Wie es passieren konnte, ist mir schleierhaft ... Das es passiert ist, ist ärgerlich. Aber mal zur Sache: Ich habe hier seit mehr als 3 Jahren einen PC stehen, den ich zum Basteln und Programmieren verwende. In dem Rechner ist ein MSI-6380 Motherboard und auf dem Board war ein Athlon 1800+ Prozessor. Gestern, kurz nach dem Einschalten wird der Monitor dunkel und es riecht leicht "nach Ampere" aus dem Gehäuse. Gleich mal aufgemacht und nachgeschaut. Netzteil, Grafikkarte und Speicher sind 100% i.O. (Ich habe die Komponenten in ein anderes Board gesteckt und der Rechner läuft damit nun schon seit gestern 100% i.O.) Ich habe dann den Prozessorlüfter abgebaut und dabei gesehen, das rund um den Prozessorkern (Also das Siliziumblättchen auf dem Prozessor) schwarze Ränder sind und das Teil ziemlich streng "Ampere" riecht. Was meint Ihr, kann ich es wagen, da noch einen neuen Prozessor mal reinzustecken um zu testen, ob das Board einen weg hat, oder ist es besser, das Board in die Tonne zu stopfen und ein anderes zu besorgen ??? Michael
Hallo, ich denke das Mainboard hat die CPU zerstört, um genau zu sein ein fehlerhafter Spannungswandler auf dem Mainboard. Wenn du mit der billigsten CPU die das Board unterstützt mal ganz kurz testest ob es noch funktioniert, dann wird nicht viel kaputt gehen. Das müsste doch auch Durons unterstützen. Teste es mal mit einem gebrauchten. Der Fehler kann z. B. auf Grund von statischer Entladung passiert sein, wodurch die CPU in einen latch-up-Zustand kam, aber auch durch Verschmutzung, wodurch der Spannungswandler falsch regelte. Wenn Bauteile auf dem Mainboard beschädigt sind, dann kannst du es reparieren oder wegschmeißen. Prüfe mal ob die Elkos noch ganz sind (Oberseite flach = vielleicht in Ordnung), da gab es schon diverse Fertigungsfehler (evtl. Garantieanspruch). Wenn die nicht funktionieren, wird die Versorgungsspannung instabil und die nächste CPU ist auch bald wieder hin.
Tonne! - Insbesondere, wo du die Ursache nicht kennst.
Die Ursache habe ich rausgefunden ... Auf der Kufperfläche im Kühler ist in der Mitte ein oxidierter Punkt, obwohl die restliche Fläche noch gleichmäßig mit Wärmeleitpaste bestrichen ist. Wird wohl direkt in der CPU ein Durchschlag gewesen sein, der sich dann fortgesetzt hat. Ich habe zu wenig Erfahrung mit solchen Sachen. Im Zweifelsfall Tonne, klar. Michael
