich grundsätzlich an diese
Spezifikation -- kann man sich im Normalfall darauf verlassen? Zu den
DÜEs zählen ein Modem und/oder eine Leitung, wenn ich das richtig
verstanden habe.
Gut... der PC hat einen Stecker und ist eine DEE, passt. Der
Mikrocontroller (bzw. das Entwicklerboard) hat bei mir allerdings eine
Buchse. Liegt wohl daran, dass man das Board primär in der Praxis mit
einem PC verbindet, oder? Ist es nicht trotzdem eine DEE? Das Datenkabel
vom Handy hat auch eine Buchse. Ist das Ding nun DEE oder DÜE? Eventuell
hab ich falsch nachgelesen, aber laut Informationen aus dem Netz ist im
Kabel (eigentlich ja eine mehradrige Leitung) ein Modem integriert
(zumindest steckt ein µC mit drin).
Ich bin im Moment etwas verwirrt und weiß nicht, welche Art von "Kabel"
ich dazwischen hängen soll. Oder ob ich nun noch einen Gender-Changer
oder gar ein Nullmodem brauche. :( Müsste auch davon abhängen, ob ich
einen Zwei-Draht- oder einen Mehr-Draht-Handshake habe. Ich spreche
bisher leider aber auch nur aus Literatur (verschiedene Quellen; Bücher
und Internet) und bringe aus der Praxis keine Erfahrung mit. Bitte helft
mir! Ich bin euch sehr, sehr, sehr dankbar! :)
Gruß,
Peter
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich baue meine Schaltungen so, dass ich sie mit einem ungekreuzten (1:1)
"RS232"-Kabel mit dem PC verbinden kann.
Nullmodemkabel mit gekreuzten Leitungen sind mir suspekt. Bei meinem
Glück fische ich aus der Kabelgrabbelkiste bestimmt den falschen Typ und
suche dann ewig Fheler in der Software und letztlich war es nur das
falsche Kabel. Genderchanger, Breakout-Boxen und der Kram sind
Notbehelfe.
Die meisten (alle?) 1:1 Kabel haben auf einer Seite eine Buchse (für an
den PC, da dort Stecker) und auf der anderen Seite einen Stecker.
Praktisch, weil man mehrere solche Kabel hntereinander stecken kann und
so grössere Strecken überbrücken kann.
Tja und wenn auf der Seite zum µC am Kabel ein Stecker ist - dann gehört
bei mir auf das µC Board eine Buchse. Dann beim Belöten der Buchse noch
aufpassen, dass das RX vom µC auf dem TX vom PC kommt und TX vom µC auf
dem RX vom PC  GND auf Pin 5 nicht vergessen ;-) Also habe ich ein DÜE
gebaut.
Die TX Leitung findet man rel. easy, wenn man die Spannung von Pin2 oder
Pin 3 gegen Pin 5 (GND) misst. TX ist dort, wo -3 bis -15V anliegen.
Oder man schaut in die Datenblätter.
ADD: Es gibt eine Abweichung von obigen Reglen bei mri: Wenn ich das µC
Board speziell zum Anschluss an ein anderes Gerät baue. Dann baue ich
so, dass es auf den Gegenanschluss passt. In deinem Fall wäre das
passend auf das Datenkabel.
