Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISR(TIMER0_OVF0_vect) beim Tiny2313
Autor: Gepi (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner ISR für den Timer0 Overflow Interrupt
beim Tiny2313. Das funktioniert nämlich so wie ichs gemacht habe nicht:
ISR(TIMER0_OVF0_vect){...}
avr-gcc sagt: TIMER0_OVF0_vectappears to be a misspelled signal handler
Hab ich da was falsch verstanden? Ich habe den IR-Vektor aus meiner
io2313.h und benutzt auch aus diesem Header Vektoren für INT0 und INT1
(ext. Interrupt) und das funktioniert.
Gepi
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Probier's mal mit TIMER0_OVF_vect
Bzw. TIMER1, wie auch immer...
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Die "io2313.h" ist ja auch für den AT90S2313 und nicht für den Tiny2313.
Beim Tiny2313 heißt der Vektor "TIMER0_OVF_vect" und die Header-Datei
"iotn2313.h"...
Autor: Gepi (Gast)
same same ... immer noch das gleiche Problem!
Habs mal mit ISR(_VECTOR(6)){...} versucht, da kommt kein Fehler mehr.
Komisch?!
> Komisch?!
Hast Du im Makefile auch den richtigen Controller angegeben?
Autor: Philipp Drewes (phili)
Wenn ich richtig erinnere soll anstelle der devicespezifischen I/O
Header besser
#include <avr/io.h>
verwendet werden. Der Compiler wählt dann an Hand der Prozessorvorgaben
die richtigen Dateien.
Phili
Autor: Gepi (Gast)
ok alles klar, funktioniert doch. Dankeschön. Schon wieder was gelernt.
@  Johannes M.
hab kein Makefile, habe ein ".bat-Script" mit avr-gcc und
avrdude-Aufrufen und das wars. Oder läuft das auch unter makefile?
> Header besser
> #include <avr/io.h>
...und genau das hat er ja vermutlich auch gemacht. Er hat nur aus der
falschen Header-Datei den Vektornamen rausgesucht. Und der stimmte eben
nicht mit dem Namen aus der automatisch eingebundenen überein...
BTW: Eine Tabelle der Vektornamen, aufgeschlüsselt nach AVR-Typ, steht
in der libc-Dokumentation. Da braucht man nicht in den Headern
rumzuwühlen.
So ähnlich. Jedenfalls eine Datei, die dem Compiler usw. mitteilt, was
er mit welchen Parametern zu tun hat...
