Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 mal Uart beim Mega8
Autor: Fox (Gast)
Hey Leute!
Folgendes: Ich bräuchte für meinen Mega8 eine 2. Serielle Schnittstelle,
bzw. Lösungsideen.
Ich will Daten von einem Gerät auslesen (Gerät sendet diese Daten im
Sekunden Takt) diese seriellen Daten umwandeln und dann an ein anderes
Gerät (Notebook) senden.
Ist es möglich, nur den Rx-Pin an die eine und nur den Tx-Pin an die
andere Schnittstelle zu geben?
Das "Sende-Gerät" benötigt keine Rückmeldung (soweit ich bis jetzt
herausfinden konnte).
lg Fox
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Sender und Empfänger sind beim USART weitgehend voneinander unabhängig
(abgesehen von einigen Einstellungen die für beide Teile gleichzeitig
gelten, also Baudrate und Frame-Format). Du kannst sie aber auch
getrennt einsetzen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Johannes M. wrote:
> Sender und Empfänger sind beim USART voneinander unabhängig. Du kannst
> die auch getrennt einsetzen.
... solange die Baudrate gleich ist.
Peter
Autor: Marko (Gast)
klar kannst Du RX und TX auf verschiedene Geräte
verteilen.
Dann gibts noch die Möglichkeit die RX und TX
beispielsweise per Transistor hin und her zu schalten
oder wenns nicht viele Bauteile sein sollen
kannste auch ne zweite UART als Software-UART
einprogrammieren. Viele Wege führen ans Ziel.
Autor: Walter (Gast)
sie kann natürlich auch verschieden sein, vorausgesetzt du willst nicht
gleichzeitig senden un empfangen
Autor: Ein Name (Gast)
Die grosse Nährende Mutter Atmel hat auch daran gedacht.
http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_search_r...
AVR274: Single-wire Software UART
AVR304: Half Duplex Interrupt Driven Software UART
AVR305: Half Duplex Compact Software UART
Ansonsten Google "AVR software UART"
Autor: Fox (Gast)
Hey!
Sorry, aber ich steh grad voll auf der Seife... Wie kann ich am besten
eine Wechselschaltung realisieren, bei der die TX-Leitung zwischen den
Anschlüssen T1IN und T2IN des MAX232 geschaltet wird...
lg Fox
Autor: Hans (noch einer) (Gast)
Wozu soll das gut sein?
Autor: Fox (Gast)
Damit ich mit einer UART Schnittstelle zwei RS232 Schnittstellen
realisieren kann...
lg
Autor: mehrfacher STK500-Besitzer (Gast)
>Wie kann ich am besten eine Wechselschaltung realisieren, bei der die >TX-Leitung
zwischen den Anschlüssen T1IN und T2IN des MAX232 geschaltet >wird...
Wenn das die Sende-TTL-Seite des MAX ist, dann kann man da ein paar
Gatter davor hängen.
Dazu muß man sich nur im Klaren darüber sein, wann welches Bit wohin
soll.
Ist doch scheiße. Such dir aus
http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?... statt
des Mega8 einen AVR mit zwei UARTs raus, oder nimm einen Software UART.
Autor: Fox (Gast)
Problem ist, dass ich die Schaltung so schnell wie möglich brauche und
noch einen Haufen ATmega8 herumliegen habe...
Daher muss ich hier eine Lösung finden, um es mit dem mega8
hinzubekommen...
lg
Autor: Fox (Gast)
Danke Peter,
Hab ich mir schon angesehen...
Ich muss das ganze jetzt noch auf meinen Compiler "umwälzen" (CVAVR).
lg
Autor: Fox (Gast)
Hallo!
Leider muss ich zugeben, dass ich's nicht pack.
/*                      Software UART using T1                          */
/*              Author: P. Dannegger                                    */
/*                      danni@specs.de                                  */
#include <main.h>
#include <suart.h>
#define BIT_TIME  (u16)((XTAL + BAUD/2) / BAUD)
volatile u8 stx_count;
u8 stx_data;
volatile u8 srx_done;
u8 srx_data;
u8 srx_mask;
u8 srx_tmp;
void suart_init( void )
  OCR1A = TCNT1 + 1;      // force first compare
  TCCR1A = 1<<COM1A1^1<<COM1A0;    // set OC1A high, T1 mode 0
  TCCR1B = 1<<ICNC1^1<<CS10;    // noise canceler, 1>0 transition,
          // CLK/1, T1 mode 0
  TIFR = 1<<ICF1;      // clear pending interrupt
  TIMSK = 1<<TICIE1^1<<OCIE1A;    // enable tx and wait for start
  stx_count = 0;      // nothing to sent
  srx_done = 0;        // nothing received
  STXDDR |= 1<<STX;      // TX output
u8 sgetchar( void )      // get byte
  while( !srx_done );      // wait until byte received
  srx_done = 0;
  return srx_data;
SIGNAL( SIG_INPUT_CAPTURE1 )    // rx start
  OCR1B = ICR1 + (u16)(BIT_TIME * 1.5);  // scan 1.5 bits after start
  srx_tmp = 0;        // clear bit storage
  srx_mask = 1;        // bit mask
  TIFR = 1<<OCF1B;      // clear pending interrupt
  if( !(SRXPIN & 1<<SRX))    // still low
    TIMSK = 1<<OCIE1A^1<<OCIE1B;  // wait for first bit
SIGNAL( SIG_OUTPUT_COMPARE1B )
  u8 in = SRXPIN;      // scan rx line
  if( srx_mask ){
    if( in & 1<<SRX )
      srx_tmp |= srx_mask;
    srx_mask <<= 1;
    OCR1B += BIT_TIME;      // next bit slice
  }else{
    srx_done = 1;      // mark rx data valid
    srx_data = srx_tmp;      // store rx data
void sputchar( u8 val )      // send byte
  while( stx_count );      // until last byte finished
  stx_data = ~val;      // invert data for Stop bit generation
  stx_count = 10;      // 10 bits: Start + data + Stop
void sputs( u8 *txt )      // send string
  while( *txt )
    sputchar( *txt++ );
SIGNAL( SIG_OUTPUT_COMPARE1A )    // tx bit
  u8 dout;
  u8 count;
  OCR1A += BIT_TIME;      // next bit slice
  count = stx_count;
  if( count ){
    stx_count = --count;    // count down
    dout = 1<<COM1A1;      // set low on next compare
    if( count != 9 ){      // no start bit
      if( !(stx_data & 1) )    // test inverted data
  dout = 1<<COM1A1^1<<COM1A0;  // set high on next compare
      stx_data >>= 1;      // shift zero in from left
    TCCR1A = dout;
Im Anhang findet ihr die Fehlerliste...
Ich weiß leider nicht, wie ich die Fehler ausbessern soll.
Mein Compiler ist der Codevision AVR.
lg
Du mußt die Symboldatei einbinden, wo die ganzen Register und Ports
definiert sind.
Unter AVR-GCC ist das die io.h, Du müßtest daher ne Fehlermeldung
erhalten haben, daß die io.h nicht gefunden wird.
Peter
Autor: Fox (Gast)
Ich habe die mega8.h und auch die io.h eingebunden und es klappt
trotzdem nicht...
in der mega8.h steht u.a. das hier:
sfrb TWBR=0;
sfrb TWSR=1;
sfrb TWAR=2;
sfrb TWDR=3;
sfrb ADCL=4;
sfrb ADCH=5;
sfrw ADCW=4;      // 16 bit access
sfrb ADCSRA=6;
sfrb ADMUX=7;
sfrb ACSR=8;
sfrb UBRRL=9;
sfrb UCSRB=0xa;
sfrb UCSRA=0xb;
sfrb UDR=0xc;
sfrb SPCR=0xd;
sfrb SPSR=0xe;
sfrb SPDR=0xf;
sfrb PIND=0x10;
sfrb DDRD=0x11;
sfrb PORTD=0x12;
sfrb PINC=0x13;
sfrb DDRC=0x14;
sfrb PORTC=0x15;
sfrb PINB=0x16;
sfrb DDRB=0x17;
sfrb PORTB=0x18;
sfrb EECR=0x1c;
sfrb EEDR=0x1d;
sfrb EEARL=0x1e;
sfrb EEARH=0x1f;
sfrw EEAR=0x1e;   // 16 bit access
sfrb UBRRH=0x20;
sfrb UCSRC=0X20;
sfrb WDTCR=0x21;
sfrb ASSR=0x22;
sfrb OCR2=0x23;
sfrb TCNT2=0x24;
sfrb TCCR2=0x25;
sfrb ICR1L=0x26;
sfrb ICR1H=0x27;
sfrw ICR1=0x26;   // 16 bit access
sfrb OCR1BL=0x28;
sfrb OCR1BH=0x29;
sfrw OCR1B=0x28;  // 16 bit access
sfrb OCR1AL=0x2a;
sfrb OCR1AH=0x2b;
sfrw OCR1A=0x2a;  // 16 bit access
sfrb TCNT1L=0x2c;
sfrb TCNT1H=0x2d;
sfrw TCNT1=0x2c;  // 16 bit access
sfrb TCCR1B=0x2e;
sfrb TCCR1A=0x2f;
sfrb SFIOR=0x30;
sfrb OSCCAL=0x31;
sfrb TCNT0=0x32;
sfrb TCCR0=0x33;
sfrb MCUCSR=0x34;
sfrb MCUCR=0x35;
sfrb TWCR=0x36;
sfrb SPMCR=0x37;
sfrb TIFR=0x38;
sfrb TIMSK=0x39;
sfrb GIFR=0x3a;
sfrb GICR=0x3b;
sfrb SPL=0x3d;
sfrb SPH=0x3e;
sfrb SREG=0x3f;
lg
Wirf unbedingt einen Blick in die Doku zur Lib-c.
Da steht AFAIR drin, dass man nur die io.h einfügen soll.
Das Makefile sogrt dann dafür, sass die m8.h eingefügt wird.
> trotzdem nicht...
Hast Du denn schon irgendwas mit dem Codevision zum Laufen gebracht?
Da muß doch auch ein Exampleverzeichnis mit Timerinterrupt sein. Bring
das mal zum Laufen. Und dann schau Dir an, wie dort IO-Register und
Interrupts definiert werden.
Deine mega8.h enthält ja keine Bitnamen.
Peter
P.S.:
Benutze den Dateianhang!
Autor: Fox (Gast)
Sorry für die Frage, aber wozu brauch ich Bit Namen?
Ich habe mit CodeVision AVR bereits einige "Projekte" hinter mir und
habe noch nie Bit Namen gebraucht...
lg
Wenn Du Dir mal ein Datenblatt anguckst, dann wimmelt es nur so vor
Bitnamen.
Man kann natürlich statt der Bitnamen auch kryptische Hexwerte
hinschreiben. Bloß sieht dann kein Schwein mehr durch, was der Code
macht.
Daher bevorzugen erfahrene Programmierer die Namen aus dem Datenblatt,
auch wenns mehr Schreibarbeit ist.
Z.B. bei:
weiß jeder gleich: aha, der Inputcapture und Outputcompare A Interrupt
von T1 werden enabled.
Es steht Dir frei, das nicht zu tun.
Dann schau ins Datenblatt, was die Bits bedeuten, rechne den
entsprechenden Hexwert aus und schreib ihn hin.
Peter
Autor: Fox (Gast)
Danke für die Antwort!
Jetzt ist mir schon einiges klarer...
lg
