Hallo, ich habe einen Artikel von Altera gelesen. Darin sind mir zwei Begriffe neu, 'differential routing techniques' und 'single-ended signals'. Kann jemand Artikel dazu vorschlagen? Zitat aus dem Artikel: Use differential routing techniques where possible, especially for critical nets (i.e., match the lengths as well as the gyrations that each trace goes through). If there is significant coupling, route single-ended signals on different layers orthogonal to each other. Ciao
Mit single-ended sind meist Signale gemeint, die auf Masse bezogen sind. Also beispielsweise TTL-Pegel mit (ca.) 0V/5V, jeweils bezogen auf Masse. Wenn sich das Massepotential durch irgendwelche Störungen ändert bekommt man teilweise böse Probleme. Differenzielle Signale sind nicht auf Masse bezogen sondern immer die Differenz zwischen zwei Leitern. Die Masse kann herumhüpfen wie sie will, auf das Signal hat das (theoretisch) keinen Einfluss. single ended = Signalleitung + Masseleitung differential = +Signalleitung und -Signalleitung
