Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP genaue signalanalyse - unbedingt fft?
Autor: alex (Gast)
nabend allerseits :)
ich hab nich so wirklich ne ahnung von höherer mathematik in assembler
und daher wollt ich hier mal nachfragen, ob es nicht noch eine andere
lösung für mein problem gibt...
ich brauche eine genaue analyse eines "audio"-signals zwischen 0,1hz und
100hz... also wie stark welche frequenz vertreten ist...
aber brauche ich dafür wirklich unbedingt eine fft oder kann ich mir
dieses trigonometrische monster irgendwie ersparen??
lg
alex
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Was verstehst du unter "genau"?
Die höhere Mathematik in Assembler beschränkt sich bei der
Fourier-Analyse auf einen Sinus, der aus einer (interpolierten)
Wertetabelle kommt. Ein bisschen Multiplikation und eine Wurzel, für die
es im Wiki auch Codebeispiele gibt. Die Frage ist eher, welche
Informationen du über das Eingangssignal benötigst und mit welcher
zeitlichen Auflösung.
Ein paar Eckdaten wären nicht schlecht:
- gibt es bestimmte Frequenzen, die du prüfen möchtest?
- ansonsten: welche Frequenzauflösung und Verteilung (logarithmisch oder
linear)?
- welche Genauigkeit (in bit)?
- welche Sampling-Rate?
- Was passiert mit den Messwerten?
- Warum unter 20 Hz bei Audio?
- Welche zeitliche Auflösung
- Welche Plattform?
Es gibt diverse Alternativen zur Fourier-Analyse.
Schöne Grüße
Kai
Autor: alex (Gast)
hey kai, danke für die schnelle antwort :)
erstmal ne korrektur vorweg: meinte eben 1hz bis 100hz
am luxoriösten wäre natürlich, wenn ich alle vielfachen frequenzen von
1hz prüfen könnte ^^ aber ich würd mich da auch mit weniger begnügen ;)
linear)?
linear :)
die genauigkeit sollte dabei bei so +-0,5hz (bei 8bit auflösung)
liegen...
realtime!? also so schnell wie möglich ^^
-> so ne art spectrum-analyser
ist keine echtes 'audiosignal', ist aber genauso aufgebaut (überlagerung
verschiedener frequenzen und amplituden)
was meinst du damit genau? tschuldige... hab heut nacht ne lange
leitung..
- Welche Plattform?
avr (irgendwas richtung mega...) und in assembler
lg
alex
Schau mal hier, ob da was bei ist:
Beitrag "Schnelle FFT in Assembler"
Ergibt also eine Analyse von 100 Bändern - ist schonmal nicht gerade
wenig. Je mehr Frequenzen du unterscheiden willst, desto schlechter wird
die zeitliche Auflösung - also um so mehr Samples musst du aufzeichnen
und auswerten.
>linear)?
>linear :)
Das menschliche Gehör kann tiefe Frequenzen deutlich besser
unterscheiden als hohe, weshalb die Frequenzen normaler Weise
exponentiell notiert werden. Eine lineare Verteilung spräche für die
Fourier-Analyse.
>liegen...
Missverständnis. Mit wie vielen Stufen soll die Amplitude jeder Frequenz
wiedergegeben werden? Für rein grafische Geschichten reichen 8 Bits
dicke.
Ich meinte, wie schnell kommen die Daten rein? Bei 100 Hz
Maximalfrequenz macht eine Sampling-Rate größer als ca. 400 Hz nicht
viel Sinn. 200 Hz reichen hier meist schon.
Was ist es denn?
>leitung..
Wir oft pro Sekunde soll das Programm die neuen Pegel ausgeben? Das
steht dem Frequenzauflösungsvermögen diametral entgegen!
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heisenbergsche_Unsch%...
ab "Folgende Analogie verdeutlicht die Unbestimmtheit:"
>- Welche Plattform?
Wird auf möglichst viel SRAM hinauslaufen.
Benötigst du nur die Amplituden oder auch die Phasen?
Im Moment spricht alles für eine FFT.
- Fenstergröße: 256 8-bit Samples.
- Sample Rate 256 Hz
- Auflösung 1 Hz
Ob das von der Rechenleistung her hinhaut weiß ich noch nicht.
Die Trennung der Frequenzen im unteren Bereich wird recht mies.
Zeitliche Auflösung liegt bei 1 Hz (Jede Sekunde ein neues Spektrum),
lässt sich aber mit genügend Rechenleistung unter Verwendung eines
Ringpuffers interpolieren.
Wenn das von der Rechenzeit her nicht passt, kann man den Puffer
halbieren, dadurch ergibt sich eine Frequenzauflösung von 2 Hz und eine
zeitliche Auflösung von 2 Hz. Das Spielchen kannst du so lange
fortsetzen, bis die Rechenzeit reicht oder die das Ergebnis nicht mehr
gefällt ;)
Ein bisschen im Forum suchen schadet übrigens nicht - Spektralanalysen
werden hier recht oft diskutiert.
Gruß und gute Nacht
Kai
