Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer1 beim ATMega 16
Autor: Wolf4124 (Gast)
Hallo
Ich bekomme meinen Timer nicht zum laufen.
Vielleicht habe ich einen Denkfehler.
Habe schon mit diversen Beispielen verglichen aber nichts gefunden.
Kann mir jemand drüberschauen.
ATMega 16 mit interner Taktgeber 1MHz.
Ich bekomme keine einzige Flanke auf PIN 6
PIN 7 hat ein Signal.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main (void) {
   DDRA  = 0x00;    //Port A als Input schalten
  DDRB  = 0x00;    //Port B als Input schalten
     DDRC  = 0xff;               //Port C auf Output schalten
  DDRD  = 0xff;               //Port D auf Output schalten
     PORTC = 0x00;         //Port C löschen
  PORTD = 0x00;    //Port D löschen
//Timer
TCNT1H = 0xFC;
TCNT1L = 0x18;
TCCR1B |=(0<<CS12);           //Einstellung des Vorteiler
TCCR1B |=(1<<CS11);
TCCR1B |=(0<<CS10);
TIMSK |=(1<<TOIE1);    // Timer1 Interupt freigeben
sei();        //Globale Interrups zulassen
   while(1)
      PORTC ^= (1<<PB7);
   return 0;
SIGNAL (SIG_OVERFLOW1)    //Interuptvektor für Timer0
cli ();        /Gloale interupt deaktivieren
TCNT1H = 0xFC;
TCNT1L = 0x18;
sei();
PORTC ^= (1<<PB6);
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Wolf4124 wrote:
> PORTC ^= (1<<PB6);
Auch wenn es an der Funktion nichts ändert: Schreib rechts entweder
"PC6" oder einfach nur "6" hin. Gibt sonst nur Verwirrung!
Das cli() und sei() im Interrupt Handler gehört da gar nicht hin, das
macht der Controller automatisch.
> TCCR1B |=(0<<CS12);
Und diese Anweisung macht gar nichts. Ein ODER mit einer Null hat
keinerlei Effekt. Wenn Du das Bit löschen willst, musst Du eine andere
Verknüpfung benutzen (siehe AVR-GCC-Tutorial und
Bitmanipulation).
SIGNAL wird zwar aktuell von WINAVR noch unterstützt, ist aber veraltet
und sollte nicht mehr verwendet werden (siehe AVR-GCC-Tutorial).
Autor: xlomx (Gast)
Du kannst low und highbyte auf einmal laden, um die zerlegung kümmert
sich der compiler.
und lade mal nicht den zähler. wenn du auf ein overflowinterrupt wartest
dann lasse ihn zählen. für das was du machen möchtest gibt es andere
interrupts beim zähler, gucke dir mal das kapitel die genaue uhr. im
tutorial auf dieser seite an.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Bei Problemen am C-Port drängt sich sofort die Frage auf:
JTAG Interface abgeschaltet?
Naja, JTAG ist an PC5..2, oder irre ich mich da?
EDIT:
Ich irre mich nicht. PC7 und 6 sollten eigentlich keine Probleme
bereiten...
Kann sein. Ich schalte das Ding immer ab.
@Wolfxxxx
Mal was anderes: Wie misst du?
Laut AVR Studio funktioniert dein Pgm. Du solltes an
PC6 eine Frequenz von ca. 62 Hz erhalten.
Mahlzeit.
Ich habe an den Ausgängen eine Pullup-Widerstand.
An PC7 habe ich einen Rechteckimpuls.
An PC6 leider nicht.
Habe auch schon mal die Pins getauscht. Das gleiche Problem.
Messen mit dem Oszy.
Ich hab deswegen nachgefragt, weil zwischen PC7 und PC6 ein
enormer Frequenzunterschied besteht.
Habe gerade dein Pgm, so wie es ist, in einen Mega16 gebrannt.
Die LED an PC6 blinkt definitiv.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Dann kann ja nur noch das LED verpolt oder defekt sein.
MW
Autor: wolf4124 (Gast)
ich habs gefunden.
Ich habe auch noch den falschen Controllertyp unter Optionen ausgewählt
gehabt.
Danke für eure Unterstützung.
Wolf4124
