Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0-10V analog Ausgang
Autor: Daniel Sevenig (Gast)
Hi!
Ich suche eine angenehme Möglichkeit eine analoge Spannung von 0 bis 10
Volt auszugeben. Was ist dafür am besten geeignet? PWM-Ausgang ->
RC-Glied und dann die Spannung irgendwie nachträglich verstärken um von
0-5 Volt auf 0-10 Volt zu kommen?
Oder gibt es vielleicht schon ein fertiges Bauteil für den I2C-Bus oder
so?
Was ist da so empfehlenswert? :)
Habe übrigens einen ATMega16 und programmiere im moment mit CodeVision
C.
Danke schonmal :)
Daniel
Autor: Jan Mesier (Gast)
Hallo!
Ich würde entweder einen DA Wanlder nehmen (gibts auch für I2C) und da
eine Spannung von 0-5V ausgeben. Mit einem OP-AMP kannst du dann die
Spannung verdoppeln. Den OPAMP musst du wählen je nachdem wieviel Strom
du ziehen willst ....
Über PWM gehts natürlich auch (wobei ich die DA Geschichte für besser
halt - trotz zusätzlichem Hardware aufwand - ist aber geschmacksache)
Verstärken musst da das aber trotzdem.
JAN
Autor: crazy horse (Gast)
PWM ist sicher der einfachste und billigste Weg, arbeitet auch recht
genau. Ich nehme oft ein einfaches RC-Glied mit anschliessendem OP.
Besser in Bezug auf Restwelligkeit ist ein "richtiges" Filter.
Einen Nachteil hat die PWM-Sache immer: die Spannung stellt sich
relativ träge ein. Wenn das nicht stört - immer zu empfehlen.
Ansonsten: D/A-Wandler gibts zur Genüge.
Hi!
Danke für die Antworten!
Also auf eine schnelle Reaktion kommt es bei mir schon an! Dann sehe
ich mich wohl lieber nach I2C-DACs um, richtig?
Habe grade bei Reichelt nach OPAMPs gesucht, kann ich da irgend einen
nehmen und den dann "nur" richtig beschalten?
Oder gibt es da spezielle *2 Teile oder so? :-)
Daniel
Autor: Peter Dannegger (peda)
"die Spannung stellt sich relativ träge ein"
"Also auf eine schnelle Reaktion kommt es bei mir schon an"
Das sind ja wieder mal knallharte Fakten. Jetzt weiß man es also ganz
genau :-)
Zum Thema "lahme PWM", der ATTiny26 kann mit der PWM bis 500kHz
erzeugen (interner Takt = 64MHz).
Peter
