Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Division Spezialfall: 0xXX00 / 0xXX (16/8 Bit)
Autor: Chris O. (lupin_iii)
Ich habe einen Fall, bei dem ich eine 16-Bit Zahl durch eine 8-Bit Zahl
dividieren will, wobei das low Byte der 16-Bit Zahl 0 ist. Ich habe mir
die Routinen in der AVR200 Bibliothek angesehen, aber die einzig in
Frage kommende wäre "div16u" (16/16 unsigned division). Nun kommt mir
die aber etwas überdimensioniert vor, da ich ja ein spezielle
Vorraussetzungen für die Zahlen habe. Lässt sich das irgendwie
optimieren, sodass ich keine 200 Cycles für eine Division brauche?
Autor: Hegy (Gast)
Rechenoperationen wie malnehmen oder teilen brauchen immer viele
Taktzyklen, es sei denn, du teilst durch 2^n, dann ist nach rechts
schieben günstiger.
Autor: yalu (Gast)
Daraus, dass der Dividend mit 8 Nullen endet, kannst du wahrschienlich
keinen Nutzden ziehen. Somit suchst du nach einer gewöhnlichen
16/8-Division. Google liefert bspw. dieses:
  http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/calc/DIV8E.html
habe aber keine Ahnung, ob das taugt.
Autor: Oh Mann (Gast)
1. high Byte vom 16 Bit Wert nehmen (optimal: via Re-Define)
2. 8/8 Division machen
3. bei 0X0000 das high Byte durch das Ergebnis ersetzen (optimal: s.o.)
Grundlagen der Digitaltechnik I !
Autor: Morin (Gast)
Schade dass du da nicht aufgepasst hast, denn deine "Lösung" rundet
nicht auf ganze Zahlen sondern auf Vielfache von 256.
Beispiel: 256 / 16 = 16
Richtig: 0x0100 / 0x10 = 0x0010
Deine "Lösung" würde Berechnen: 0x0100 / 0x10 = 0x0000
Morin, häng Dich nicht soweit aus'm Fenster!
Vielleicht habe ich da grössere Kenntnisse und Erfahrung!
Überleg nochmal!
Tip: Du teilst in Deinem Beispiel durch dez. 16,
die Frage ging um einen 8-Bit Integer als Divisor!
Autor: Marcus (Gast)
16 passt doch in einen u8.
Danke yalu. Die Version habe ich auch schon gefunden. Die braucht ca.
210 statt 240 Takten. Also nicht wirklich viel weniger. Das Problem
scheint wohl tatsächlich nicht weiter optimierbar zu sein. Ich bin jetzt
noch beim überlegen, ob ich die "speed optimized version" von div16u aus
der AVR200 Bibliothk nehmen soll, die 170 Takte braucht. Hat zwar eine
Code Size von 196 Words, aber noch habe ich Platz im Speicher. Vielen
Dank für die Antworten!
PS @Oh Mann: Auch Danke für den Versuch, aber ich glaube, in dem Fall
hast du dich zu weit aus dem Fenster gelehnt ;-)
Autor: Morin (Gast)
> Überleg nochmal!
Vielleicht könntest du mal erklären inwiefern dez. 16 kein möglicher
8-bit Divisor ist.
Oder, falls du dich weiterhin an der 16 aufhängen wilst, kann ich gerne
das Beispiel 0x0100 / 0x02 bringen, also 256 / 2 = 128. Das richtige
Ergebnis wäre also 128 = 0x0080. Nach deiner Methode berechnest du aber
0x01 / 0x02, was 0.5 = 0x0.1 und nach dem Runden 0 = 0x00 ergibt, und
nach dem Anhängen der Nullen 0x0000.
Autor: Morin (Gast)
Kleine Korrektur: das muss natürlich 0.5 = 0x0.8 heißen. Spielt aber
hier keine Rolle; selbst wenn man deshalb auf- statt abrundet kommt was
falsches raus.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Hab da mal was gebastelt. Das Makro braucht immer exakt 91 Zyklen für
die von dir gewünschte Division und kommt ohne Zusatzregister, Stack,
Ram, etc. aus. Sollte auf allen AVRs gleich laufen.
Bei Division durch 0 kommt immer 0xffff Rest 0x00 raus.
Sparen tut man durch deine Voraussetzung, dass Dividend-Low immer 0x00
ist, gerade mal 8 Zyklen gegenüber einer "normalen" 16/8-Division. Na ja
immerhin 8%.
Ach ja, ist alles unsigned, sollte aber kein Problem sein das
anzupassen.
Der Code ist grob von mir getestet, kommentiert und für brauchbar
befunden ;)
Keine Ahnung, was sich da noch optimieren lässt - ist nur'n
Schnellschuss aus der Hüfte.
Vielleicht hilft's ja dem einen oder anderen.
Kai
Weiß einer, wie lange die AVR200-Routinen tatsächlich brauchen und wie
die arbeiten? Mit kommt das so viel vor...
Jetzt nachdem ich atmel.com wieder erreichen kann (war vorher für ne
Stunde tot), kann ich's dir genau sagen: 243 in der code size
optimierten Version und 173 in der speed optimierten Version (steht in
deren Doku). Dass das so viel ist, liegt vor allem daran, dass es sich
um eine 16/16 Division handelt. 16/8 gibt's in deren Bibliothek nicht.
Der von dir erstellte Code macht zur Zeit jedenfalls das was er soll und
das fast doppelt so schnell wie die 16/16 Version. Danke sehr! Ich
glaube ich muss mir den Algorithmus mal aufzeichnen, so ganz blicke ich
immer noch nicht durch, obwohl ich mir schon einige angesehen habe. Aber
ich nehme mal an, dass die Einsparung von nur 8 Befehlen auf ein
eingespartes rol pro Bit zurückzuführen ist.
Kein Problem.
>Aber
So ist es.
Wenn ich den Algorithmus kurz erklären soll, sag Bescheid - ist eine
einfache schriftliche Division.
Ich kann ja mal schauen, wie schnell ich die 16/16-Version kriege, aber
173 ist schon knackig schnell.
Schöne Grüße
Kai
Autor: Christoph Urbahn (krischimd)
auf der Suche nach einer Divisionsroutine bin ich in diesem Thread
gelandet und habe das Makro von Kai Giebeler ausprobiert. Kann es sein,
dass die Routine nicht in jedem Fall dass richtige Ergebnis liefert!?
Der AVR Simulator liefert mir z.B. bei Dividend = 0x0100 und Divisor =
0xff das Ergebnis 0x00.
Soweit ich das erkennen kann, tritt das Problem auf, wenn der Divisor
größer als 128 und das High Byte des Dividenden nicht gerade gleich dem
Divisor ist. Denn dann kann es passieren, dass bei computeQuotientLowBit
eine 1 im Remainder in das Carry geschoben wird (d.h. der Remainder ist
eigentlich größer als 255 und damit auch größer als der Divisor) und bei
der anschließenden Subtraktion nicht berücksichtigt wird.
Kann vielleicht jemand dazu Stellung nehmen? Ich befasse mich erst seit
gestern mit der binären Division, deswegen fällt es mir noch ein
bisschen schwer, solche Algorithmen zu überblicken...
Gruss,
Christoph
Was jetzt nur auf die Schnelle geschrieben... versuche mir das gleich
mal anzusehen, wenn ich mit Bügeln durch bin :)
Hatte einige typische Extremwerte getestet - wenn da wirklich ein
Problem vorliegt müsst's ein Programmierfahler sein, das Verfahren an
sich sollte stimmen.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> schieben günstiger.
Potenzieren geht sehr schnell... modulares Potenzieren.
Mist... du hast Recht, der Divisor darf nicht das oberste Bit verwenden.
Ich schau mal, ob das einfach umzustellen ist. Wenn ich Glück habe muss
nur das sub auf sbc abgeändert werden - befürchte aber, dass das nicht
alles ist...
Ich wollte damit in keinem Fall bewirken, dass du jetzt den restlichen
Samstag damit verbringst, den Fehler zu beheben! ;)
Ein sbc allein wird es wohl nicht tun. Der Befehl ist ja zum
Berücksichtigen eines Übertrages einer vorherigen Subtraktion da. D.h.
im Falle eines gesetzten Carry würde nur eins mehr abgezogen werden.
Mir würde auf die Schnelle nur einfallen, ein zusätzliches
Remainder-(High)-Byte zu nutzen. Das bedeutet dann aber ein weiteres
rol, ein zusätzliches sbc nach dem sub und ein adc nach dem add...und
schon ist es vorbei mit der schnellen Routine! Das ist also keine
sinnvolle Lösung...
Das sbc ist mir nur auf die Schnelle eingefallen - funktioniert aus den
von dir genannten Gründen natürlich nicht.
Ich komme ggf. mit einem bedingten Sprung nach dem Shiften aus - wenn
das Carry danach gesetzt ist, kann der Divisor ja nur kleiner sein.
Dadurch wird's leider wirklich langsamer und die Laufzeiz ist ggf. nicht
mehr konstant (nicht tragisch, stört mich aber ;) )
Wollte wenigstens schauen, ob's auf die Schnelle geht - sonst vergesse
ich das :)
Danke auf jeden Fall für den Hinweis.
