Hallo, ich bin der Neue hier und für mich ist die Materie Mikrocontroller neu und fang mit dem Tutorial an: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment Ich hab mir diesen Programmer gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140181951453&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=004 Folgende Fragen: 1. kann man mit dem Programmer problemlos arbeiten? er ist leider mit einem 2x5 Pin Stecker versehen, dürfte aber nix machen, wenn ich die Stiftleistenbelegung anpasse, oder? 2. die PIN-Belegung des Programmers weißt PIN 3 als "LED" aus. Was ist das? Taucht im Tutorial nicht auf. 3. Im Tutorial ist beschrieben, wo "MOSI", "RESET" usw an die Stiftleiste für den Programmer hinkommt. Auf der zweiten Seit steht, man soll LEDs an teilweise die gleichen Ports anschließen... Beißt sich das nicht? Macht es dem Programmer nix, wenn er an 10k-Pullabwiderständen hängt? Soll heißen kann ich an den genannten Pins beides anschließen - Programmer und LED? Vielen Dank für die Antworten schon mal im Voraus! Greetz Hansanaut
Hansanaut Hansanaut wrote: > Folgende Fragen: > 1. kann man mit dem Programmer problemlos arbeiten? Mit diesem Typ von Programmer wird immer wieder von Problemen berichtet. Wobei man sagen muss, dass der Programmer im Grunde unschuldig ist. Das Problem liegt meist bei Windows bzw. generell der Elektronik in der parallelen Schnittstelle. ausprobieren. Mein Rechner (ist schon ein älteres Modell mit WInXP) funktioniert damit klaglos. > er ist leider mit > einem 2x5 Pin Stecker versehen, dürfte aber nix machen, wenn ich die > Stiftleistenbelegung anpasse, oder? Richtig. > > 2. die PIN-Belegung des Programmers weißt PIN 3 als "LED" aus. Was ist > das? Taucht im Tutorial nicht auf. Der Programmer kann damit eine LED auf deinem Testboard einschalten (so eine vorhanden ist) um anzuzeigen, dass er gerade den Chip programmiert. > > 3. Im Tutorial ist beschrieben, wo "MOSI", "RESET" usw an die > Stiftleiste für den Programmer hinkommt. Auf der zweiten Seit steht, man > soll LEDs an teilweise die gleichen Ports anschließen... Beißt sich das > nicht? Macht es dem Programmer nix, wenn er an 10k-Pullabwiderständen > hängt? Soll heißen kann ich an den genannten Pins beides anschließen - > Programmer und LED? Ist normalerweise kein Problem. 10k sind gross genug, so dass da nichts passiert und die Led flackern halt ein bischen mit, wenn das Programm übertragen wird.
Zu 1) Den Stecker würdich lassen, so wie er ist. Der paßt nämlich so in ein STK200 Board oder auch andere. Eher solltest du beim Selbstbau den Flashanschluß auch auf das Pinning auslegen. Achso, ja man kann mit dem Teil problemlos arbeiten, voraussetzung ist, dein Pezeh hat nen Parallelport. 2) im Schaltplan vom STK200 steht auch am Pin3 LED, aber keine Ahnung wo's hingeht. 3) Beißt nix. Das Flashen wird dann ausgeführt, wenn Reset aktiv ist, also Dauerreset. Dann haben die Portpins ne andere Funktion und somit passiert da nix.
Hansanaut Hansanaut wrote: > Hallo, > > ich bin der Neue hier und für mich ist die Materie Mikrocontroller neu > und fang mit dem Tutorial an: > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment > Ich hab mir diesen Programmer gekauft: > http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140181951453&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=004 > > Folgende Fragen: > 1. kann man mit dem Programmer problemlos arbeiten? Das kommt auf Deinen Rechner und dessen Software an. Es handelt sich um einen einfachen Bitbanging-ISP-Adapter ohne eigene Intelligenz, da muss der PC das Timing bringen. Viele PCs können das, viele nicht. Eigentlich kauft man heutzutage sowas nicht mehr. Intelligente Programmer sind inzwischen bezahlbar und arbeiten auch über USB. > er ist leider mit > einem 2x5 Pin Stecker versehen, dürfte aber nix machen, wenn ich die > Stiftleistenbelegung anpasse, oder? Hauptsache die Anschlüsse sind richtig zugeordnet und die Leitung ist nicht zu lang. Doch oftmals funktioniert es mit diesem Programmer aus anderen Gründen nicht. > > 2. die PIN-Belegung des Programmers weißt PIN 3 als "LED" aus. Was ist > das? Taucht im Tutorial nicht auf. Das wird wohl nur von einer bestimmten Programmiersoftware unterstützt. Ist aber nicht nötig, man sieht ja an der Programmiersoftware, wann das Programmieren fertig ist. > > 3. Im Tutorial ist beschrieben, wo "MOSI", "RESET" usw an die > Stiftleiste für den Programmer hinkommt. Auf der zweiten Seit steht, man > soll LEDs an teilweise die gleichen Ports anschließen... Beißt sich das > nicht? Man muss das ja nicht gleichzeitig machen... Sicher beißt sich das, wenn die Vorwiderstände der LEDs zu gering sind. > Macht es dem Programmer nix, wenn er an 10k-Pullabwiderständen > hängt? 10k wird der Programmer überwinden, der Bustreiber-IC schafft das. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob "Pullab" das Gegenteil von "Pullauf" sein soll oder ob damit "pullup" gemeint ist, also das Gegenteil von "Pulldown". ;-) > Soll heißen kann ich an den genannten Pins beides anschließen - > Programmer und LED? Nacheinander mit Sicherheit, gleichzeitig unter bestimmten Umständen. Es kann gehen. muss aber nicht. > > Vielen Dank für die Antworten schon mal im Voraus! > > Greetz Hansanaut Achja, und ehe wir das wieder alles Schritt für Schritt durchkauen müssen, nimm mal die Suchfunktion und suche mal nach pony* und +problem* +pony*. Alle Deine Fragen (auch die, die noch kommen werden) sind nämlich schon zigmal hier beantwortet worden. ...
