Nachdem ich schon einige Informationen über das Ansteuern der Gameboy-Cam gefunden habe, wollte ich fragen welche Lösungen bzw. Produkte es sonst noch gibt und wo sie zu erhalten sind. Vielleicht hat ja jemand weitere Informationen.
Wie meinst Du das??? MFG, ################# Florian Wolling # ################# florians-c-e-r-page@onlinehome.de http://www.florians-c-e-r-page.de
Also was es sonst noch gibts wären Kameramodule mit einem ganz normalen RGB Ausgang (gibts bei Conrad, glaub so um die 50 Euro). Aber dafür is jeder AVR total überfordert die Daten auszulesen, weil man das RGB Signal analog/digital wandeln muss. Wenn du das Bild eh nur aufm Fernseher haben willst is das aber ganz gut, weil man die da direkt anschließen kann. Dafür taugen dann auch diese "Fernseher-drahtlos-an-Video-Anschließ-Dinger", die man in jedem Technikladen kriegt, bzw alles was einen RGB Eingang hat. Bei http://www.roboter-teile.de/Shop/index.html gibts die CMUCam. Die kann schon etwas Bilderkennung is aber sehr teuer. Wenn du nur das Bild der Kamera aufm Fernseher o.ä. haben willst, schau bei Ebay um ein Kameramodul. Hab dort das was es bei Conrad für 50 Euro gibt für 10 bekommen (farbig). Wenn du die Bilder mit nem Mikrocontroller (kein Monsterteil mit 100 Mhz, sondern eher PIC oder AVR) auswerten willst, dann gibts glaub ich nur die Gameboycam, oder die CMUCam. Würde wegen beidem bei Ebay schauen. mfg Michael
Da ist noch ne Variante. Es gibt z.B. von OmniVision eine Reihe von Bildsensoren mit integriertem ADC, die sich über einen Parallelbus auslesen und über I2C steuern lassen. Ein Beispiel dafür ist der OV6620, den es in montierter Form (auf Platine aufgebracht und mit Optik) als Modul C3088 gibt. Dieses Modul wird übrigens auch bei der CMUcam verwendet und ist beim o.g. Shop auch separat erhältlich. Viele Grüße Jörg Pohl
