Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom:Watchdog per taster auslösen
Autor: Mike (Gast)
Hallo leute, kann der watchdog auch extern -also per taster- ausgeführt
werden? oder ist nur ein interner start per timer/counter möglich?
Gruß Mike
Autor: Mike (Gast)
mh, ist das so schwierig? ich will doch nur einen 2313 per tastendruck
zum neustart überreden- weiß das denn wirklich keiner?
Autor: Frank Linde (Gast)
Schließ den Taster an den Reset-Pin an, dann hast Du Deinen Neustart.
Gruß, Frank
Autor: breti (Gast)
ich habe das Problem mal mit nem AT90S1200 gehabt und keine Lösung
gefunden den Reset per Taster zu aktivieren (hoffe ich habe das Problem
richtig verstanden).
Daher hab ich einfach nen Taterinterrupt gebastelt, der etwas Code
ausführt und den danach gewollten Reset dadurch erzeugt, dass er den
Watchdog aktiviert und in eine Endlosschleife läuft.
Gruß,
         Thomas
Autor: Tobias Breckle (Gast)
eigentlich sollte man (fast) jeden avr per taster, der GND und RESET
verbindet, resetten können, da die reset leitung ja auch zum
programmieren per isp gebraucht wird. bei nicht isp-fähigen avr's oder
denen wo man den reset eingang als normalen io schalten kann geht das
natürlich nicht.
Autor: Breti (Gast)
Ja, das geht natürlich auch, aber nicht, wenn man vor dem Reset noch
etwas Code ausführen möchte - z.B. irgendwas ins eeprom schreiben.
Gruß,
        Thomas
Autor: Ratber (Gast)
Naja,dann leg den Watchdog auf nen freinen Pin,häng nen Taktsignal drann
Entweder mit 2. Pin als PWM auf den Wtchdogpin setzen oder sonstwo
herholen.
Schalter oder Taster als Öffner dazwischen und schon kann es losgehen.
Die Impulse vom PWM (oder sonstwo) setzen immer schön den Watchdog
zurück.
Wenn de ihn auslösen willst dann unterbrichst du das Signal mit taster
oder Schalter und nach ablauf der eingestellten Zeit löst der Watchdog
aus.
Haste keinen Pin mehr frei dann such dir einen benutzten Eingang bei
dem es regelmäßig zu Signalwechseln kommt und leg den Watchdog eben da
drann.
Den rest schaffste ja alleine :)
Autor: Breti (Gast)
Oder einfach per Software auf den Interrupt den Watchdog aktivieren und
ne Endlosschleife bauen -> keine weitere externe Beschaltung
notwendig.
Thomas
@Breti
Und wie soll er den dann "Manuell" auslösen ?? ;)
Autor: Henning (Gast)
na dadurch, das er den watchdog starten und dann durch die
endlosschleife ein auslösen erreicht
wieso hast du den da jetz ne frage, ratber?!
Les einfach mal Mikes beide Posts am Anfang.
Offensichtlich wil er den Watchdog "per Hand" auslösen. (Vermutlich
um zu testen obs klappt oder sonstwas.Is auch egal).
Gut er könnte auch per Tastendruck in eine Endlosschleife abzweigen.
Damit spart er gegenüber meiner "Spontanen" Idee einen Port aber so
ähnlich hab ich es oben ja auch schon angedeutet (Gibt ja immer mehrere
Möglichkeiten).
Bretis Methode ist die Übliche Absturzsicherung und trifft nicht das
Thema.
Deswegen meine "Ironische" Frage ;)
ich sehe das er so, wie breti:
von daher wird der watchdog dazu verwendet einen neustart auszuführen
(absichtlich) und vorher noch etwas zu sichern. das ganze durch einen
interrupt pin auslosen (taste).
Yo,mag ja sein aber ich Antworte hier dem Topiceröffner und das ist
,wenn ich noch richtig lesen kann "Mike".
Oder liest du da was anderes ? ;)
schon richtig, aber die erste antwort auf Maiks frage hat´s doch schon
geklärt?! Naja, wenn nicht, dann zumindestens die von Tobias Breckle.
und danach wurde halt weiter diskutiert über die "noch eben schnell
was sichern vorm reset" variante.
aber ich will das jetz auch nich ausdiskutieren, da gibt´s wichtigeres
Yo,meinentwegen auch das.
Dann kann ich das Thema ja abbestellen *Mailnoty=off*
