Tag zusammen :) Ich will wechselstrom messen von 0 bis 32A, Hab mir dazu gedanken gemacht und bin nach langer suche zu so einem IC gekommen: http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0713/ Nun die Frage ob dies ein passender IC ist oder ob es was vergleichbares besser verfügbares oder billigeres gibt. Auch für Lösungen die in eine komplett andere richtung gehen wäre ich dankbar :) Danke im Voraus Elias
Ich glaub nicht das der 32 A macht Schau dir den mal an http://www.lem.com/hq/en/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.37.19.000.0/ Gruss Helmi
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das ein Sensor für Gleichstrom. "The Allegro® ACS713 provides economical and precise solutions for DC current sensing in industrial, commercial, and communications systems."
Der ACS713 scheint in der Tat für DC zu sein. Würde auch am meisten Sinn ergeben, da er den Hall-Effekt dafür nutzt.
das ist ne Sache fuer Elektrotechniker. Nimmste nen MessTrafo der deinen Strom auf entsprechend 60mV max runtertransformiert. Das ist Standard ...bestimmt auch in D-land.
Dafür nimmt man Stromwandler a la LEM oder ähnliches. Der Allegro macht DC und lt. Datenblatt max. 20A.
Danke für den Tipp mit CSD! Wie würdet ihr die Schutzbeschaltung machen wenn ihr die Ausgangsspannung mit nem µC einlesen wollt!? Ist mein Gedankengang mit einer Z-Diode richtig?? Danke Im voraus Elias
