Hi Ich bin schon ziemlich lange hier auf der Seite unterwegs und habe auch schon viele nützliche Informationen bekommen. Nun steh ich aber vor einem etwas größerem Problem ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe vor einen Funksteuerung zu bauen bei der die beiden Servos durch einen µC ersetz werden und sollen. Das ganze soll in C programmiert werden. Das Problem ist das ich nicht genau weiß wie ich das Signal welches mir der Empfänger schickt auswerten soll. Der µC soll mir z.B. bei der Raufbewegung an der Fernbedienung die erste LED anmachen sobald der Steuerknüppel wieder in der Mittelstellung ist soll die LED wieder ausgehen. Das ganze soll dann halt mit den anderen Bewegung auch realisiert werden, sodass ich 4 verbrauche ein und wieder ausschalten kann. Ich habe schon ein bisschen mit einem Atmega32 rumprobiert aber ich bekomme einfach keine gute Auswertung zustande. Ein weiters Problem was dann besteht ist, wenn die Funkverbindung abbricht muss der µC in ne Sicherheitsstellung gehen so dass alle LED´s aus sind. Hat jemand nen paar hilfreiche Ideen oder schon nen Fertigen code irgendwo rumliegen ;-) MFG DKS
Ist dir denn klar, was für Signale die Empfänger in der Regel ausspucken? Wenn ja, dann ist es doch ein leichtes. Du mißt einfach die Pulsdauer(n) und machst dann mit der gewonnenen Information, was du magst. Fertigen code gibts sicher im Netz. Aber die paar Zeilen sollte man auch so zusammen bekommen.
da verwendest du einfach die externen interrrupts! bei steigender flanke loest du die interrrupt routine aus und laesst sogleich einen timer laufen der dir dann zaehlt bis die flanke wieder sinkt. somit weisst du dann wie lange dein puls dauert und kannst ihn auswerten!
noch zu den signalen: die sind meistens zwischen 1ms und 2ms lang! kannst ja mit oszilloskop nachschauen!
Hi Ich habe das Signal an den INT0 angelegt und dann mit einem timer dann die zeit zwischen steigender und fallender flanke gemssen aber da kam es zu zu vielen fehlen. Und da Habe ich gedacht es gibt noch andere möglichkeiten den auszulesen. Ich kann nachher gerne mal meinen code Posten aber so richtig funktionieren tut der net warum auch immer. MFG DkS
>..aber da kam es zu zu vielen fehlen. Und was für Fehler? >..aber so richtig funktionieren tut der net Was heißt "nicht so richtig"? Laßt euch doch nicht immer alles so aus der Nase ziehen.
Hi Also im groben Funktioniert meine Auswertung. Hab das ganze aber erstmal mit der Rauf Runter Bewegung realisiert am INT0. Wenn ich jetzt den µC einschalte und dann die Fernbedienung dann kann ich nach oben drücken und die LED geht an lass ich jetzt los dann bleibt die LED manchmal an und manchmal geht sie aus drück ich den Hebel nach unten dann sind manchmal beide an oder nur die 1 LED geht wieder aus. Und wenn ich jetzt die Fernbedienung ausschalte dann leuchten die LED´s so wie sie wollen, also keine Sicherheitsstellung. MFG DkS
Wenn Du keine Scheu vor ASM hast, hannst Du Dich hier mal umsehen: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/index.html Hat allerdings schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. ...
Hi Naja das Probelm ich ich arbeite erst seit 3Monaten mit µC also habe ich noch nicht so viel erfahrung. Leider habe ich überhaupt keine ahnung von ASM. Aber trozdem Danke MFG DkS
Ich hab da auch schon viel rumexperementiert und die externen Interrupts gehen schon, aber leider hat man dann immer einen leichten Jitter drin, da wenn die Ausgangskanäle vom Empfänger direkt nebeneinander liegen. Unterschiede gibts auch bei PPM und PCM Empfängern. Schreib mal welchen Empfänger Du hast und zeig mal Deinen Code, dann kann Dir vllt. geholfen werden .... Grüße, Michael
Hi Ok ich werde nachher mal alles Posten was ich habe. Leider komm ich an die Daten grade nicht ran. MFG DkS
DkS wrote: > Hi > Naja das Probelm ich ich arbeite erst seit 3Monaten mit µC also habe ich > noch nicht so viel erfahrung. Dann solltest Du wohl erstmal mit kleineren Projekten etwas üben. > Leider habe ich überhaupt keine ahnung von ASM. Nunja, auch ASM-Programme haben Kommentare, in denen man erkennen kann, was damit erreicht werden soll. An diesen Kommentaren kann man schon diesen oder jenen Algorithmus erkennen. Und ganz ohne ASM-Kenntnisse wirst Du auf einem kleinen AVR auch in C keine zeitkritischen Programme schreiben können. Du solltest zumindest in der Lage sein, das Ergebnis des Compilers beurteilen zu können. > Aber trozdem Danke > > MFG DkS ...
Hi, die meisten Empfänger liefern bei Mittelstellung der Steuerknüppel einen 1,5ms breiten Impuls. Steuerknüppel ganz unten: 1ms Steuerknüppel ganz oben: 2ms Das ganze kann relativ problemlos mit einem Timer gelöst werden. Bei der Impuls-Startflanke wird der Timer gestartet, und bei der Imuls-Stop-Flanke wieder gestoppt. Wichtig: 1. Impuls-Startflanke muss den Timer muss so schnell wie möglich starten Impuls-Stopflanke muss den Timer muss so schnell wie möglich anhalten Also mal die Interrupt Prios überprüfen 2. Die Timer-Auflösung muss so hoch wie möglich sein. 3. Du solltest einen gleitenden Mittelwert über die Impulsdauer bilden, sodass Ausreißer die Erkennung nicht zu sehr beeinflussen. 4. Es muss einen Mittenabgleich geben PS: Warum eigentlich nur 2 LEDs pro Kanal???
>Das ganze kann relativ problemlos mit einem Timer gelöst werden. >Bei der Impuls-Startflanke wird der Timer gestartet, und bei der >Imuls-Stop-Flanke wieder gestoppt. Noch einfacher geht es mit der ICP-Einheit, sofern vorhanden. >1. >Impuls-Startflanke muss den Timer muss so schnell wie möglich starten >Impuls-Stopflanke muss den Timer muss so schnell wie möglich anhalten >Also mal die Interrupt Prios überprüfen Wenn man den Timer konstant laufen lässt, muß man ihn nur auslesen. >2. >Die Timer-Auflösung muss so hoch wie möglich sein. Nö, warum? >3. >Du solltest einen gleitenden Mittelwert über die Impulsdauer bilden, >sodass Ausreißer die Erkennung nicht zu sehr beeinflussen. Nice to have. Aber nicht wichtig. Besser wäre ein Vergleich zwischen dem letzten und dem aktuellen Wert. Damit kann man dann einen Sender-Ausfall oder andere Störungen erkennen. >4. >Es muss einen Mittenabgleich geben Nö. Auch das nicht. Wenn man davon ausgeht, dass 1,5ms die Mitte beschreiben, muß man die Schaltgrenzen z.B. bei 1,2ms und 1,8ms setzen. > Naja das Probelm ich ich arbeite erst seit 3Monaten mit µC also habe ich > noch nicht so viel erfahrung. Andere Leute schaffen in 3 Monaten das, wofür andere Jahre brauchen...
ICP ist am Atmega32 nur einmal vorhanden leider brauche ich das ganze ja in 2 facher ausführung hoch/runter und rechts/links. Das mit den Empfängersignalen stimmt, da hatte ich mal die gelgenheit mit ein Oszilloskop nachzumessen. Leider habe ich keines zuhause rumstehen da diese viel zu teuer sind. Steuerknüppel in der mitte: 1,5ms Steuerknüppel ganz unten: 1ms Steuerknüppel ganz oben: 2ms @Hannes Lux Da hast du sicherlich recht das man erst mit kleinen Projekten anfangen soll. Aber das habe ich schon lange hintermir (LCD, Tasten, LED, DCF77, Temperaturmessung mit KTY). Ich denke darbei sollte man schon nen bisschen grundwissen gesammelt haben um sich an soetwas heran zu trauen. MFG DkS
Hi Wie versprochen der code. Mal gucken was alles falsch ist :-) Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tips geben was ich besser machen kann. MFG DkS
Hi, hab mir den Code mal an gesehen: > impuls = stop - start; hier passiert Mist, wenn der Timer überläuft > if (flanke == 1) mach hier ein "if (PINx & (1 << y))" damit du den PIN einliest und fest stellen kannst ob du eine steigende Flanke (PIN ist anschließend high) oder eine fallende Flanke hattest: > int start; > int stop; TCNT1 ist unsigned, deshalb liefert ein "start = TCNT1" einen Typkonflikt und u.U. ein falsches Ergebnis: besser wäre "unsigned start, stop". anschließend überprüfst du, ob stop > start ist und rechnest impuls = stop - start. Andernfalls (wenn stop < start ist) ist höchstwahrscheinlich der Zähler übergelaufen. Ich weiß nicht ob man die Werte dann so einfach subtrahieren kann. müsstest mal im AVRstudio simulieren was raus kommt wenn du z.B. 20 - 65000 rechnest. (erwarten würde ich jetzt 20 + (65536 - 65000) = 20 + 536 = 546) int32_t impuls; sollte mit volatile deklariert sein -> warum siehe AVR-Tut weiterhin würd ich eine Tiefpassfilterung vornehmen: das geht z.B. so: impuls_lpf -= impuls_lpf / 4; // 1/4 abziehen = 3/4 bleibt übrig impuls_lpf += impuls / 4; // 1/4 von Impuls hinzuaddieren. (3/4 sind ja noch von früher) Die Teilung durch 4 (oder anderes 2^x) deshalb, weil dies der Compiler gut optimieren kann. Die Teilung impuls / 4 kannst dir auch sparen, musst aber beachten, dass sich die Auflösung von impuls_lpf dann vervierfacht. Weiterhin würde ich noch einen Interruptcounter in die ISR einfügen und diesen von Zeit zu Zeit (z.B. wenn der Timerint überläuft) auslesen. Wenn keine Interrupts zwischen einem Überlauf aufgetreten sind ist höchstwahrscheinlich die Fernsteuerung ausgefallen. Gruß Roland
Hallo Ich wollte das auch mal machen. Aber ich habe keinerlei ansätze gefunden. Kann mir jemand helfen ich hab das nochnicht ganz verstanden was Roland geschrieben hat. Könntest du DKS deinen fertigen code bitte mal hochladen. Gruß Peter
Hi! Ich hab so etwas vor einiger Zeit programmiert und in die Codebeispiele reingestellt. Guxxdu hier: Beitrag "RC-Fernsteuerung 4-fach switch" Hoffe es ist halbwegs verständlich. Falls nicht, einfach fragen oder PM. Es gäbe natürlich noch einiges zu verbessern, zB eine Hysterese für höhere Schaltsicherheit, etc. Würde mich freuen wenn Du was damit anfangen kannst. LieGrü, strub
Hallo Wie sicher ist dein Porgramm also wenn fernbedinung aus geht usw. Gruß Peter
Das kannst relativ einfach selbst einstellen. Als Default stellt er alle ports auf 0 zurück:
1 | void performActionOnInvalidPulse() { |
2 | // switch out all ports
3 | PORTB = 0; |
4 | }
Hallo Danke für die hilfe ich werde mal versuchen dein programm auseinander zu klamüsern. Wenn noch jemand anregungen hat immer her damit. Gruß Peter
Hallo Ich habe da nochmal ne frage. Mein Problem ist, das ich das gerne mit einem anderem µC aufbauen möchte. Wenn ich das richtig sehe wird hier der PCINT genommen den habe ich bei meinem anderem µC nicht kann ich da auch den normalen INT nehmen oder muss ich da großartig was ändern? Gruß Peter
Den einzigen interrupt den ich verwende ist der Timerüberlauf. Und den brauch ich auch nur, da der ATtiny13 nur einen einzelnen 8 bit counter hat, ich daher jeden timer overflow einen Zähler hochdrehe und somit quasi einen 16 bit counter simuliere. LieGrü, strub
Hallo Ohh jee Jetzt wirds mir zu kompliziert. Ich versuch mal ob ich das auf meinem Atmega32 zum laufen bekomme. THX für die info. Gruß Peter
